Teraz jest 5 maja 2026, 08:33
 Tytuł: [E36] Początkowo Wysokie Obroty Oraz Gong
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 23:14
Moje BMW: Bmw E36
Witam!
Zastanawia mnie co oznacza "Gong" po przekręceniu kluczyka... Raz jest raz go nie ma...
Poza tym mam problem z obrotami. Auto trzyma przez długi czas obroty ponad 1.5 tyś... Dopiero po długim czasie, się uspokaja. Gdy wyłączę auto i odpalę ponownie, nawet na gorącym silniku, to zazwyczaj znowu łapie dzikie obroty na długi czas. Jednak jak się uspokoi to już obroty nie szaleją... Oczywiście dopóki nie zgasze silnika i nie odpalę ponownie... Czasami przez to potrafi się nawet zalać.
Pomocy !
PS: Temperaturę normalnie łapie.
 Tytuł: Re: [E36] Początkowo Wysokie Obroty Oraz Gong
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 00:56
Moje BMW: E24, E60
Na 99% masz OBC z termometrem zewnętrznym. Gong daje sygnał bodajże od 3 stopni w dół, ostrzega przed gołoledzią :)
Pewnie jak w większości przypadków związanych z obrotami - silniczek krokowy.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 03:26
Moje BMW: Bmw E36
Zapomniałem dodać, że gdy silniczek krokowy odłączę z kostki, gdy ma za wysokie obroty, schodzi trochę poniżej 1 tyś i jest wszystko ok... Gdy z powrotem podłącze to szalone obroty wracają... Ustawią się np. na 2.5 i tak trzymają, dopóki nie przyjdzie czas na ich zejście... Wkurzające to jest, chociażby ze względu na to że nie jest fajne jak auto wyje na wysokich obrotach a ludzie się patrzą co to z tym autem nie tak :wstyd:
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 11:22
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
No to masz rozwiązanie problemu. Silniczek porządnie przeczyść, ewentualnie kup nowy jeśli to nie pomoże i będzie git :ok:
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:04
Moje BMW: Bmw E36
Dzisiaj już sobie daruję, ale jutro wyjmę silniczek i gruntowanie go przeczyszczę... Bo w sumie zaczęło to się dziać po wymianie rozrusznika, a żeby wyciągnąć rozrusznik, wyjmowalem silniczek krokowy, być może wpadł mi w piasek albo coś...
Jak już wyjmę, oraz oczyszczę, to powiem wam, jak poszło.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 02:07
Moje BMW: Bmw E36
No niestety silniczek krokowy na 100% nie jest winien. Auto nadal się zalewa i łapie obroty lewe ;/ Przepływomierz, prawdopodobnie też jest sprawny.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 08:09
kolejny temat założony bez sensu :wstyd: Nie dość że sam znalazłeś odpowiedź, to kilka podobnych tematów już jest.. :zdegustowany:
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 10:13
Moje BMW: Bmw E36
Jak znalazłem, skoro nadal mam ten problem ?
Nic nie pomogło, ani przekładka przepływomierza, ani przekładka silniczka krokowego.
Nadal występują te objawy że się zalewa, oraz łapie obroty straszne.
Tematów jest od groma z tym problemem, ale zazwyczaj wymiana silniczka pomaga. U mnie jednak to nie jest to.
Jeszcze spróbuje zresetować kompa, może to coś pomoże.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 10:38
a uszczelkę pod krokowym masz całą ?? dolot sprawdziłeś ?? odkręć gumę za przepływka i obejrzyj dokładnie czy nie łapie lewego powietrza.
Napisz też jaki silnik dokładnie, bo nie do końca wiadomo co jeszcze można podpowiedzieć..
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 10:46
Moje BMW: E46 328i
tez bym sprawdzil gume miedzy przeplywomierzem a przepustnica, mialem podobny przypadek i wymiana pomogla
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 11:48
Moje BMW: Bmw E36
Nie wiem, zejdę i sprawdzę...
Tylko nie wiem czy odpalę bo teraz to auto w ogóle mi odpalać nie chce i się całkowicie zalało.. Strasznie benzyną śmierdzi.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 12:41
Moje BMW: Bmw E36
http://www.youtube.com/watch?v=9tXUEi4B6Cs
Tutaj moja benia, akurat udało mi się uchwycić moment zalania, oraz widać jak obroty trzyma. Nie chciało mi się nagrywać do czasu, aż by się uspokoiły, bo musiałbym z 5 min ok czekać na to.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 12:47
JAKI SILNIK DOKŁADNIE ?? bo u mnie m M43B18 po lifcie jest taki wężyk od podciśnienia, który jak spadł, to obroty wzrosły.
Zdejmij tą gumę o której piszemy, obejrzyj ją dokładnie, bo jest duża szansa że łapie lewe powietrze. Lub przy krokowym masz nieszczelność. Nie napisałeś nadal co z uszczelką pod krokowym :cisza:
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 14:15
Moje BMW: Bmw E36
http://i39.tinypic.com/20fqcxw.jpg
Dokładnie mam taki sam silnik, niestety nie znam tych oznaczeń itd. Więc na ten temat się nie wypowiem.
Jeśli chodzi o uszczelkę silniczka krokowego, to nie mam pojęcia o jakiej uszczelce mowa, poniważ do niego idą tylko u mnie dwa węże, który jeden idzie do silnika, drugi do tej rury co jest widoczna na zdjęciu.
Węże sprawdzałem, niby wszystkie są... Ale dla pewności, mogę to zrobić jeszcze raz. Bo strasznie zależy mi na tym aby wszystko wróciło do normy bo to można szału dostać
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 14:27
bo masz inny krokowy niż ja, dlatego prosiłem o info odnośnie silnika.
Fotka się nie otwiera..
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 15:35
Moje BMW: Bmw E36
Teraz powinno zadziałać.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 15:44
Moje BMW: E36 x2
Silnik ma oznaczenie M40, masz lpg?
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 15:47
Moje BMW: Bmw E36
Sama benzyna
