Teraz jest 27 czerwca 2026, 08:30
 Tytuł: [E46] Jak wymontować poduszkę kierowcy
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 00:24
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Podczas skrętu miałem mały zgrzyt na kierownicy po czym, przyciski w kierownicy, podświetlanie jak rowniez poduszka przestała działać. W zwiazku z tm chciałbym sprawdzić co mogło być nie tak. Czyli muszę wymontować poduszkę.
Wiem żę odkręcamy diwe śruby z tyłu troksem t30, ale gdzie szykać tych śryb, pod jakim kontem, gdzie mniej więcej są one rozłożone?
Dla uzupełnienia kierownica jak na przykładowej aukcji allego.
http://allegro.pl/bmw-x5-e53-e46-kierow ... 76388.html
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2010, 17:07 przez kedzior001, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Jak wymontować poduszkę pasazera w e46
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 13:30
Zastanów sie czego chcesz. Spójrz na tytuł - pytasz o wymiane poduszki pasażera a piszesz o kierownicy???
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 13:46
:rotfl:
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A to ty nie wiesz, że poduszkę pasażera wyjmuję się przez kierownice?! :orany:
 Tytuł: Re: [E46] Jak wymontować poduszkę pasażera
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:07
Moje BMW: e46 330ci
ok moja pomyłka, ale czytając post chyba wiesz o co chodzi. Wiec jedna uwaga wystarczy.
Chyba ze przy takich tematach masz wiecej do powiedzenia, niże przy udzielaniu konkretnych odpowiedzi na pytania.
 Tytuł: Re: [E46] Jak wymontować poduszkę kierowcy
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:20
Moje BMW: 330i
Kod silnika: N53B30A
Po bokach podstawy kierownicy masz po jednym otworze w ktore trzeba wcisnac plaski dlugi srubowkret i natrafic na sprezyne, ktora trzeba dosyc mocno docisnac jednoczesnie odciagajac srodkowe kolo z klaksonem do siebie.
I tak z obu stron.
Gdzies na forum jest dokladny opis ze zdjeciami :hyhy:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:29
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
To zalezy jaka masz kierownice jak masz torx to zadnych sprezyn nie ma tylko sruby, a jak masz nowszego typu to wpychasz srubokret od boku i wychodzi, robilem juz to kilka razy nie bylo z tym wiekszego problemu!
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:48
Moje BMW: 330i
Kolega ma multifunkcyjna, takze sprezyny ;)
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:54
multifunkcje tez maja torxy zalezy czy trzy(ze sprezynami) czy cztery(z torxami) ramiona ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:56
Moje BMW: 330i
Racja :piwo:
Ja sie sugerowalem ta z linka(3ramienna)
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:15
Moje BMW: 330D e46
Wcisnij plaskimi srubokretami ramiona obu sprezyn widocznych na zdjeciu ( patrz na strzalki) jednoczesnie podwazajac poduche...link http://www.speedyshare.com/files/259595 ... 76388.jpeg
Uchwyty poduszki maja cos na kształt grotu wpadajac do tych prostokatnych otworow ryglują sie wlasnie tymi ramionami spręzyn. Dodam ze do ich wcisniecia trzeba uzyc dosc duzej siły.
Jakbyś wymienial tasme na druga to podczas wymiany ustaw kola na wprost i "wycentruj " tasme , przypominam o tym ,abys nie musial powtarzac czynnosci :hyhy:
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 12:04
Nie trzeba uzywac duzej sily tylko wcisnac sprezyne w odpowiednim miejscu, nie trzeba tej poduszki podwazac sama sie podnosi i wystarczy jeden sredni srubokret :P
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 14:09
Moje BMW: e46 330ci
Dzięki za wskazówki, chwilę przy tym posiedziałem, ale mam jednak problemy. jeszcze pożniej poprubuje, czyli na 100% za pomocą śrubowkreta a nie klucza torx? Nie ukrywam ale nie mogę znajść tych spręzynek. nie wiem dokładnie co mam wciskac. Jakiej średnicy najlepiej uzyć srubowkręt?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 16:35
Slabo sie starasz! :P
Za to masz mi wyslac browara :piwo:
na tym zdjeciu widzisz swoja kierownice od tylu, sa ta dwa otwory zaslepione lub nie guma(moze sie juz ktos do niej dobieral, moze nie, zaznaczone czerwonymi strzalkami) Musisz w nie wlozyc najlepiej plaski srubokret srednicy kolo 4 mm tak zeby wszedl do otworu i nie byl ani za maly ani za duzy pod tym katem jak narysowany jest na obrazku
tutaj widzisz kierownice od przodu, wkladasz srubokret tak jak widzisz i dociskasz element sprezyny, i dzieki temu puszcza zaczep poduszki i mozesz ja wyciagnac, powinna sama odskoczyc bez problemu. ;)
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2011, 15:17 przez Benedykt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 22:15
Moje BMW: e46 330ci
Dzięki benedykt, poszło bez problemu w kilkadziesiąt sekund.
Okazało się że zerwana jest taśma, dlatego też nie działał poducha oraz multifunkcje w kierownicy.
Powiedz mi jeżeli będę zakladał nową taśmę to w jaki sposób, aby ponownie nie doszło do jej zerwania?
Rozumiem że koła mają być na wprost ustawione, ale jak z taśmą jak sprawdzić czy żeczywiście również ona jest wyśrodkowana, gdyż nie wiem co mi gość przyśle? Jest jakaś zasada?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 22:36
Z wymiana nie ma problemu. Masz tu linka o naprawie tasmy http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=51694
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 23:37
Moje BMW: e46 330ci
czyli rozumiem że mając juz dobrą taśmę można nią pokręcić w jedną i w drugą stronę, policzyć obroty ustawić na srodku i wmontować do kierownicy, a kierownicę monować na prostych kołach.
To zagwarantuje nam ze nie dojdzie do ponownego zerwania tasmy.
Z naprawą chyba dam sobie spokój na allegro są używane po około 100 zł.
A przy starej to jednak będzie troche dłubania, ale dzięki za opis
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 12:08
dokladnie, ale w ustawieniu kierownicy nie ma zadnego problemu jak wkladasz kierownice na miejsce to na bolcu wieloklinie, ze sie tak wyraze tym zabkowanym powinna byc taka gruba rysa i na kierownicy tez zeby nie bylo problemu ja zalozyc w prawidlowym kierunku.
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2011, 15:18 przez Benedykt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 16:49
Moje BMW: e46 330ci
Dzięi za Panowie za informacje, w tej chwili nie ma problemu ze ściągnięcie poduszki kierownicy. Rzeczywiście urwana była tasma a dokładniej dwie. Zamówiłem nową już zamontowałem ustawiłem ją po środku czyli na 3,5 obrota licząc od jednej strony, łacznie wychodzi 7 obrotów. Z montażem kierownicy jeszcze zaczekam, gdyż dałem do obszycia kierownice, mam nadzieję ze na piątek będe miał juz gotową, ale montażem jej to już tylko pikuś.
PostNapisane: 16 maja 2013, 16:29
a da sie jakoś wyjąć same przyciski lub te plastiki przy przyciskach?
