Teraz jest 5 sierpnia 2026, 18:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Fotografia - jak uzyskać taki efekt...
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 23:55
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Łapiesz ostrość na fotografowanym aucie, naciskając do końca spust migawki podążasz ręką z aparatem za fotografowanym samochodem -dzięki temu masz ostry obiekt i rozmyte tło...
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 23:56
becek ma racje, ta fota jest zrobiona rigiem
A tu masz dane z EXIF'a
Kod:
# Exposure Time (1 / Shutter Speed) = 32/10 second ===> 3.2 second
# Lens F-Number / F-Stop = 18/1 ===> ƒ/18
# Exposure Program = manual control (1)
# ISO Speed Ratings = 50
# EXIF Version = 0221
# Original Date/Time = 2009:07:17 13:50:30
# Digitization Date/Time = 2009:07:17 13:50:30
# Shutter Speed Value (APEX) = -1678072/1000000
Shutter Speed (Exposure Time) = 1/0.31 second
# Aperture Value (APEX) = 833985/100000
Aperture = ƒ/18
# Exposure Bias (EV) = 0/1 ===> 0
# Max Aperture Value (APEX) = 4/1 ===> 4
Max Aperture = ƒ/4
# Metering Mode = pattern / multi-segment (5)
# Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
# Focal Length = 17/1 mm ===> 17 mm
# Original Subsecond Time = 65
# Digitized Subsecond Time = 65
# Colour Space = sRGB (1)
# Image Width = 1000 pixels
# Image Height = 500 pixels
# Focal Plane X-Resolution = 5616000/1459 ===> 3849.21
# Focal Plane Y-Resolution = 3744000/958 ===> 3908.14
# Focal Plane X/Y-Resolution Unit = inch (2)
# Custom Rendered = normal process (0)
# Exposure Mode = manual exposure (1)
# White Balance = auto (0)
# Scene Capture Type = standard (0)
jako zapalony fotograf powinienes umiec z nich korzystac ;)
To panning, troszke cos innego
taka fote, jak ta Z4 bez riga najprosciej chyba zrobic z bagaznika, wnetrza samochodu jadacego przed, predkosc nie musi byc duza, wazne aby byla taka sama dla obu samochodow. Taka fote najlepiej zrobic ze statywu (umieszczonego wewnatrz), uzywajac radiowego wyzwalacza (aby nie poruszyc aparatem).
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2011, 23:58 przez Vermilion, łącznie edytowano 1 raz
Kod silnika: m47n
murdoc napisał(a):
cóż, do bagażnika i trzaska zdjęcia z odpowiednio długim czasem migawki
bez jaj
w bagazniku jadacego samochodu z dlugim czasem naswietlenia??
:1.2:
powodzenia :rotfl:
scarab, ale wtedy to co jest blisko Ciebie będzie inaczej rozmyte niż na zdjęciu, wykonasz ruch będąc w spoczynku, będziesz zmieniał kąt pod jakim trzymasz aparat, nie jego pozycję.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 23:57
Kod silnika: m47n
musisz mu wytlumaczyc co znaczy zapalony,trudne slowo morfii nie rozumiec :rotfl:
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 23:59
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
becek napisał(a):
bez jaj
:1.2:
powodzenia :rotfl:
odpowiednio długim... aby tło się rozmyło, a auto nie było poruszone. Nie ma złotej recepty na zrobienia zdjęcia samochodu w ruchu, żeby tło było rozmyte i kółka się kręciły. Jak walniesz zdjęcie na krótkim czasie to po prostu zamrozisz kadr.
328 na fioletowo
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:00
True, takiego zdjęcia się w ten sposób nie wykona, ale można spróbować zrobić namiastkę/pobawić się przy mniejszym nakładzie pracy/kosztów :]
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:01
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zakov napisał(a):
Aparatem takiego samego zdjęcia nie zrobisz. Ale możesz uzyskać coś podobnego (choć oczywiście nie będzie to tak efektowne ). Mniej orientuje się w fotografii, ale chyba trzeba było by zwiększyć czułość matrycy, otworzyć przysłonę na maksa i u ustawić możliwie najszybszą migawkę - dokładne parametry w zależności od oświetlenia. Reszta to już "celowanie" aparatem w auto
No nie chcę być niemiły ale trzeba jednak zupełnie odwrotnie ;)
Morfii, konkrety mówisz? A co pokazywał światłomierz? :rotfl: Migawka odpowiednio długa, tak od 1/100 w górę, wszystko zależy od pierdyliona czynników. Jak szukasz gotowych rozwiązań to zmień hobby :P
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:02
i to chyba wyczerpuje temat.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:03
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
becek, temat niby prost a nikt z ręki nie napisze co i jak... było tak ciężko napisać jaka przesłona i czas naświetlania... temat fajny ale nadal tak trudny by to zrozumieć ?
Vermilion, nie wspominam o tym kodzie który został tu rzucony ...
Kyokushin, ma rację ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:04
Kod silnika: m47n
zlota recepta? auto w ruchu z wylaczonym silnikiem-bo silnik przenosi drgania na wysiegnik
trzeba pchnac auto i zdalnie robic zdjecia(ewentualnie z kabla)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:05
Dlaczego nie? Posiadanie EXIF'a do zdjecia, ktore Ci sie podoba to jakas 1/3 sukcesu, zeby zrozumiec jak uzyskano taki czy inny efekt.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:06
Moje BMW: E36 & E46
są na forum osoby które robiły podobne foty i potrafią powiedzieć co i jak... takie szczegóły jak "robienie z ręki czy na statywie przymocowanym do auta są ok.." ale nie o to mi chodziło... jak mam to prościej napisać ?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:08
Kod silnika: m47n
Moze wystarczy zapytac osobe, ktora robila taka fote? :P
Kod silnika: M54B22
ok. Ja nie robiłem tego zdjęcia tylko wiozłem fotografa w bagażniku:
http://www.kmh24.pl/kmh24_galeriaWiecej ... _18_M.html
bez statywu, zdjęcie z ręki, nieco(!) dłuższy czas migawki. Było mega jasno. Prędkość ~40 km/. Bez riga, bez większej obróbki w PS. Można? Można.
328 na fioletowo
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:10
Moje BMW: E36 & E46
murdoc, można... tylko było napisane by trzymać się marki BMW ;) ale chyba nikt tego nie przeczytał ?
murdoc, swoją drogą fota ok!
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:13
Kod silnika: m47n
calkiem ,calkiem
na sztuke mozna ;)
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
??? otwarta przysłona na maxa to duża głebia ostrości, a szybka migawka to brak wrażenia ruchu.... Wtym zdjęciu akurat to dwie rzeczy, których trzeba unikać.
:) to dopiero porada
ooo kolega uprzedził mnie :)
Nie wiem = nie pisze :)
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2011, 00:18 przez Boogie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 00:14
Moje BMW: E36 & E46
coś znanego wrzucę...
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2011, 00:15 przez Morfii, łącznie edytowano 1 raz
