Teraz jest 8 listopada 2026, 01:22
 Tytuł: [e46] Klamka pasazera nie dziala
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 11:12
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Od wczoraj mam problem z klamka pasazera, nie działa. Od wewnątrz OK, od zewnątrz pociągam za klamkę i nie otwiera drzwi. Przerabial ktos moze juz ten temat ?
Moje autko to sedan z 2001r.
Dzieki za pomoc
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [e46] Klamka pasazera nie dziala
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 11:56
Moje BMW: F34 / CLA
ja przerabiałem u siebie, raz u pasażera, raz od strony kierowcy
w starszych wersjach tj. chyba do 06.2001 jest taka metalowa klamra, która otwiera drzwi, jak ciągniesz za klamkę to ona ciągnie ten mechanizm zamka, jest to raczej bezawaryjne
w nowszych jest już taka linka, jest tak jak pisałem od chyba 06.2001 aż do końca produkcji e46
linka ta może odpaść z klamki, pod wpływem mrozu, za mocnego trzaśnięcia drzwiami, itd.
należy rozebrać drzwi i włożyć tą linkę i potem wszystko jest ok, nie trzeba nic kupować
ja jechałem z tym do serwisu, bo wolę jak zrobi to ktoś kto się na tym zna bo można już to całkiem uszkodzić, płaciłem za wykonanie w tempie ekspresowym 70zł
tak to wygląda(fotka zapożyczona z tego forum), chodzi o element który leży pod lusterkiem
http://images44.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/259/6b0d00a900cf19f2.jpg
tylko teraz nie wiem czy to jest z tą klamrą metolową, czy z linką
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 12:30
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
dzieki ppatryk za sugestie, w serwisach straszyli, ze to wklad (145zl. brutto) lub caly zamek (okolo 450zl. brutto)
Moj sedanik jest przedliftowy, ale wydaje mi sie, ze klamki mam ju po lifcie bo ida do gory jak ciagne. Chyba moja to taka przejsciowka.
Czyli mowisz, ze moze nie bedzie mnie to duzo kosztowac.
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 12:34
Moje BMW: F34 / CLA
tak jak idzie do góry to masz taką przejściówkę między modelami
tak jak ja
ja płaciłem tak jak pisałem 70zł, więc myślę ze powinno kosztować max 100zł
sprawdź dokładnie co robią w serwisie by nie naciągali na kasę
jak by ta wkładka padła czy zamek to rygielek by nie otwierał, lub nie zamykał ew. to i to :)
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 19:11
Moje BMW: e46 330d
Witam, bardzo podobny problem zdarzył się w mojej e46 (330d, 2004, 240kkm) . Auto stało kilka dni na dworze, ujemne temperatury i opady śniegu, odpaliłem je, pojechałem. Pierwszy problem pojawił się na stacji benzynowej nie mogłem otworzyć wlewu paliwa ale kilkuminutowa zabawa pilotem pomogła i mogłem zatankować samochód.
Następnie (auto było już dobre kilka minut rozgrzane) musiałem otworzyć tylne drzwi i za pierwszym razem udało się bez problemu, jednak za drugim już nie było to możliwe. Zarówno wewnętrzna klamka jak i zewnętrzna nie stawiają prawie żadnego oporu i drzwi się nie otwierają. Centralny zamek działa bezproblemowo. Po zamknięciu drzwi pilotem próbuję otworzyć drzwi od środka i przy pierwszym pociągnięciu wyskakuje guzik w drzwiach centralnego, ale dalej nic się nie dzieje, ruszam klamką zewnętrzną i wewnętrzną i nie można otworzyć drzwi. Klamki wracają same na swoje miejsce. Czy jechać do serwisu i rwać tapicerkę aby dostać się do zamka czy czekać na odwilż? Może któryś z kolegów na forum coś podpowie? Może były podobne problemy? Jest to moje 3 BMW i pierwszy tego rodzaju problem.
Dziękuje
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:26
Moje BMW: F34 / CLA
czekanie na odwilż chyba nic nie pomoże
coś musiało tam się zepsuć, oby to tylko linka lub coś włożyć a nie wymieniać na nowe
chyba należy odwiedzić serwis, tylko uważaj co tam robią by nie naciągali na koszta
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 21:14
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Dziękuje
W Twoim przypadku to chyba bedzie juz cos do wymiany.
Ja jeszcze nic nie sprawdzalem, ale od wewnatrz chodzi idealnie, tylko z zewnatrz klamka nie stawia oporu i drzwi sie nie otwieraja. Oby to byla tylko linka jak pisal ppatryk
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 18:16
Moje BMW: e46 330d
dzięki za podpowiedzi, dziś temperatura trochę spadła i ... drzwi otworzyły się jakby nigdy nic, wszystko wróciło do normy. Jutro kupie WD40 i spryskam wszystkie zamki.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:27
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Nie wiecie moze gdzie znajde schemat zamka e46 ?
dostalem sie do tej linki (faktycznie spadla), problem ze jest malo miejsca zeby wsadzic tam lape, a jak juz to nie wiem jak uczepic ta linke, a wlasciwie taki "mloteczek" zkonczony na tej lince
dzieki za pomoc
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:50
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
ppatryk dzięki za posta z tą linką :) zaoszczędziłeś mi kilka monet
rozebrałem i zamontowałem sam
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:54
Moje BMW: F34 / CLA
ciesze się :super: bo wiem, że serwisy lubią naciągać jak ktoś nie wie co się mogło zdarzyć
PostNapisane: 16 marca 2013, 23:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m44
Witam wlasnie mam probem z klamka pasazera nie reaguje wogole na zamek zostalem z otwartymi dzwiami nie da sie ich zamkanac:( czy jest to moze sprawka tego iz umylem dzisiaj w dzien samochod a teraz przylapal mrozek? rozebralem boczek dzwi ale szczerze mowiac nic tam nie widze. co mam zrobic pomocy:(
PostNapisane: 17 marca 2013, 14:28
Moje BMW: 330ci
no prawdopodobnie przymarzło ;) ciepły garaż cię ratuje. Poruszaj zamkiem przy drzwiach,ten sam zatrzask.
PostNapisane: 17 marca 2013, 16:24
Moje BMW: e46 330i
mi się udało w/g wyzej podanej instrukcji dzięki nawet nie musiałem pisać nowego tematu
PostNapisane: 15 maja 2013, 16:09
Kod silnika: 2.0 146km
Mam pytanie odnośnie tego schematu czy ktoś go posiada? Lub jakąś podpowiedź co trzeba rozebrać
Mam ten sam problem i nie mogę kompletnie tam wsadzić ręki. I nie wiem co dalej rozebrać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 201 gości
