Teraz jest 14 sierpnia 2026, 03:11
 Tytuł: [E36] kilka pytań
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:19
Kod silnika: m54b25
chcę trochę zainwestować w moje BMW;)
posiadam model sedana 316 z katalizatorem i instalacją gazową, więc nie ma szału co do mocy.
i tak myślę czy coś można zainwestować aby trochę jej polotu dodać, myślałem nad:
a) wolny przelot czyli wyrzucić katalizator
b) magnetyzer (wytwór allegro, ale chyba to nie jest dobry pomysł z tego co zdążyłem wyczytać;D)
c) jakieś wasze przetestowane pomysły?
no i zamiar jest zamontowania jakiś felg 17cali najlepiej i z rantem ale zbytnio na allegro nie widzę wyboru :/
i też nad zmianą zderzaka przedniego na jakiś inny niż standardowy bo jakoś mi się on nie widzi;)
z góry dzięki za odpowiedź
 Tytuł: Re: [E36] kilka pytań
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:30
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
swap, bo z tym silnikiem bez dużych nakładów $$$ wiele nie zdziałasz
jeśli chcesz zmieniać zderzak przód to warto też pomyśleć nad tylnym i progami może wersja ///M ??
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:41
Kod silnika: m54b25
rozumiem,
to pewnie na wiosnę pomyślę o swapie ;)
a warto zakładać strumienice czy nie ma co się w to bawić i jest to tylko stratą pieniędzy?
hmm a może na tył tylko dyfuzor czy to słaby pomysł?
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:44
Kod silnika: N42
a) mocy ci to nie poprawi
b) :zdziwko:
c) swap?
Dziękuję i pozdrawiam.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:52
Kod silnika: M50B20
strumienica doda troszkę innego dzwięku z wydechu ......tylni dyfuzor jest ok :super: jak zderzak to tylko m-ki a co do silnika i mocy to tylko swap
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:02
Na początek, to powiedz jaką masz instalację. Jeśli to 2 generacja, to warto pomyśleć o sekwencji.
Magnetyzer jest do benzyny, więc jak może pomóc na LPG?
Jedną z sensownych opcji jest swap - ale w przypadku, gdy buda jest w naprawdę dobrym stanie.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:10
Kod silnika: m54b25
sekwencja LPG
tak właśnie buda się bardzo dobrze trzyma i dlatego nie chce go sprzedawać tylko będę inwestował w niego, ale ze swapem to na wiosnę będę myślał;)
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:33
Moje BMW: M4 M6
konkret
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:55
Kod silnika: m54b25
stag 300-4 o to chodzi?
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:59
Co byś nie zrobił to będzie nie współmierne do wydanych pieniędzy :]
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 16:19
Kod silnika: m54b25
rozumiem to na sezon letni będzie pewnie myśl o jakimś swapie;)
a narazie wizualne usprawnienia;)
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 16:43
Jeśli jest na prawdę zadbana sztuka i nic jej nie wadzi to swapuj bo jak wiadomo opłacalne to nie będzie zrobisz to tylko i wyłącznie dla samego siebie :)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 00:39
kupiłeś 316 a teraz ci mało mocy, widocznie mało czytałeś przed zakupem.
Na allegro nie widziałeś felg z rantem? nie wierze .... np. hamanny są na allegro
zderzak inny niż seria czyli mówisz o pakiecie? oczywiście zakładaj, ale progi i tył też :)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 00:50
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
ja wyciagnalem katalizator i mialem wolny przelot i nawet fajnie chodzila, walnalbym do nie progi i zderzaki od M i lapmy z bialymi kierunkami np depo ( wygladaja jak oryginal z tylu) jakas koncowka na wydech, ale nie obciachowa. ogolnie jestem zwolennikiem oryginalow wiec jak cos tuninguje to wylacznie na mpakiem itp zadnej wiochy typu pług do sniegu albo szczur z plexy na bagazniku
popek;-)
 Tytuł: Re: [E36] kilka pytań (kto z Zamościa i okolic to wchodzić:p)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 19:56
Kod silnika: m54b25
a co do felg 17 calowych
to jakie maksymalnie podejdą do e36? chodzi mi w szerokości (a jeśli to mam sam sprawdzić to jak:D)
i jakie opony na nich, chodzi mi jak najszersze:D
edit:
i oczywiście chodzi mi jakie bez jakiś przeróbek ;)
i co trzeba aby uzyskać taki efekt jak na zdjęciu (nazwę to że koła są tak / \ sorry za małą umiejętność wysławiania się na te tematy ale od niedawna wdrażam sobie informacje na te tematy;)
i pytanie do osób z Zamościa i okolic
widział ktoś w jakimś sklepie w Zamościu coś podobnego do tej gałki:
http://moto.allegro.pl/galka-zmiany-bie ... 74288.html
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:21
edit:
Ten bezcenny widok / \ to się negatyw nazywa, ale nie uzyskasz tego po przez koła tylko zawieszenie.
Z moich doświadczeń wynika że 8.5J przy ET13 wchodzi na styk przy oponie 205x40, felgi wystają po za nadkola, ale poprzez naciąg, opona się ładnie chowa :)
Ale jak twierdzi Sylwek 9J tez wchodzi, tylko koniecznie z et 26.
Regulując śrubę z tyłu na wahaczu długim ustawisz delikatnie negatyw, jeśli byś chciał duży to musiał byś się zaopatrzyć w takie coś (foto poniżej), spełnia rolę wahacza z tym że jest regulowany i zapewne drogi.
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 02:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
10j też wejdzie bez rozpychania nadkoli :hyhy: dobra opona, negatyw no i worka ziemniaków nie będziesz mógł włożyć do bagażnika bo będzie tarło :przestraszony: :rotfl:
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 02:59
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
zakłądaj strumienice, stożek i w połączeniu z magnetyzerem powinno dać z 45koni ew dołóz czip rezystor znajdziesz na allegro koszt ok 9.99zł plus przesyłka ale efekt murowany...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 03:01
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
samochód stanie się jednoosobowy, a kierowca będzie musiał ważyć nie więcej niż 70kg i jeździć z fotelem przesuniętym na max do przodu, bo inaczej będzie tarło :rotfl: :rotfl:
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 04:18
Daruj sobie taką gałkę na lewarek :] kup ori będzie na pewno ładniej i lepiej jakościowo :)
