Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:36
 Tytuł: e36 sterowanie wtryskow
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:27
witam mam mały problem w mojej becie e36 m50b25 na 5 cylindrze lał mi wtrysk i myslałęm ze zawiesił sie albo cos ale jednak na wtrysk ciegle dochodzi sterowanie czyli masa czyli po załaczeniu zapłonu otwiera sie wtrysk i ciagle leje a co znalazłem to ta masa wychodzi z kompa prosto bo myslałem ze gdzies sie przewod przetarł i dotyka budy ale jednak nie... wiecie moze co moze byc w kompie uwalone?
 Tytuł: Re: e36 sterowanie wtryskow
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:51
Kod silnika: M52b20
a może coś się dzieje z czujnikiem identyfikacji pracy cylindrów?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:26
Dlaczego w kompie miało by coś być uwalone??? :zdziwko:
Pewnie wtryskiwacz zapchany. Daj do jakiegoś magika żeby ci rezonansowo to przemył.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:47
Moje BMW: 330D e46
Jak sprawdziles ze ciagle masz sygnał???
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:54
Moje BMW: 3x e36
dlatego że ....
do adamnowako zobacz czy przypadkiem sterownk nie został zalany .
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:16
wiem ze napewno dochodzi ciagle plus i minus poniewaz jak zawsze plus jest stały po zapłonie i sterowanie jest impulsowe minusem a minus tez jest stały;/
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:18
a wtryskiwacz napewno nie leje
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:24
Moje BMW: 330D e46
Czym sprawdzałeś?? oscyloskopem??
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:26
nie.... kontrolka diodowa...
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 09:56
Moje BMW: e46 330dTA
diodą se możesz ;]
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 12:02
SORY ale moge bo na kazdym innym pokazuje mi impuls wtrysku a na tym jednym jest stały sygnał zasilnamnia
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 13:43
Kod silnika: M52b20
najprostsze,ale i najtrudniejsze wyjście to podmienić kompa
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 16:28
no własnie ale zastanawiam sie czy bd w ogole chodzil na innym kompie
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 16:30
Moje BMW: 3x e36
Dlaczeg nie ? jaki rocznik auta ? siemens czy bosch ? podaj numer sterownika .
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 18:26
auto jest z 92 roku sterownik bosch 0 261 200 402
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:17
Moje BMW: 3x e36
Bez obaw ten sterownik jest bez immo także możesz założyc inny ,podejdą 0 261 200 403 , 0 261 200 405 .
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:35
aaa to zrobie przekłądke ;d a sterownik w srodku czysty i nie smierdzi przepalonym
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 21:11
mozecie powiedziec jakie to czujniki
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 21:32
Kod silnika: M52b20
chodziło o czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 22:09
aaa to juz sprawdzałem to tez i na odłaczonym tez tak jest
