Teraz jest 13 sierpnia 2026, 09:39
 Tytuł: [E46] jaki pakiet do auta
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 09:55
Kod silnika: M52TU B28
co myślicie o tym pakiecie
http://allegro.onet.pl/komplet-zderzako ... 79295.html
http://allegro.onet.pl/komplet-zderzako ... 79291.html
jeśli sie nie myle to przód jest ala m-pak 1
niby pisze że z abs'u więc powinno być ok ale czy ktoś orientuje sie czy to tak wszytsko ładnie pasuje plug&play
i ewentualnie jakie inne pakiety polecacie
m-pak II jakos tak oklepany jest a te inne z allegro to sie nadają na stos jedynie ten wyzej mi tak sie jakoś spodobal
czy zderzaki od coupe (przód i tył ) pasują do sedana ?
czy zderzaki poliftowe (przód i tył ) pasują do przedliftowego sedana ?
co to za wersja ?
http://allegro.onet.pl/zderzak-przedni- ... 52091.html
dużo pytań ale zawsze lepiej wiedzieć więcej przed
z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [E46] jaki pakiet do auta
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 11:14
Moje BMW: E46 szukam
z tego co mi wiadomo
do sedana pasuje od kombi
do coupe pasuje od cabrio
odnośnie tych zderzaków to ja osobiście wolał bym coś oryginalnego wiadomo ori to ori a abs made in allegro to szajs co sie łamie pęka i nie wygląda za ładnie.
ALBO BOKIEM ALBO WCALE
GERMANISKO SZEROKO CIEMNO I NISKO
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 12:17
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
ja na tych aukcjach nie widzę wzmianki o ABS'ie... tylko żywica - a to diametralna różnica.
Poszukaj zamienników z ABS'u bo to nie prawda co zostało napisane wyżej. M-pakietowe zamienniki (np. z allegro) dają radę i mają odpowiednio niskie ceny. Większość oryginalnych używanych zderzaków jest dwukrotnie droższa i najczęściej są to elementy po przejściach (typu spawanie).
Nie zaglądałem na allegro ostatnio ale wydaje mi się że były zderzaki "M3" do sedana. Zderzaka dedykowanego do coupe nie dopasujesz do sedana bo jest za szeroki (tylko cięcie, gięcie i spawanie).
Między sedanem przed liftowym a po liftowym możesz śmiało zderzaki wymieniać (kombi ma ten sam przód).
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 12:22
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
maiałem z tej firmy progi w poprzednim E46 coupe. Wzór M3 te co są na fotce na tym białym M3. Wykonanie znośne i nawet były proste, ale żeby nie walić wkrętów to trzeba było porzadna dawke kleju dać bo na samych dolnych mocowaniach by się nie utrzymało. Równiez miejsce gdzie nadkole dochodzi do początku progu trzeba było dosztukować z plastiku bo była dziurka i woda i śnieg się dostawały, ale to było łatwe do zrobienia.
Tak wyglądały na aucie po założeniu:
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 12:50
hmm więcej tego oglądam to coraz bardziej skłaniam sie do czystej serii
