Teraz jest 27 października 2026, 16:38
 Tytuł: [E 39] Blokada tylnego koła - tłoczek czy coś poważniejszego
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:00
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich.
Zima się zaczeła i rozpoczeły się problemy z Serwem, w minusowych temp. woda która się do niego dostała jesienia, zamarzła, natomiast teraz przyszła odwilż, hamulec teoretycznie wrócił do poprzedniego stanu, chociaz nie do konca chyba wraca do górnej pozycji, bo świecą się światla stopu i co najważniejsze nie da się ruszyc autem ( do przodu czy do tyłu) prawe tylnie koło boksuje a lewe stoi w miejscu i stawia opór (trwa to juz kilka dni), czyżby to tłoczki hamulcowe, czy coś poważniejszego, cos zamarzło? Jak sobie z tym poradzic bo nawet do mechanika nie moge dojechac?
Dzięki za pomoc
Mpower5
 Tytuł: Re: [E 39] Blokada tylnego koła - tłoczek czy coś poważniejszego
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Zdejmij koło zajrzyj co tam się dzieje nie jesteśmy w stanie Ci powiedzieć na odległość co się stało. Czy to hamulec postojowy, czy tłoczek się zapiekł/zamarzł.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 18:11
Kod silnika: M52b20
może też coś się dziać z pompą,i trzyma ciśnienie w układzie
można lekko poluzować na moment odpowietrznik i ciśnienie zejdzie
ale jazda nie jest bezpieczna raczej na hol
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 18:21
Kod silnika: M52b28
Zapewne tłoczki stoją możesz spróbować spuścić powietrze po przez odkręcenie odpowietrznika możne to pomóc
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 18:55
Moje BMW: e36 320i coupe
Kod silnika: M50B20
Pewnie tłoczki ja tak mialem jak auto nie bylo uzywane z 2tyg. to go niezle trzymało dopiero przy 4tys. obr na 1 puścił. Musialem wtedy troche hamulcami popracowac, podczas jazdy...
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 13:20
Moje BMW: E 39 530D
Niestety dzisiaj postawiłem samochód na lewarek i koło kreci się w obydwie strony w powietrzu, więc dlaczego nie chce ruszyc już na ziemi? Włącze wsteczny bieg, zaczyna ruszac kilka cm i nagle staje, prawe tylne koło boksuje a lewe ani drgnie? :/
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 13:52
Kod silnika: M52b20
koło jest napędzane przez półośkę a ona przez dyfer
tutaj trzeba szukać przyczyny
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:18
Kod silnika: M52b28
Być może tylni most jest uszkodzony
BMW ponad zycie!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
