Teraz jest 27 października 2026, 18:09
 Tytuł: [Exx] dziwne zjawisko z prądem
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 12:40
Moje BMW: 525I
Kod silnika: M54
Mam problem, przy wymianie odcinka (o kolo 2m) węza do spryskiwaczy przedniej szyby, padł mi akumulator. I teraz najlepsze; po pobraniu prądu od sąsiada, z baterja jest wszystko ok, ale nie działa mi tak: nieszczęsny spryskiwacz i wycieraczki, padło oświetlenie w środku przy otwartych drzwiach, padł autoalarm i zamek centralny, padł mi też pilot w kluczyku. czy ktoś miał coś takiego lub wie może o co chodzi??? ja się pochlastam przez ten samochód!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :mur: :mur: :mur: :mur:
czy jest ktoś w stanie pomóc mi w tym pechu lub przynajmniej wytłumaczyć o co chodzi??? sprawdzałem bezpieczniki i wygląda wszystko OK... :cry: :cry: :cry: :cry:
 Tytuł: Re: dziwne zjawisko???
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 12:42
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Sprawdź bezpieczniki ponownie... Czasami bardzo łatwo się pomylić :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 12:47
Moje BMW: 525I
Kod silnika: M54
to wymienić je na nowe? żaden nie wygląda na spalony :/
jestem klubowiczem w http://www.bkd-fani.pl i tam mi sugerują ze prawdopodobnie padł EMS (wyczytałem ze winne za to jest niskie napięcie w baterii)
sprawa jest o tyle skomplikowana bo autko pięknie pracuje i odpala bez problemu, kumplowi z klubu padł EMS i on na przykład nie może odpalić auta, co sugeruje ze naprawdę zdechł EMS. A u mnie nie wiem o co chodzi...
COUPE napisał(a):
Sprawdź jakaś probówka czy na pewno przepływa prąd przez nie...
COUPE-dzieki dobra rada zapomnialem o tym :super: :super: :super: :super:
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2011, 12:58 przez czeczen, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 12:49
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 12:52
Kod silnika: adekwatny do masy
Może jakiś przekaźnik ?
 Tytuł: Re: [Exx] dziwne zjawisko z prądem
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 13:39
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Na odcinku na którym prowadziłeś wymianę, posprawdzaj wokoło wszystkie połączenia i kable elektryczne.
Jeżeli przed wymianą było dobrze, to nie ma siły że czegoś nie zerwałeś lub nie wpiąłeś w zasięgu rąk.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 15:55
Moje BMW: 525I
Kod silnika: M54
da się jakoś kompa zrestartować bez podpinania do kompa?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 14:03
Moje BMW: 525I
Kod silnika: M54
sprawdziłem z kumplem i wszystko jest tam ok, bezpieczniki sprawdzone zostały miernikiem i wszystkie działają. ma ktoś może opis instalacji elektrycznej do e39, potrzebuje do wymiany przekaźnika (podejrzenie ze padł przekaźnik) do wycieraczek i spryskiwacza. wszystko będzie wiadome po podłączeniu do kompa, ale najpierw odłączyłem ponownie od akumulatora na minimum 30 min.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 15:20
Moje BMW: 525I
Kod silnika: M54
mam padnięty moduł komfortu, mam pytanie. Czy ktoś wie gdzie znajdę położenie modułu komfortu (general module) w E39? :/
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 17:43
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Moduł komfortu znajduję się za schowkiem (bezpiecznikami) taka biała puszka
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 01:56
Moje BMW: 525I
Kod silnika: M54
Lukasz_S, wielkie dzięki :super: :super: :super: :super: :super:
