Teraz jest 18 maja 2026, 22:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 22:41
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
rydzik201 napisał(a):
wyciagne jeszcze raz egr i sprawdze przy jakiej tenp. sie otwiera bo juz sam nie wiem co z tym problemem mam zrobic czy oddac sprawe do mechanika czy pruowac samemu ale nic mi wiecej do glowy nie przychodzi...
Jest jeszcze termostat glowny!
Bo jesli chodzi o EGR to jak wykrecisz na zimnym silniku i bez oporow przepuszcza powietrze to napewno jest on do wymiany a jesli stawia opor to szukasz dalej Termostat glowny ewentualnie trzeba dobrze odpowietrzyc uklad.
Moje e46 330cd http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81323&start=80
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 09:57
Kod silnika: m47
uklad odpowietrzalem nawet kilka razy stan plynu taki jak powinien byc...
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:38
Kod silnika: m47
Jutro jadę do ASO i dokładnie sprawdzę kilka termostatów egr i wtedy wszystko będzie jasne. Bo mój tygodniowy też lekko przepuszcza.
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:49
Kod silnika: m47
ok napisz jak ma byc faktycznie...pozdro
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:24
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
egr bedzie minimalnie przepuszczal bo dmuchamy powietrzem cieczy nie przepusci jak zimna.
a termostaty glowne wymienione??
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:30
Kod silnika: m47
wlasnie zostaje wielki znak zapytania czy nie trzeba czasem wymienic glownego???
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:04
Kod silnika: m47
Tak, jak jutro wyjdzie że ma tak lekko przepuszczać to biorę główny, bo co innego??
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:11
Kod silnika: m47
ja tez wtedy wymienie glowny a jak to nie pomoze to zona mi sprzeda bunie :P ale zostaje mi wtedy jeszcze moja stara e30 hehehe bo ona sie nagrzewa blyskawicznie...
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 17:44
Kod silnika: m47
Byłem dziś w aso i tak: termostat egr musi lekko przepuszczać powietrze!!Sprawdziłem 4 szt. i wszystkie tak miały, nawet od innych modeli. Ale było mi mało i w domu rozebrałem swój i faktycznie, jest tam taka uszczelka gumowa i w niej jest mały rowek i to właśnie on przepuszcza. Oczywiście nie mówimy tu o pełnym przedmuchu, tylko takim z oporem, jakieś 10%.Dlaczego tak jest, nie wiem, ale tak ma być.
Głównego na razie nie kupiłem. Wyciągnę stary i zobaczę czy otwiera się w gorącej wodzie. A jak będzie walnięty to dopiero kupię, bo załatwiłem sobie rabat 15% na części :D
Mam nadzieję, że co do termostatu egr już jest wszystko jasne.
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 20:27
Kod silnika: m47
to teraz juz jsne z egrm pewnie bede musial glowny wymienic...jak wymienie to dam znac czy pomoglo pozdro
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 23:17
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
??witam orientuje sie ktos ktore bezpieczniki sa odpowiedzialne za dzialanie elektrycznego podgrzewacza wody ???chodzi mi o e46320d 136hp bo podobno ciut inaczej sa bezpieczniki w e46 po lifcie tak slyszalem nie wiem nie jestem pewien
 Tytuł: Re: [E46] nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 12:58
twboss napisał(a):
Niestety poległem przy odkręcaniu ostatniej śrubki z termostaty egr a mianowice u mnie przysłania ją przewód tak jak to opisałem na poniższym zdjęciu. Mam pytanie czy ten przewód mona zdjąć i od czego on ewentualnie jest ?????
Zgóry mówie że nie da się nagiąc ani nic podobnego:-)
plastik łączący przewód z urządzeniem, po lewej stronie jest przykręcony jedną śrubką
Ma ktoś patent jak ściągnąć ten wąż? Poluzowanie opasek niewiele dało.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 13:54
No niestety pozostaje metoda siłowa, ale uważaj żeby nie uszkodzić tej puszki czyli
pompy vacum.
Wężyk najlepiej przeciąć i usunąć (na 100% będzie sparciały). Kup wężyk zbrojony 12mm i załóż nowy
kawałek o odpowiedniej długości.
nelson
nelson
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 14:12
pompy vacum.
nelson
Znasz może numer tego wężyka? Jadę do ASO po AGR to przy okazji bym od nich go kupil. Raczej fortuny to nie będzie kosztowało.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 14:30
Kod silnika: m47
Wątpię żeby mieli to na stanie. Raczej w zwykłych hurtowniach motoryzacyjnych kupisz taki wężyk.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:44
Mieć mają... ale w całym komplecie z tymi pozostałymi rurkami.
Jutro poszukam w sklepach motoryzacyjnych.
Ale jest jeszcze jeden problem. Spadła mi jedna z tych opasek metalowych. Jakie szkody może coś takiego wyrządzić? Jest szansa że po kilku metrach wypadnie, jak szczelna jest ta osłona pod silnikiem?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:25
[quote="gabec]Znasz może numer tego wężyka? Jadę do ASO po AGR to przy okazji bym od nich go kupil. Raczej fortuny to nie będzie kosztowało.[/quote]
Ja kupiłem wężyk w sklepie motoryzacyjnym, kosztował chyba 2zł.
W ASO około 21zł, więc sam zdecyduj.
A sam wężyk tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX91&mospid=47672&btnr=11_3472&hg=11&fg=45
nelson
nelson
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 18:19
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Najprościej jest odkręcić chłodniczkę EGR - to tylko trzy śruby, co prawda każda o innej długości - nie pomieszać, (przedtem trzeba poluzować zaciski na metalowym przewodzie do spalin, który idzie do zaworu EGR) i całość ładnie się odchyla. wtedy odkręcasz termostat i kropka. Przy okazji masz wtedy dostęp do termostatu głównego, który też możesz wymienić.
Jak odkręcasz termostat egr to należy go uwolnić z opaski zaciskowej po prawej stronie i wyjąć z węża, a nie wyjmować drutu - zawleczki. Nowy nie powinien być rozbierany, bo potem trudno go złożyć jak należy.
Robiłem tak u siebie (w M47N2 jest podobnie). Szybko i sprawnie.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:26
A sam wężyk tutaj:
nelson[/quote]
Spoko, spoko. Te kilkanaście zł są niczym w porównaniu z frajdą jaką dałoby naprawienie tego feleru. W każdym razie w ASO chcieli mi sprzedać całe to ustrojstwo za ok 180zl o ile pamiętam. Jutro pojadę do motoryzacyjnego i kupię kawałek takiego wężyka.
Ma ktoś fotkę z zaznaczonymi tymi 5. punktami przez które odpowietrza się układ?
Informacyjnie. W KRK AGR kosztuje 135zł +5.01 za oring nr 10.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 20:03
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
no dobra tylko po co luzujesz opaski przeciez mozesz odkrecic ten czarny plastik na ktorym jest zacisniety wezyk i wtedy normalnie masz dostep do drugiej srubki od termostatu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
