Teraz jest 29 października 2026, 09:28
 Tytuł: [e34] odpowietrzenie sprzęgła
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 09:47
Moje BMW: e34 525tds
Witam mam taki problem,mianowicie wstaje rano i brak sprzęgła,zaprowadziłem do mechanika i mówi że wysprzęglik.kupiłem nowy zawiozłem założył,dzwoni za godzinę i powiada że to jednak pompka ta przy pedale.kupiłem nową zawiozłem ,czekam dzwoni i mówi że już się uporał i wszystko śmiga git. wsiadam do samochodu i już pomijam to że syf taki że głowa mała to naciskam sprzęgło i raz że bierze odrazu przy puszczaniu to i u góry jest trochę luzu i jak puszcze sprzęgło to odbija powoli nie idzie za nogą.znachor który to robił mówi że brakuje sprężyny która ciągnie pedał do góry,czy taka tam powinna być????A i jeszcze jedno ten mechanik kazał mi na noc podeprzeć pedał sprzęgła ażeby był do rana wciśnięty,nie zrobiłem tego bo uważam że to nie jest zdrowe dla sprzęgła.także wsadziłem 400 złoty i dalej jest coś nie halo. pomóżcie co jest nie tak może kiepsko odpowietrzył?
 Tytuł: Re: e34 odpowietrzenie sprzęgła
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 10:25
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
sprężyny na pedale sprzęgła nie ma, kiedy odepniesz pedał albo padnie Ci coś to pedał wpada do podłogi i tam zostaje. podpieranie niech sobie w kapcie wsadzi bo to jakaś dziwna teoria jest. sprzęgło po odpowietrzeniu ma działać i już.
generalnie gość czegoś nie wie albo nie umie no i spierdzielił robote. jeśli wymienił i pompkę i wysprzeglig to na litość w całym sprzęgle nie ma więcej części hudraulicznych :) syf w środku (zapewne płyn hamulcowy) też powinien sprzątnąć.
to co możesz zrobić to zobacz czy poziom płynu hamulcowego jest ok - sprzęgło pobiera go z samej góry zbiorniczka więc jeśli jest trochę mniej to może zasysać razem z powietrzem i stąd problem. a mechanik dał ciała wg mnie - reklamuj.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 11:28
Sprężyna na pedale sprzęgła jest w każdym E34 ale pomaga ona wrócić pedałowi ostatnie 1-2cm ale niema zbytnio wpływu na komfort jazdy.
Sprzęgło może być źle odpowietrzone a jakieś szamańskie sztuczki z wciskaniem pedału na noc to można sobie darować.
Pamiętaj że płyn hamulcowy jest żracy i jeżeli zostanie długo na dywanie to ci go odbarwi a lakier odlezie od blachy. Jedź do niego i niech przy tobie odpowietrzy układ a za sprzątanie wnętrza mu przywieź rachunek z myjki i niech buli.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 13:39
Kod silnika: M60B40
sprężyna na pedale jest a sprzęgło się odpowietrza w 1,5 minuty i działa zawsze od pierwszego wciśnięcia i bez takich sztuczek.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:12
jutro jade do niego niech odpowietrza wkońcu za to kase wziął ,dzięki za podpowiedż.potrzebuje kilku klamotów do e34 525tds 95r.np;zegary (bo moje gasną jak sie zagrzeją ,nie działa prędkościomierz,i nie idą kilometry na liczniku),prawą krótką listwe na błotnik,i lewą tylnią króciutką też na błotnik.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:14
no i tą sprężyne do tego sprzęgła .
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:53
Kod silnika: M52b28
Jak dobrze odpowietrzy po powinno śmigać :) wszystko jak nowe
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 17:44
Kod silnika: EJ253
spokojnie możesz go zjechać z góry bo tak jak już pisałem - wymieniłeś wszystkie dwa elementy które mogą niedziałać w sprzęgle więc ma być dobrze i juz. spróbuj zobaczyć ten stan płynu.
co do sprężyny to musiałem jej nie zauważyć wymieniając u kumpla :P
mam zegary z tych rzeczy które Ci potrzebne ale są od silnika m50b25 więc nie wiem czy z dieselem pogadają bo nie wiem czy były różnice. dowiedz się i jeśli pasują to wal na PW :)
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 19:48
patrzyłem na stan płynu i jest po między kreskami to chyba ok? a z tymi zegarami to się dowiem czy podejdą.dzięki pozdro.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 10:03
potrzebuje jeszcze teleskopy do tylnej klapy do kombi .
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 16:55
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Znaczy że jest ok :)
Co do stanu płynu przy odpowietrzaniu sprzęgła :
Zawsze trzymałem poziom płynu po sam korek, z tego względu, że przy samej górze jest otwór gdzie sprzęgło bierze płyn hamulcowy a wyrzuca powietrze, może dolej po korek i zobaczysz czy przy naciśnięciu sprzęgła poleci powietrze.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:02
ok zrobie tak jutro i napisze czy coś pomogło.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:50
Kod silnika: M60B40
zegary od benzyny maja inny zakres obrotomierza niz w dieslu
 Tytuł: Re: [e34] odpowietrzenie sprzęgła
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:23
Kod silnika: EJ253
no to oczywiste ale koledze szwankuje prędkościomierze ;)
