Teraz jest 8 października 2026, 01:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] 330d m57 nie odpala - niskie cisnienie na listwie
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:13
Moje BMW: e46 330d
Witam! Mam problem ze swoim BMW. 330d 2003r. silnik m57 ten (184km). Początkowo auto długo kręciło na ciepłym silniku, później zapalił jak delikatnie ostygł (tak po 2-3 godzinach) a po dłuższej wycieczce wakacyjnej zapalał tylko jak był całkowicie zimny, w tej chwili nie zapala w ogóle. Gdy zastosuje "plak" lub samostart odpali i chodzi idealnie równiutko, nie kopci, jest moc.
Podpinałem pod kompa i wyskoczył błąd niskiego ciśnienia na listwie wtryskowej przy rozruchu. Wymieniłem pompę (kupilem tańszy zaminnik) tą w progu i dalej problem jest ten sam, zmierzone ciśnienie miernikiem tuż za filtrem ropy wynosi 3,8 bara przed rozruchem a w czasie pracy 3,5 około. zna ktoś odpowiednie ciśnienie jakie jest wymagane? Lub może zmierzyć u siebie? Co może być problemem, że auto nie puszcza zapłonu?
Ja obstawiam jeszcze:
Błąd czujnika w ciśnienia w filtrze paliwa
Leje któryś z wtrysków i przez to małe ciśnienie na listwie
czujnik wału lub walka
czujnik ciśnienia na listwie
elektrozawór na pompie
pompka w baku
Sam już nie wiem, wymienianie tego wszystkiego po kolei metoda prób i błędów zrujnuje chyba mój budżet, spotkał się ktoś z czymś takim? Jakieś pomysły? Bedę bardzo wdzięczny za pomoc bo niunia stoi w garażu już chyba z pół roku:(
Moc, predkosc, adrenalinka=) BMW 330d Touring
 Tytuł: Re: [e46] 330d m57 nie odpala - niskie cisnienie na listwie
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:49
Garaż: www.sjnet.pl
barflol w trzech tematach zadałeś to pytanie ja po przeczytaniu tych tematów w ślepo bym kupował ten czujnik położenia wałka rozrządu wszystkim pomaga na kompie błędów nie masz im też się nie pojawiały wymieniaj czujnik
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 16:58
Moje BMW: e46 330d
Wpisałem na innych podobnych postach to samo pytanie bo tam wypowiadało się parę zorientowanych osób ale póki co bez odpowiedzi .
No ale własnie u mnie wyskoczył błąd niskiego cisnienia na listwie przy rozruchu... Myślałem o tym czujniku wałka ale wydaje mi się że problem będzie własnie z tym ciśnieniem
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 18:35
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Ja tez mialem problem z cisnieniem w swoim aucie, wyskakiwal blad cisnienia. Jeden specjalista z forum(ma swoj warsztat) kazal mi wymienic przeplywomierz, pompe pod progiem i czujnik cisnienia na listwie. Ale jeszcze wolalem sprawdzic dokladniej. Okazalo sie, ze ten specjalista za bardzo nie kumaty. Pojechalem do stando za wroclawiem i okazalo sie, ze pompa podprogowa jest padnieta. Wczesniej wymienilem przeplywke, ale w stando powiedzieli, ze to nie wina przeplywki(nowy bosch). Stara byla dobra. Wymienilem podprogowke bosha(lepiej markowe, bo tanie od razu moga byc padniete) i od razu problem znikl. Cisnienie podacz pracy bylo okolo 3,5 jak u Ciebie, wiec raczej jest w normie. A po zmianie biegu z 2 n 3 przy gwaltownym gazie potrafilo spasc nawet ponizej 2,0. Przeczyscilem tez wszytskie styki od wtryskow i czujnika cisnienia na listwie cr. Wymienilem pompe w baku siemensa vdo, przeczysczony zawor egr, elektrozaworki egr 2 sztuki, kolektor(ktos juz wczesniej wymienil kolektor bez klapek), wszytskie przewody podcisnienia na nowe, filtry, itp. I teraz jest gitara wszytsko ok, auto ciagnie bez problemu i mniej pali. ;) Radze przeczyscic styki na wtryskach i czujniki, troche roboty jest, ale warto. Ale wszytsko wsazuje ze masz padniety czujnik walka. Specjalistow jest wielu kazdy chce kase, a z jakoscia roboty nie do konca... ;)
Ostatnio edytowano 21 listopada 2012, 18:35 przez Benedykt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:49
Moje BMW: 330Ci
Po Twoim opisie na 90% stawiam na któryś z wtryskiwaczy, proponuje zmierzyć je menzurkami i wszystko będzie jasne, jeżeli nie masz takiej możliwości, jest jeszcze jeden sposób, tyle że bardziej praco- i czasochłonny, po kolei trzeba zaślepiać przewody zasilające poszczególne wtryskiwacze w paliwo, jeśli przy którymś silnik odpali, masz winowajcę, tylko trzeba pamiętać, żeby przewody elektryczne wtrysków były cały czas do nich podpięte.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:22
Dzisiaj czytalem artykul w gazecie o e39 i " Typowa usterka jest w tym wypadku problem z zapalaniem, kiedy silnik jest cieply. Skutecznym rozwiazaniem jest regeneracja pompy wtryskowej, aby przywrocic jej odpowiednie cisnienie (koszt kilku tysiecy zlotych). Rozwiazaniem doraznym (skutkuje na rok dwa, a nawet dluzej) jest montaz malego ukladu elektronicznego, ktory oszukuje jeden z czujnikow temperatury i wymusza zalaczenie swiec zarowych oraz zwieksza rozruchowa dawke paliwa(koszt ok. 250zl). "" Proponowal mi to elektryk w satndo za 400 zl, jechalem z tym przez chwile. Auto mialo wiekszego kopa i powiedzial, ze zmiejszy to zuzycie paliwa(jak taki chip niby, do konca nie wiem). Ale u mnie winna byla podprogowka, wiec obeszlo sie bez tego "dodatku". ;)
Ostatnio edytowano 21 listopada 2012, 18:37 przez Benedykt, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:20
Moje BMW: 330D e46
przed inwestowaniem w pompe cr oraz czujniki walu oraz rozrzadu sprawdz ...
-zaworek inaczej zwany granicznik ciśnienia - z wiekiem lubi sie zaciąć lub tez podlazł jakis brud .... czyli sprawdz wartosci cisnienia podczas jego pracy (przy jakim cisnieniu puszcza nadmiar paliwa , czy jest szczelny)- nr reaolem 13537787538
-zaworek inaczej zwany zawor podgrzewania - nr reaolem 13327787822
-sprawdz czujnik cisnienia na filtrze paliwowym nr reaolem 13327785354....czyli czy wartosci z niego pokrywaja sie ze wskazaniami z manometru
-jezeli jestes pewien pompy progowej sprawdz pompe w zbiorniku ( zasila ona podprogowke podbijajac jej cisnienie nie mniej niz 0,5 bara, dodatkowo gdy jest nie sprawna moze wręcz blokowac pracę w/w pompy progowej) -nr reaolem -16146768488
Czyli ....pomka zbiornik MINIMUM 0,5 bara + progowka MINIMUM 3,5 bara= prawidlowe cisnienie -( o ile nie ucieka ci paliwo nadmiarem o ktorym wczesniej pisalem)
Tak dla info ...BMW w tamtych latach zakładało na pierwszy montaż pompy firmy PIERBURG-(teraz przejęte przez Automotive)
Podczas postoju oraz równomiernej jazdy z umiarkowanym obciazeniem powinienes miec okolo 4,2 bara, natomiast podczas pełnego obciązenia nie powinno Ci spasc ponizej 3,7 bara....przynajmniej tak jest u mnie
Blad niskiego cisnienia wywala ( nie pamietam już dokladnie) cos okolo 3,1- 3,4 bara.
Czujnik walu oraz rozrzadu ???? Co ma piernik do wiatraka? ( a po drugie komp wywalilby Ci bład).... do tego podczas przekrecenia kluczyka na zapłon pomka JUZ powinna podbic cisnienie)
ps: gdy uporasz sie z problemem nie zapomnij napisac jak udało Ci sie załatwic problem ( info dla potomnych)
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 00:24
Moje BMW: e46 330d
Dziękuje za odpowiedzi, szczególnie dla 2jajeczny:) Sprawdzę to, nie mniej jednak czekam na kolejne info, może komuś jeszcze przydarzyło się dokładnie to samo
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 00:16
Moje BMW: było E39
Kod silnika: M57T2 D25
Mam podobne problemy ze swoim M57 (142kW). Bardzo długo kręci zanim odpali. W czasie zimy aku mi przez to siada, bez podładowania aku nie da rady odpalić.
Wg. komputera mam za małe ciśnienie na listwie CR w czasie odpalania (nie pamiętam dokładnie, ok. 1,5 bar), ale po odpaleniu silnika wszystko jest już w normie (ok. 4 bar).
- Wymieniłem pompę podprogową (Pierburg), nie pomogło.
- Wczoraj wymieniłem filtr paliwa, okazało się że nie mam uszczelki pod czujnikiem ciśnienia na filtrze i na nowym paliwo uciekało... Założyłem stary filtr i nie cieknie. Kupię o-ringa to założę nowy ale nie wierzę, żeby to było przez uszczelkę na tym czujniku.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 21:05
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam ..czujnik ciśnienia na szynie Cr ,lub regulator ciśnienia na szynie cr.
Tu szukaj kłopotu.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 14:19
Moje BMW: e46 330d
No można powiedzieć, że uporałem się z problemem. Szczególne podziękowania dla 2jajeczny i Roger - nysa. Auto jeszcze nie jest gotowe, stoi u mechanika ale problemem było zawór regulacji ciśnienia (500 zł orginał boscha), przełożony z innego bmw sprawił, że niunia odpaliła bez problemu. Teraz tylko czekam na części ze sklepu. Jeszcze raz wielkie dzięki
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 19:47
Moje BMW: e39 3.0d
Kod silnika: M57306D1
Witam mam Bmw e39 3.0d 184km.Tez nie pali:(Dam mu plaka i pali jak dziecko:)Warsztacie powiedzieli ze to wtryski leja:(Czy moze to byc przyczyna tego ze nie pali?Prosze o pomoc
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:25
Moje BMW: e46 330d
No jak widziałeś powyżej kolego. Przyczyn może być przynajmniej 6. Najpierw podłącz pod komputer i zobacz co wyskoczy, pewnie błąd niskiego ciśnienia na listwie cr.
Możliwe przyczyny:
1. pompka w progu - niskie ciśnienie. Sprawdzic wartość ciśnienia manometrem tuz za filtrem paliwa. prawidłowo ok 4 bar
2. czujnik ciśnienia na filtrze. sprawdzić czy wartości z manometru pokrywają się z tymi na kompie diagnostycznym
3. lejące wtryski
4. tak jak w moim przypadku było - regulator ciśnienia na pompie (500zł orginał)
5. umierająca wirowa pompa cr
6. czujnik ciśnienia na listwie cr
lub czujniki wału lub walka rozrządu
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:22
Moje BMW: e39 3.0d
Ale u mnie chyba wtryski leja:(
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:19
Moje BMW: e39 530d
Chyba, czy na pewno? Jak chcesz wszystko wymieniać po kolei to możesz gdybać a jak chcesz wymienić to co szwankuje to bez porządnej diagnozy się nie obędzie. Tak jak napisał Ci barflor, przyczyn może być kilka, ostatnio sam miałem taki problem i u mnie to była pompa paliwa podprogowa. Sprawdź błędy na kompie jakie masz, możesz też sprawdzić jakie masz korekcje na wtryskach.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:54
Moje BMW: e39 3.0d
byłem na komputerze i mam tylko błedy z ABS.Bo czujniki sa zwalone tylne bo i predkosc nie działa ani ekonomizer:(
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:02
Moje BMW: e39 530d
maniu19_89, nie odpala Ci auto i nie masz żadnych błędów w silniku? Tylko te dotyczące ABS? Gdzie to sprawdzałeś, jaki komp i jaki soft? Może warto jeszcze jakiegoś kompa podpiąć?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:10
Moje BMW: e39 3.0d
Podpinał mi nowego Katesa i sprawdzał wszystko.Tu koledzy mi pisza ze wtryski moga lac
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:14
Moje BMW: 530d e39
podaj czym diagnozowałeś?. :)
palczasty - polska
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:22
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Maniu pisze, ze sprawdzali mu przelewy i sa za duze, wiec nie ma co sprawdzac dalej bo przez nieszczelne wtryskiwacze inne parametry przeklamuja (wspolczynnik wypelnienia wartosc cisn itd). Moim zdaniem mechanik dobrze wykonal diagnostyke i na 99% znalazl usterke teraz tylko je naprawic/wymienic. Podpial sie pewnie KTSem 5xx lub6xx (taki boschowski komputer diagnostyczny). blad spadku cisnienia na listwie powinien jednak byc zarejestrowany.
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
