Teraz jest 29 października 2026, 09:19
 Tytuł: [E36] 323i dziwny vanos :/ urwane witrak/ cieknący płyn
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 12:27
Moje BMW: e36 323i coupe :)
Kod silnika: M52B25
Witam, mam problem z vanosem, http://www.youtube.com/watch?v=k_IB5NOo1Jg tu podam filmik przykładowy nie jest mój ale ja mam podobnie tylko że jeszcze słychać tak jakby syczenie, wie ktoś co to i jak to naprawić, słyszałem że są jakieś zestawy naprawcze pomoże on? wcześniej cykał ale wymieniłem czujnik położenia wałka i przestało, nie wiem jak to określić ten dźwięk,
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2011, 00:44 przez czessiekk, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: e36 323i vanos :/
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 12:33
Kod silnika: M52b20
nie mogę tego otworzyć
z którego roku jest auto?
 Tytuł: Re: [E36] 323i vanos :/
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 12:44
Kod silnika: M52B25
ryszard zobacz na filmik bo zmieniłem, znalazłem podobny problem na youtube
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:18
Kod silnika: M52b20
ten klekot dochodzi z pod dekla gdzie jest Vanos?
z którego roku ten silnik?
data jest ważna, jeżeli silnik jest z przed 95r to ma dwie podkładki na wałku ssącym
i trzeba kupić zestwaw naprawczy
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 17:20
Moje BMW: e46 cabrio
A moze zmieniales ostatnio olej ?
Stuka na zimnym jak i na cieplym?
Napisz wiecej szczegolow
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 17:44
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Jesli masz plastikowa pokrywe zaworowa, i plastik na filtrze olejowym to silnik jest po 95 roku
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:53
Moje BMW: M4 M6
silnik już z poliftowym vanosem, widać po filmiku
co do syczenia to jest to normalny dźwięk, jak sobie porównasz z innymi m52 to bedzie to samo (chyba że czegoś nie słychać na filmiku)
jeśli to vanos a wszystko na to wskazuje to zaruchany konkretnie, to już jakiś agonalny stan
wiec na pewno wymiana uszczelki vanosa - beisan
no i pewnie już będzie spory luz osiowy wiec albo do stoczenia tulejka albo nowy-używany vanos który nie bedzie miał luzu i do tego nowa uszczelka beisana
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 22:38
Kod silnika: M52B25
to nie jest mój filmik tylko znalazłęm na necie podobny przypadek do mojego to dodałem żebyście wiedzieli o co mi chodzi.
Auto mam z 97 roku, dzwięk jest z okolic vanos, ostatnio nie wymieniałem oleju
własnie miałem jechac aż tu nagle coś sie zepsuło było słychać jakiś metaliczny dźwięk jak by klucz spadł na podłogę zatrzymałem się i okazało się ze wiatrak jest albo urwany albo skrzywiony i cieknie mi płyn chłodniczy :(
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:50
Moje BMW: M4 M6
to nagraj swój bo bezsensu rozmawiać i innym "podobnym" dźwięku
???? jakieś pytanie czy się chwalisz ? :zdziwko: :zdziwko:
wisko przebiło ci chłodnice czy z pod pompy wody ci cieknie ??
jedź do mechanika bo kiepsko widzę żebyś coś sam z tym zrobił po tym opisie
