Teraz jest 27 października 2026, 20:49
 Tytuł: [e39] 2.5 i gaśnie na postoju ??
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 16:56
Moje BMW: e39 523i
2.5 benzyna gaśnie na postoju a następnie ciężko odpala , co to może być ???
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [e39] 2.5 i gaśnie na postoju ??
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:21
Moje BMW: e39 523i
czy to może być wina świec ?? auto jak jest zimnie dobrze pali tylko jak jest już rozgrzane i po stoi kilka naście minut na postoju to potrafi sam zgasnąć i następnie ciężko odpala i brakuje mu mocy . Co może to być??? świece raczej nie .
BMW E39 523i™
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 20:21
Moje BMW: e39 523i
BMW E39 523i™
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 12:07
Moje BMW: e39 523i
nikt nie miał takiej usterki???
BMW E39 523i™
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 12:13
Moje BMW: e39 520i
najlepiej na komputer jedz...
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 23:15
może być czujnik na wale korbowym...ale najlepiej jedz na kompa jak kolega napisał
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 23:31
czujnik położenia wału objawia się różnymi psikusami, często też takimi jak opisał daniell-gda, więc ja też zaczął bym od tego.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 16:19
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Stawiam na sonde :)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 16:39
Moje BMW: e39 520i
czyli już mozesz kupić sonde za 450zł albo czujnik wału za 250 lub podjechać na komp (50-100zł)....
PostNapisane: 1 marca 2011, 16:39
Moje BMW: e39 523i
i nie wymieniłem tej sondy i przestało silnik chodzi normalnie nie gasnie , chyba sie naprawiło
BMW E39 523i™
PostNapisane: 1 marca 2011, 16:46
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
Samo się nie naprawiło.. samo to może się tylko popsuć. Prędzej czy później problem pewnie powróci.. Bez badania komputerowego to ciężko cokolwiek powiedzieć..
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 99 gości
