Teraz jest 27 października 2026, 19:04
 Tytuł: [E92] Skaczące obroty, problem z silnikiem - benzyna
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 08:56
Moje BMW: RR Vouge,E92,E92
Mam taki problem, nie zawsze ale często rano po odpaleniu samochodu i przejechaniu kilku km obroty zaczynają strasznie skakać i auto czasem potrafi zgasnąć, pojawia się błąd silnika. Mowa o trzylitrowej benzynie R6.
Według komputera i tego co słyszę od serwisu Bawaria Motors w Katowicach, samochód zrywa zapłon i pokazuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu ( jeśli dobrze ich rozumiem ). Czujnik został wymieniony na nowy, niestety sytuacja nadal się powtarzała. Następnie powiedzieli że świece więc też wszystkie u nich wymieniłem. Niestety nadal mam z tym problemy, samochód jest w automatycznej skrzynii i nie da się nim jeździć jak obroty zaczynają skakać i auto gaśnie. Cewki podobno sprawdzali i według nich są dobre.
A i jeszcze jedno, jak dodaje się gazu to silnik się zachowuje ok, czyli trzymając go na 2/3 lub więcej tysiącach obrotów wszystko jest ok, ale na jałowym szarpie i gaśnie.
Zanim to wszystko się stało autko stało jakies dwa tygodnie nie jeżdźone, może to ma jakiś wpływ Ale to przecież nie Wartburg że jak stoi to się psuje...
W momencie jak auto zostawie na 30-40 min, i ponownie próbuje nim gdzies jechać wszystko wraca do normy i jest ok. Tylko lampka żółtego silnika sygnalizuje że coś było nie wporządku.
Ma ktoś jakiś pomysł? Ponieważ nie chcę bez sensu wymienić pół silnika niepotrzebnie...
 Tytuł: Re: [E92] Skaczące obroty, problem z silnikiem - benzyna
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Masz dwa czujniki, na pewno wymieniłeś dobry???
Po odczytaniu błędu trzeba jeszcze wiedzieć który to czujnik, a jak mechanik jest "mało ogarnięty" :) to nie odczyta podpowiedzi dalszej.
Z opisu jaki podajesz wychodzi że masz problemy z czujnikiem poł. wałka wydechowym.
Również jeżeli wsadzili ci nowy zamiennik to tak jak by w ogóle nie wsadzili nic.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 18:27
Wiesz, robili to w serwisie ( Bawaria Motors Katowice ), i podobno wiedzieli który i go wymienili. Natomiast błąd czujnika nadal jest.
Silnikiem ogólnie szarpie, z jak się z tyłu stoi to słychać jak z rury wydechowej można powiedzieć "strzela" ( odgłosy takie dochodzą :mur: )
Czy jest możliwe aby to była cewka skoro dzieje się to nie zawsze, po dodaniu gazu jest ok, i jesli auto postoi to wszystko się uspokaja. I jakie powinny być obroty na biegu jałowym, bo mam około 600obr czy to nie za mało?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 18:36
Moje BMW: e46 323i
Dowiedz się który wymienili czujnik.
Jeżeli jest błąd dalej to pewnie wymienili ssący a powinni wydechowy.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:28
Jutro tam zadzwonie to dam znać :zalamany:
