Teraz jest 12 listopada 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] Diagnoza Webasto - Jak ??
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 16:25
Moje BMW: 320d E46
Witam, przeszukałem kilkanaście for , przeczytałem mnóstwo postów na ten temat ale nigdzie nie ma krok po kroku opisane jak.
Podobno można za pomocą interfejsu Vag podpiąć się bezpośrednio pod webasto i programem thermo top skasować błędy sterownika webasto.
Z interfejsu wypuszczam 3 kabelki. Z pin 7 linie K, z pin 4 uziemienie , z pin 16 plus.
Podpinam się bezpośrednio pod piecyk do pinu 1 kabelkiem z lini K [ w piecyku kostka 6pin] na 2 pin zero reakcji
uziemienie do masy samochodu a plus pod zasilanie w aucie.
Na interfejsie zapala się niebieska dioda, podpinam pod usb w laptopie [ustawione na com 2]
Odpalam program thermo top i robię automatyczne skanowanie i przy każdej opcji wywala mi timeout.
Co robię nie tak że nie potrafię się połączyć z piecykiem??
 Tytuł: Re: [E46] Diagnoza Webasto - Jak ??
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 18:21
Moje BMW: e39 530d
ustaw na com1 i sprawdź.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 19:50
Moje BMW: 320d E46
Ustawiane było na com1 com2 com3 i bez zmian. Czy w tej 6 pinowej kostce w piecyku pin 1 to diagnoza??
Znalazłem opis 8 pinowej i tam 2 to diagnoza , przy czym u mnie podpinałem pod 2 i bez różnicy.
Może jest jakaś odpowiednia kolejność ,trzeba coś włączyć lub odpiąć ??
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 20:00
Moje BMW: e39 530d
Kesur25, a nie masz możliwości podłączenia interfejsu dedykowanego do BMW?
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 20:36
Moje BMW: 320d E46
no właśnie nie posiadam jak na razie takiego, po nowym roku dokonam zakupu.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 20:51
Moje BMW: e39 530d
Kesur25, na Twoim miejscu wstrzymałbym się do czasu zakupu dedykowanego fejsu, na pewno będzie łatwiej.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:42
Moje BMW: E30-E36-E46
Kod silnika: m10-m42-m47
Kesur25
Diagnoza webasto w wtt
linia k -2pin
+,- interfejs,podłączona wtyczka zasilania od auta
w wtt wybierasz
port com
oraz diagnoza-wybór urządzenia- start
powinno latać na vag
jak nie to możesz mieć walnięty sterownik
poz
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 13:18
Moje BMW: 320d E46
A ta wtyczka na piecyku 6 pinowa może być założona czy lepiej ją zdjąć??
Auto ma mieć zapłon włączony czy wył ?? A ja ciągle wbijam się w 1 pin.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 18:07
Moje BMW: 320d E46
Panowie może pomożecie.
Zakupiłem interfejs do bmw i inpa działa bez problemu.
Natomiast jak w inpie chce sprawdzić ogrzewanie diesla to wywala error,
A na programie do webasta wszystko wywala timeout.
Czy jedyny sposób diagnozy webasto jest poprzez bezpośrednie podłączenie z piecem czy można przez diagnostyczne bmw??
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 09:38
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Można przez inpę ,skanować ,diagnozować ,włączać, wyłączać ,podglądać stan pracy itd.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:14
Moje BMW: 320d E46
To coś musiało nie tak wyjśc bo jak przez inpe chciałem wejsć na dodatkowe ogrzewanie to wyskoczył błąd.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:22
Moje BMW: 320d E46
Podpinam się tak jak pisze kolega
jox1a napisał(a):
jox1a
, i ciągle "Thermo test" nie potrafi się połączyć.
Inpa nie łapie webasta bo nie mam połączonego pinu diagnostycznego webasta z pinem diagnostycznym BMW.
Z racji tego że używam do diagnozy pieca interfejsu Vag-a , postanowiłem sobie zainstalować program diagnostyczny "Polski VAG", no i tu zdziwienie bo połączył się z sterownikiem wczytał błędy i skasował je. A "Thermo test" nadal nie łapie pieca.
Teraz postaram się jeszcze użyć interfejsu BMW i jeżeli Inpa połączy się z piecem to będę starał się wyprowadzić kabelek z pinu 2 pieca i połączyć go z kablem diagnostycznym BMW.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 17:38
Moje BMW: 320d E46
Jest mały postęp , zainstalowałem webasto thermo test 2002 GB i załapał sterownik.
Dziwi mnie tylko że na pozycji Thermo Audi i nie podświetla mi opcji włączania webasta z poziomu PC oraz poszczególnych podzespołów. Postanowiłem więc wyjąć sterownik i co się okazuje, że już ktoś w nim grzebał.
Uploaded with ImageShack.us
Na Allegro nie znalazłem nawet takiego , macie ktoś foto swojego jakie macie założone
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 154 gości
