Teraz jest 11 listopada 2026, 22:52
 Tytuł: [E46] Nieopisany problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:19
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Jakiś czas temu kluczyk którym zamykałem auto przestał działać raz zamykał raz nie aż padł wymieniłem bateryjkę i dalej nic. Zamknąłem z wkładki gdy chciałem ponownie otworzyć otworzył sie bagażnik i drzwi kierowcy reszta nawet nie drgnie.
 Tytuł: Re: [E46] Nieopisany problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:27
Moje BMW: E46 330d Touring
kolego miałem podobny problem w e46.to problem z modułem komfortu.dałem do do przelutowania i problem zniknał
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:28
Moje BMW: e46 e61
witam miałem taki sam problem będzie to moduł komfortu wymienisz go i będzie śmigał.A swoją droga to ten temat jest często wałkowany.powodzenia
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:29
nie trzeba wymieniac.wystarczy przelutowac, jesli ktoś ma pojecia co i jak..poza tym mozna dac mocniejszy bezpiecznik..to czesta przypadłośc e46.sam to przerabialem
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:31
Moje BMW: e46 e61
owszem można to samemu zrobic z tym że ciezko te kostki simensa kupic. powodzenia
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 17:04
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Właśnie przycisk w środku auta też nie działa tylko zamyka. Wiem że jest już to moduł komfortu, Poradzono mi żebym naprawił przelutował ja tego nie potrafię i nie wiem gdzie się z tym zgłośić. A jeśli wstawię tam moduł od innej bmki to też mi to podziała Np taki. http://allegro.pl/modul-komfortu-sterow ... 07932.html
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 22:40
co do przelutowania to albo dobry elektronik albo ktos kto quma Bmw....gdybys był ze slaska to bym Ci doradzil..co do innych modułow to nie wiem czy potem nie bylo jakiejs zmiany...najlepiej zgodnosc numeru czesci ale to pewnie wiesz...ewentualnie moge dac Ci namiar do kolesia ale musialbys mu to wyslac i moze sie dogadacie..
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 20:58
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Problem z centralnym zamkiem rozwiązałem ale niezupełnie. Naprawa modułu komfortu pomogła, Lecz nadal nie mogę zamknąć auta kluczykiem. Próbowałem już go zaprogramować z modułem i nic, Nie wiem chyba zostanie mi kupienie nowego w ASO :(
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 22:21
Moje BMW: E83
Podłącze się do tematu, bo mam podobny, choć trochę inny problem w e36. Gdy chce zamknąć auto kluczykiem, to zamki się zamykają, a po chwili otwierają (drzwi kierowcy pozostają zamknięte). Auto otworze i jeszcze raz zamknę i wtedy jest już w porządku. Masło maślane, ale nie wiem, jak to inaczej opisać.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 11:15
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Problem udało mi się rozwiązać. Z pomocą opisanych juz wcześniej postach na forum.
Po prze lutowaniu przekaźników w module komfortu wystarczyło zaprogramować kluczyk.
Wcześniej nie chciało mi się to udać wiec zwątpiłem w to, ale wczoraj spróbowałem ponownie.
Proces synchronizacji jest już opisany na forum ale podzielę się swoją uwaga. Ponieważ trzeba to zrobić bardzo szybko
Wsadzamy kluczyk do stacyjki max5 sekund wyciągamy
Naciskamy przycisk otwierania po sekundzie od razu naciskamy 3 razy śmigiełko i puszczamy wszystko ( nie jak inni opisywali w ciągu 10 sek i to wprowadzało mnie w błąd ). Trzeba to zrobić szybko. Jak się udało to zamek sie zamknie i otworzy,
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 18:43
Ja tez miałem problem z centralnym w e46,drzwi z pilota zamykały się zawsze a otwierały około co piętnasty raz,przycisk w tunelu też nie otwierał ani nie zamykał.Kluczykiem otwierały się tylko drzwi kierowcy.Dzisiaj zdemontowałem moduł komfortu,rozciąłem obudowy przekażników,styki przeczyściłem papierem wodnym 600.Założyłem moduł i śmiga jak ta lala za każdym razem :rotfl: zobaczymy jak długo :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
