Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:02
 Tytuł: [e36] tarcze wentylowane
PostNapisane: 2 maja 2007, 20:08
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
czy moge założyć tarcze wentylowane do compacta 1,6 95 r bez wymiany zacisków?
Ostatnio edytowano 3 maja 2007, 09:12 przez GŁADKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2007, 20:14
tarcze wentylowane są znacznie gróbsze więc ten numer nie przejdzie.....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 maja 2007, 20:20
tarcze spokojnioe wejda zaciski tez podejda tylko jazma mocowania zacisku trzeba wymienic
PostNapisane: 2 maja 2007, 20:51
Moje BMW: 318 & 330
na innym forum pisano, że pewin rodzaj zacisków pasuje a inny nie!
A to, że wentylowana jest grubsza jest oczywiste i stąd to pytanie
PostNapisane: 3 maja 2007, 09:10
to miałem na myśli właśnie.... tylko zapomniałem dodać :zawstydzony:
PostNapisane: 3 maja 2007, 14:47
Dokładnie to zaciski i jażma są wąskie do wentyli nie pasują chyba że wymienisz same jażma a w zaciski będziesz wkładał tylko zużyte klocki :hyhy: bo nowe nie wejdą ;)
...wieć musisz się postarać o cały komplet, tarcze i klocki polecam nowe!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5542
PostNapisane: 3 maja 2007, 15:51
Moje BMW: 318 & 330
ponoś zaciski bywają różne, jedne pasuja a inne nie, bez wzglądu na to jakie masz klocki, wiec może podrzuc średnice zacisku na wentylowaną :hyhy:
PostNapisane: 3 maja 2007, 16:07
Na logikę:
Rozmiar zacisku (między tłokiem a obudową), jest nieco większy od grubości klocków + grubość tarczy, a to nieco jest 1-2 mm.
Jeśli masz tarcze wentylowaną to nie ma możliwości zamontować zacisku od tarczy pełnej chyba że zamontujesz cieńsze klocki ponieważ zacisk od tarczy pełnej jest o 10 mm mniejszy (nowa went 22 mm. / nowa pełna 12 mm).
Wystarczy trochę wyobraźnii ;)
...różne zaciski, co masz na myśli ?
PostNapisane: 3 maja 2007, 20:46
Moje BMW: 318 & 330
napisz e jeszcze raz i wyraźnie...
Kolo z innego forum pisał że u niego zacisk pasował, a ja chce wiedzieć czy moje też będą, więc jeśli ktoś zna wymiar zacisku od tarczy wentylowanej to super...
Ostatnio edytowano 3 maja 2007, 20:51 przez GŁADKI, łącznie edytowano 1 raz
