Teraz jest 25 września 2026, 20:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Problem z nawiewami
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 15:16
Z tego co zdążyłem zrozumieć ciepłe powietrze leci gdy silnik ma wyższe obroty, na biegu jałowym leci zimne??
Rozwiązania w kolejności rosnącej ceny ;)
-Odpowietrzyć układ
-Przepłukać nagrzewnicę
-Wymienić nagrzewnicę na nową
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 12:55
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Mysle ze za taki stan rzeczy odpowiada padniety sterownik klimatronika tzw "jeż" koszt na allegro ok 200 zl.U nie problem byl nastepujacy- brak nawiewu , nawiew chodzil nawet po wylaczeniu auta , sam sie zalaczal nie chodzil w pelnym zakresie obrotow, brak ogrzewania szyby , poprostu wariowal.Objawy uszkodzonego sterownika moga byc rózne.Proponuje zaczac od tego poniewaz dostep jest dosyc latwy.Po wymianie wszystko jest ok .
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:49
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Podepnę się do tematu. Mam problem taki że ze środkowych dmuchaw wogóle nie leci mi powietrze ani ciepłe ani zimne. Po prostu żadne, nic cisza. Z wszystkiego innego leci tzn. na szyby i na nogi. Nie mam pojęcia co to może być. Proszę o pomoc bo mam dość jeżdżenia z zaparowanymi bocznymi szybami :(
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 19:44
Lukass247, sprawdź ilość płynu w zbiorniku i upewnij się, że układ jest dobrze odpowietrzony.
PostNapisane: 7 lutego 2013, 04:09
Moje BMW: E66 3.0 D
Podepne się do tematu. U mnie auto nagrzewa sie dosyć długo ,a nadmuch na szybe wieje normalnie tylko po stronie pasazera. Po stronie kierowcy wieje jakby duzo slabiej. Przez co szyby paruja niemilosiernie. Macie jakies przypuszczenia co moze byc przyczyna? Mam climatronica
Moje BMW: E66 3.0 D
PostNapisane: 6 listopada 2013, 16:12
Kod silnika: M52B28TU
To i ja się podepnę. Mam klimatronica, cały nadmuch tj. na kierowce, pasażera, nogi, środkowy itd. działa dobrze ale jak włączę nadmuch na szyby to raz dmucha zimnym a innym razem gorącym tak że się po chwili wytrzymać się nie da bez względu jaką temp. ustawie...miał może ktoś podobny problem? co to może być?
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 06:59
Moje BMW: 528i e39
Witam, odgrzeje trochę temat. Czy sławetny elektrozawór może być przyczyną nierównomiernego rozdziału ciepła? U mnie nie grzeje lewa strona, nawiew na nogi, ręce i lewa część środkowej kratki nawiewu. Natomiast na prawej stronie można smażyć jak na grillu. Pozdrawiam i proszę o jakieś wskazówki
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 17:35
Kod silnika: M52B25/SWAP B28
Tak to wina elektrozaworu, jak wiesz klimatronik masz 2 strefowy,więc są 2 elektrozawory do sterowania jego pracą. Z tego co piszesz jeden odmówił posłuszeństwa i stąd takie cyrki
Ten post wyraża moją opinię w dniu dzisiejszym.Nie może on służyć przeciwko mnie w dniu jutrzejszym,ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 12:42
Moje BMW: 528i e39
Witam ponownie. Przyszła odwilż i zmieniła się charakterystyka problemu. Mianowicie, po zagrzaniu silnika prawa strona grzeje normalnie, lewa zaś zaczyna grzać po przekroczeniu obrotów 2500-3000rpm. Układ odpowietrzony przy okazji wymieniony termostat i wisko. Chwilowo mam brak pomysłów na to co jeszcze można by sprawdzić. Pozdrawiam wszystkich
