Teraz jest 25 października 2026, 16:16
 Tytuł: E60 dym przy odpaleniu
PostNapisane: 11 listopada 2010, 15:58
Witam, posiadam e60 530d i mam taki problem ze po odpaleniu silnika jak jest zimny to puszcza chmurę dymu, czy to jest normalne? zapach tego dymu jakby z webasto ale nie mam w tym aucie webasto. A może to wtryski?jak to sprawdzić??
 Tytuł: Re: E60 dym przy odpaleniu
PostNapisane: 11 listopada 2010, 22:51
Moje BMW: 320 D 136hp
a moze swiece?? a komp. nie pokazuje bledow?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 23:25
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Ja też tak mam :) auto już mam dwa lata ;)
PostNapisane: 12 listopada 2010, 04:05
Komputer nie pokazuje żadnych błędów,dym jest jasny i raz zadymi i tyle i tylko na zimnym silniku. Gdyby to były świece to komputer mi to pokaże?? a jak wtryski?to tez pokazał by się błąd?
PostNapisane: 12 listopada 2010, 18:05
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a o jakim kompie myślisz ???? kolega zapewne miał na myśli czy podłączałeś pod kompa i robiłeś diagnostykę komputerowa. ;)
PostNapisane: 12 listopada 2010, 18:12
Moje BMW: F01 750i x-drive
to lima w takim aucie żeby dymek był.stawiam na układ paliwowy.
PostNapisane: 13 listopada 2010, 14:05
Moje BMW: E46 330d
Kolego mam ten sam problem z dymieniem na jasno przy zimnym silniku, tylko ja mam do wymiany sterownik świec żarowych i ewentualnie świece żarowe, sprawdzone na kompie, sterownik zamówiony w serwisie z tym że koszt 440 złotych troszku duży ale objaw przy odpalaniu zimnego silnika i dymieniu na jasno przez moment może być tego wynikiem. Zobaczymy czy wymiana pomoże na to dymienie.
PostNapisane: 15 listopada 2010, 07:08
Daj znać czy to coś pomoże,ja pojadę na kompa i zobaczę co mi pokaże i dam znać.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 11:26
Podpiąłem pod kompa i w sumie nic mi nie powiedzieli czy to świece czy jakiś czujnik,nie miałem czasu na wystygnięcie silnika ale czy to ma jakiś wpływ na diagnostykę komputerową??.Może podjechać do autoryzowanego serwisu?bo ten co byłem to nie autoryzowany ale akurat trafił mi się po drodze.Nie wiem co robić wydaje mi się że to świece ale sam tego nie stwierdzę,nie wiem które. Jestem teraz w Warszawie do końca tygodnia,może ktoś poleciłby mi jakiś dobry serwis.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:26
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
Raczej stawiam na te swiec, podgrzej je przez chwilke zanim odpalisz autko, a moze wlewales jakies mieszane paliwo i teraz masz takie efekty? stawiam na swiece lub cos z ukladem paliwowym
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:07
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
wprawdzie auto odpala się niemal od razu. to jednak spróbuj podgrzać świece kilka razy i dopiero odpal. Czy będzie jakaś różnica? :ok:
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 11:22
podgrzewałem świece kilka razy ale nadal tak samo,jasny dym i nierówne obroty przez ok 10 sek. towarzyszy temy dziwny zapach taki jak z webasto ale nie posiadam go.
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 13:06
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
miałem tak samo jasny dymek przy odpalaniu okazało sie że żadna świeca nie grzeje,wymieniłem na NGK i po kłopocie odpala od
kopa bez żadnego dymu. Dodam jeszcze ze spalone świece powoduja nierówną pracę zimnego silnika podczas jazdy lekkie
szarpanie. A w e-60 jest możliwość sprawdzenia świec na kompie,pokazuje która spalona :) ,pozdrawiam
artekdzg
PostNapisane: 16 lutego 2019, 11:41
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Witam mam to samo przy zimnym temp.plus 5 stopni i zakopci na bialo.Swiece sprawne,najprawdopodobniej to wtryski.Mam korekte na 1 garze -1,7 a na 3 garze +1,5.
PostNapisane: 18 lutego 2019, 00:52
Moje BMW: e46 330xi
Kod silnika: m54b30
Jasny dym to od paliwa? Jasnym to chyba woda albo olej.
