Teraz jest 30 października 2026, 02:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 10:59
Kod silnika: m40
a pytanie czy kopułka firmy Bremi będzie pasować do BMW E 36 1.6 M40 ?
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 11:37
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Tak ja mam taką w orginale :)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 11:46
Kod silnika: m40
Ok dzięki !
Kopułka i palec zamówione. Jutro będą więc jeszcze jutro dam znać jak teraz z odpalaniem :)
jak nie urok to s.... Jeszcze pękła mi linka od otwierania maski !
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 13:00
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
no to rzeczywiście pech :kwasny: tak czasami bywa
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 17:19
Kod silnika: m40
Dokładnie.
tak wygląda stan mojego palca i rozdzielacza:
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 11:01
Kod silnika: m40
Wymieniona kopułka oraz palec i narazie jest wszystko git... oby tak dalej :)
WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM !!!
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:31
Kod silnika: m40
[cenzura] Ręce opadają. Wymieniłem tą kopulke i palec. Auto jeździło i paliło bardzo dobrze. Dzisiaj lecialem do pracy i zapaliła mi się rezerwa. Pomyślałem ze zatankuje po pracy. Stanąłem pod prac (na rezerwie przejechałem maks 5 km). Po pracy odpalilem bardzo dobrze. Ujechalem 100 metrów i przerzuciło mi na gaz po czym szybko wróciłem na benzynę i auto stanęło. Nie mogłem odpalic. Dopiem na holu odpalilo. Co dziwne wskazówka paliwa po przerzuceniu z gazu na benzynę spadła na zero. Tak jakby ktoś paliwo wciągnął.. Po odpaleniu na holu dojechałem do domu. Zaparkowałem po czym auto samo zgasło i teraz znowu nie chce odpalic. Już nie mam pojęcia co to może być.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:30
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Masz orginalną pompę paliwa ??Czy może jakiś zamiennik....jak mi padła w pompa to włożyłem jakieś badziewie i auto poniżej 7- 8 litrów w baku już nie jechała , a na zakrętach gasła na benzynie .Nie ucieka ci benzyna? Ale raczej wnioskuje ze nie bo raczej bys poczuł.
Może się pompa paliwowa wiesza.
Musiał byś wszystko posprawdza w momencie jak Ci auto zgaśnie i sprawdzac po kolei
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 22:38
Kod silnika: m40
dokładnie takie coś mam:
http://pompypaliwa.istore.pl/pl,product ... 25,m3.html
Ogólnie po odpaleniu na holu auto chodziło na luzie jakieś 10 min. i strasznie dymiło no i obroty falowały.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 22:58
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
skoro dymiło to coś ze spalaniem nie tak...
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 23:10
Kod silnika: m40
Powiem Ci kolego że już sam nie mam pojęcia co z nią jest :(
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:12
Kod silnika: m40
auto odpaliło następnym razem elegancko :P aż do dzisiaj. Dzisiaj znowu powtórzył się manewr z dobrym odpaleniem i zgaśnięciem po ujechaniu 100 metrów. Podczas tego gaśnięcia zauważyłem, że na przełączniku gaz --> benzyna mrugały diody sygnalizujące na czym aktualnie jest. Wyglądało to tak jakby przełączało się gaz -->benzyna-->gaz-->benzyna. Czy da się w zwykłej instalacji gazowej odłączyć sterownik gazu, tak żeby gaz się nie załączał i sterownik nic nie mieszał ?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:19
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
spróbuj odszuka bezpiecznik idący od + aku do sterownika gazu
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 00:17
Kod silnika: m40
ok z autem jeśli chodzi o odpalanie jest wszystko ok :D. Dziękuję za dotychczasową pomoc.
Problem pojawił się jednak z ABSem. Po wciśnięciu pedału hamulca do końca nie załącza się ABS. Kontrolka żadna się nie święci. Co może być nie tak ?
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 13:06
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
Witam, mam problem mianowicie:
gdy przekręcam kluczyk w stacyjkę zapałają się wszystkie kontrolki na liczniku (tak jak powinno być), ale nic poza tym się nie dzieje, nic nie słychać, nic nie reaguje, (pod maska słychać jak zasysa paliwo, pod tylna kanapą pompka pracuje, rozrusznik był jakiś czas temu wymieniany, szczotki, elektromagnes) dopiero po paru razach i paru minutach wyciągania kluczyka i przekręcenia stacyjki za którymś tam razem auto zapali (trochę to frustrujące).
Zawsze przed przekręceniem stacyjki „nasłuchuje” charakterystycznego cyknięcia z pod schowka pasażera gdy ono występuje to auto odpala, gdy nie słychać „cyknięcia” to auto nie odpala.
Może ktoś z was coś wie co może być nie tak, może podeśle ktoś temat w którym był już taki watek poruszany gdzieś na forum, z góry dzięki za podpowiedz.
