Teraz jest 28 czerwca 2026, 15:07
 Tytuł: [E46] 330Ci dziwny dźwięk na niskich obrotach
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 09:33
Kod silnika: M43TU
Szukałem i nic nie znalazłem podobnego więc proszę o pomoc.
W świeżo zakupionym e46 330Ci mam problem z dziwnym dźwiękiem na wolnych obrotach. Dźwięk można opisać jako tarcie np. łożyska, dźwięk wydobywa się z tylnej części silnika z okolic podszybia więc wykluczam łożyska na rolkach. Dźwięk ustaje po dodaniu gazu. Po odkręceniu korka od wlewu oleju ustaje na chwilę i znowu powraca, tak samo gdy z powrotem zakręcam korek chwila ciszy i znowu słychać.
Przejrzałem całe forum i nikt nic takiego nie miał. Jeśli przegapiłem to proszę o linka. A najbardziej o diagnozę. Mam jeszcze czas na odstąpienie od umowy.
Dziękuje i Pozdrawiam
 Tytuł: Re: e 46 330Ci dziwny dzięk na niskich obrotach
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 10:12
Kod silnika: N42B18
odma?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 10:15
Kod silnika: M43TU
Tez tak myślałem ale obroty nie falują. Chyba ze to nie reguła.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 10:36
Kod silnika: N42B18
a próbowałeś wyciągnąć bagnet przy pracującym silniku?
syczy w tedy lub siorbię?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 10:42
Kod silnika: N42B18
wydaję mi się że odma może zepsuć się na co najmniej 3 sposoby :luka: (3 różne objawy)
1. rozszczelnienie
2. uszkodzenie membrany
3. zapchanie
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 10:44
Kod silnika: M43TU
tego nie sprawdzałem ale odkręcałem korek wlewu oleju i lekko zmieniała się praca silnika. Po zgaszeniu silnik słychać jak by jakiś zawór upuszczał powietrze (słychać jedno krótkie syknięcie).
To może być jednak odma? Sprawdzę z bagnetem i dam znać.
Pozdr i dzieki
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 08:31
Kod silnika: M43TU
Sprawdziłem, syczy i siorbie wiec odma?
Pozdr
 Tytuł: Re: [E46] 330Ci dziwny dźwięk na niskich obrotach
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 14:32
Kod silnika: N42B18
chyba tak ale gwarancji nie daje (koszt separatora to jakieś 200zł) wymiana co 100tyś/km
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 16:54
Moje BMW: F34 / CLA
albo regulator w kolektorze ssącym
