Teraz jest 29 października 2026, 10:10
 Tytuł: [e30] zawory
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 16:07
Moje BMW: E30 1.8i
Witam.
Mam taki chyba nietypowy problem, zawory troche głośno klepią, dzisiaj wymieniłem świece odpaliłem i silniczek cykał aż miło lecz po przejazdzce znowu zaczął troche ,,bełkotać,, może znaczenie ma że sie rozgrzał? Ale wydaje mi się że to dziwne że po wymianie świec jak odpalilem na zimnym tak ladnie chodzil.Czy kable WN mają przy tym jakieś znaczenie bo jeden chyba ma przebicie.
 Tytuł: Re: [e30] zawory
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 18:18
Moje BMW: E30 1.8i
dzieki za pomoc
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 16:28
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
e30 1.8 m10 czy m40? jeżeli m40 to w nim nie regulujesz zaworów.
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 14:50
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
Dokladnie jesli M40 to masz napewno walek z popychaczami do wymiany i łapki, to norma w tych silnikach, z M10 nie mialem nic takiego i o wiele lepiej i ciszej pracowal niz M40. Moze masz wode zamiast oleju, wymien na castrola powyzej przejechane 100tys, moze go wyciszysz
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 17:41
Castrol tylko pogorszy sprawę było 342534535 na forum.
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 18:28
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
jak zawsze polecamy :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=73598&hilit=uciszy%C5%82em+szklanki
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 20:45
deliver_sounds napisał(a):
:ok:
