Teraz jest 29 października 2026, 10:11
 Tytuł: [E34] Chwilowe odpięcie instalacji gazowej
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 19:00
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam. Czy ktoś z was wie jak odpiąć tymczasowo zasilanie instalacji gazowej ?? Chce ją wyłączyć całkowicie i nie wiem czy wyjęcie kabla od sterownika Stag 300 nie spowoduje żadnego błędu w instalacji, może to sie robi w jakiś inny sposób ?? Gdzieś jest jakiś bezpiecznik czy coś ?? Instalacja gazowa to sekwencja Stag 300
 Tytuł: Re: [E34] Chwilowe odpięcie instalacji gazowej
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 19:44
Kod silnika: M52b20
popatrz dobrze na zasilaniu musi być bezpiecznik
a przynajmniej powinien
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 20:11
Kod silnika: M50B20
jak odłączysz zasilanie kompa gazowego nie odpalisz auta :cisza:
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 22:01
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Dlaczego rozwiń swoją wypowiedz :zdziwko:
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 14:01
Kod silnika: M50B20
komp gazowy musi miec zasilanie , nie będą działac wtryski od bęzyny
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 22:47
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
cała instalacja silnika jest przepuszczona przez komp od gazu i przez niego idą sygnały na osprzęt silnika. jeśli odepniesz kompa gazu to tak jakbyś przeciął kilka(naście?) przewodów w wiązce silnika.
Aczkolwiek czy po odcięciu zasilania auto nie pojedzie pewien nie jestem. W mojej e30 (II generacja) urwany przewód zasilający komp gazu nie powodował żadnych utrudnień w pracy na benzynie. nie wiem jak w sekwencji
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 23:20
Przecież można ją normalnie wyłączyć przyciskiem. Moje dziewcze ma sekwencję i rozwiązanie jest proste: wciskam przycisk przełącznika i "panel" gaśnie całkowicie. Auto cały czas pracuje na benzynie, nie przełącza się na gaz. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, panel dalej jest wygaszony. Niczego odpinać nie trzeba.
W 2 generacji, gdy mamy 3-stopniowy przełącznik, to wystarczy zostawić w pozycji "benzyna" i nie przestawiać na "automat".
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 10:04
Kod silnika: EJ253
3 stopniowy przełącznik jest w 1 generacji. w drugiej masz też pojedyńczy który ma opcje tylko benz albo gaz tak jak w sekwencji.
ale faktycznie wyłącznie z przycisku powoduje unieruchomienie kompa gazu który przepuszcza przez siebie sygnały tylko więc wyłącznie przyciskiem rozwiązuje sprawę ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:47
Moje BMW: 540i
Ja mam 2-stopniowy przełącznik i albo jest automat albo benzyna, ale i tak przecież komputer gazowy dostaje zasilanie ?? To przecież sekwencja
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 19:27
A co właściwie chcesz uzyskać, bo nie bardzo rozumiem?
Przecież jak przełączysz na benzynę, to komputer od gazu nie może (a przynajmniej nie powinien) wpływać na cokolwiek.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:41
Kod silnika: EJ253
możesz znaleść bezpiecznik instalacji gazowej (powinien iść kabel z nim z okolic kompa gazu do klemy tej koło pompy hamulcowej) i go wyjąć.
