Teraz jest 12 listopada 2026, 18:43
 Tytuł: [e36] kupno i montaż skrzyni, zmacniacza.....
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 00:27
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
Witam pisze z pytaniem chciałbym kupić jakiś zestaw tak do 1000zł zmacniacz i skrzynia radio jakie ma to pionieer DEH-3200UB przód głosniki SONY 140W coś takiego http://allegro.pl/glosniki-sony-xs-f103 ... 97827.html TYŁ ELIPSY 300W TEŻ SONY takie coś http://allegro.pl/sony-xs-f6936-xsf6936 ... 56462.html i moje pytanie chciałbym podpiąć 4 głosniki pod wzmacniacz i tube też czy potrzebuje 2 wzmicniacze czy też nie ??? i czy do tego potrzeba jakieś kondesatory filtry itp .... i czy wogóle te głosniki i radio nadają sie do tego ?? fabryczne kable od głośników zostawić czy zmienić ??
proszę o rady :padam:
 Tytuł: Re: [e36] kupno i montaż skrzyni, zmacniacza.....
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 00:50
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
chcesz podpiac obecne glosniki pod wzmacniacz??
dobre glosniki,dobry zestaw jest zawsze odseparowany.....
wysokie i nizkie tony oddzielnie w 2 lub 3 cesciach!!!
to radio to 4x50 wiec powinno grac
jk chcesz to dooz sobie tylko subwoofer
jakas skrzynie i dokup do tego wzmacniacz.
mozesz dac po 1 glosniku na kanal lub jeden duzy sub na 2 kanaly razem .
kable mozana by zmienic na grubsze z miedzi beztlenowej... zawsze to mniejsze straty
jezeli chcesz juz ostatecznei wszystko na zwewn wzmaku to potrzebujesz wzmak pod glosniki i 2gi wzmak pod sub , nie wazne czy to bedzie sub aktywny czy skrzyna z zewn wzmacniaczem. to juz beda dwa dodatkowe.
pamietaj o poborze pradu......
w takim rozwiazaniu duzo nie posluchasz bez uruchomienia silnika np na postoju......
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 10:07
Ja bym wrzucił skrzynię do bagażnika ale przy tym usunął te elipsy bo to będzie dźwięk psuło. Przód masz dość nie ciekawy przydało by się wpasować coś jak kolega wyżej napisał odseparowanego i wtedy by to miało sens podłączenia pod wzmacniacz :]
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 13:20
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
to może bym sobie odpuścił wmaka pod głosniki a tylko sub i do niego wzmak jakiś tylko co by było dobre ??
-dobre glosniki,dobry zestaw jest zawsze odseparowany.....
-wysokie i nizkie tony oddzielnie w 2 lub 3 cesciach!!!
pierwszy i drugi myślnik jakbyś móg kolego bardziej to rozwinąc bo ja w tych sprawach ciemny jestem z góry dziekuje za porady
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:44
Kod silnika: M52b28
Ja to bym wsadził jakąś skrzynkę do bagażnika jakiś dobry wzmacniacz najlepiej magnata albo bushmana i kondensator :hurra: 1,5 F .I ten zestaw powinien dawać rade
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 15:28
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Jeśli masz budżet 1000zl i chciałbyś podłączyć głośniki z przodu pod wzmacniacz to polecam szukac wzmacniacza 4-kanalowego, pod dwa kanaly podlaczasz glosniki z przodu, a dwa pozostale mostkujesz i podlaczasz subufer. A z czasem jak nie bedzie Cie satysfakcjonowal dzwiek zmieniasz zestaw z przodu na jakis odseparowany z troszke wyzszej polki niz ten ktory masz teraz.
Co do glosnikow z tylu to polecam je wyjac wtedy niskie tony beda mialy latwiej sie "przebic" z bagaznika do kabiny.
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 16:29
tzn mimo jakiejs tam dobrej marki glosniki takie ,ktore masz nie zagraja super....
glosniki tzw 3 drozne czy 2 drozne sa do d.......
zestaw ma byc podzielony i kazdy glosnik ma robic swoje czestotliwosci.... za to wszystko odpowiada bdowa poszczegolnych glosnikow i zwrotnica...
w wyzszych klasach audio stosuje sie nawet oddzielne okablowanie dla poszczegolnych czestotliwosci tzw bi wiring Obrazek
tzw zestaw 2 drozny lub 3 drozny
czyli pasmo podzielone jest omiedzy 2 lub 3 przetworniki (glosniki) np glosnik srednio nisko tonowy i wysoko tonowy 2 drozny
glosnik srednio nisko + srednie tony + wysokie 3 drozny......
sa jeszzce 2,5 drozne oraz glosniki pasywne ale to juz inna bajka......
to jest jak w kolumnach domowych ,masz w nich kilka innych glosnikow np 3 rodzaje lub dwa.
to jest zestaw 3 drozny plus zwrotnica czestotliwosciowa.... Obrazek
to jest 2 drozny Obrazek
troche zamieszalem ale jak cos to pisz.......
najlepiej to zrob tak
daj na przednie drzwi dobry zestaw 3 lub d drozny
wycisz dobrze drzwi...
jest o tym pelno tematiow w necie i na forum...
daj do bagaznika niskie tony na wzmacniaczu
wywal tylne jajka te glosniki
i o powinno grac .......
oczywiscie kabelki i kondensator itp. wszystko ma byc polaczone i polutowane lub zacisniete bez zadnego podlaczania kabli na skretke itp
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 20:11
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
Aha teraz zaczynam już kapować na przód jakieś 2 lub 3 drozne głosniki jezeli dobrze zrozumiałem ... tył wywalić bo z tego co też zrozumiałem tam nie ma co wsadzać ... czy są jakieś dobre głosniki które można wsadzić zamiast tych w boczkach dzwi ?? to jakie firmy byscie polecili głosniki na przód ?? A i czy przy montażu gwizdków jest coś jeszcze potrzebne do tego bo kiedyś miałem je ale nie dawały fajnego efektu tak to nieznośnie piszczało ze szok ..... o i właśnie ewentualnie może by jakieś gwizdki ??
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 21:32
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
Lekturę już sobię przeczytałem dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem dzieki to napewno będzie bardzo przydatne czyli przód na dole srednio tonowe w dziach wysoko tonowe i tył sub i wzmak taki zestaw na przód http://allegro.pl/hertz-dsk-130-gratis- ... 02772.html np ?? skrzynia np to http://allegro.pl/skrzynia-basowa-mdf-i ... 19447.html a wzmak to http://allegro.pl/blaupunkt-ema-460-ema ... 42058.html lub http://allegro.pl/okazja-wzmacniacz-bos ... 07149.html z czecią wysłaucham opinie lub jezeli też mógłby ktos podać linki do innego dobrego zestawu tez będe wdzięczny
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 14:59
Adam093 nie zgodzę się bo i 13 nastki potrafią ładnie zatrząść nogawkami oczywiście iż 16 nastka będzie lepsza ale sam zainteresowany chyba nie jest za tym by tak ingerować w przeróbkę drzwi. Wzmacniacz odpada jeden jak i drugi :] Skrzynię dobieram pod rodzaj muzyki i o tego też powinno być uzależnione czy bierzemy obudowę Bass Reflex czy też zamkniętą.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 19:44
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
No ja głównie będe słuchał techno więc jakbyście mogli polecić jakąś tubę i wzmak pozdro
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:57
Jak ma być techno to preferował bym skrzyneczkę zamkniętą będzie szybki i dokładny basik :)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 11:43
Kod silnika: M40B18
Do tego typu muzyki zamknieta jak najbardziej ale jest jedno ale, mianowicie ten sam glosnik w zamknietej skrzynce bedzie "cichszy" niz w B-R a jesli autor ma sedana e36 to bedzie potrzebowal naprawde dobrego sprzetu zeby sie przebic... :) Wiem z wlasnego doswiadczenia ze B-R w e36 sie lepiej przebije do kabiny poniewaz mialem Powerbas-a M12 w zamknietej i B-R (nie pamietam juz wymiarow ale byly to wymiary zalecane przez producenta.) i w obudowie B-R zrobil robote lepiej niz w zamknietej. :)
Ale to tylko moje odczucia byc moze ja mam cos ze sluchem :hyhy:
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 14:50
Mefiu zgadza się iż BR będzie bardziej słyszalny w kabinie, tutaj szczerze mówiąc proponował bym odsłuch bo słyszałem u kumpla JBLa (nie pamiętam modelu:/) właśnie w BR który całkiem w miarę dawał rade przy szybkim techno i może właśnie takie coś by wystarczyło samemu zainteresowanemu, ale to da się określić po odsłuchy :]
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 16:42
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
No własnie koledzy mam sedana bez składanej tylnej kanapy .... :( byłem dziasiaj w norauto i pan zaproponowłam mi zestaw za 750 zł nie pamiętam firmy ale to była tuba wraz w budowanym wzmacniaczem i powiedział pan bedziesz zadowolony ..... i badz tu mądry człowieku i kup coś jak sie nie znasz ....
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 20:30
To zaproponował Ci tak zwaną aktywną więc ja bym sobie darował, a była to skrzynia czy tak jak napisałeś tuba to to też ogromna różnica ?:P
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 20:53
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
to była skrzynia .....
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 01:07
Szkoda że nie pamiętasz co to dokładnie było wtedy byś dostał odpowiedź czarno na białym czy warto czy nie...
