Teraz jest 6 lutego 2026, 23:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] Swap 2.0 na 2.8
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:03
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52b20
Od miesiaca jezdze e46 320i , jednak zaczelo mi brakowac w nim mocy ,a z drugiej strony obecny silnik nie jest w najlepszej kondycji, wiec postanowilem go wymienic na m52b28tu. Jak koledzy myslicie bedzie duzy problem z zaladowaniem tego motora do mnie . Prosze mi powiedziec czy musze kupic silnik 2.8 z osprzetem czy moze bedzie pasowal ten z 2.0 . Wiem ze sprzeglo jest inne i ze bede musial wymienic dyfer. Jak z kolektorami wydechowymi beda pasowac z 2.0 .
 Tytuł: Re: e46 swap 2.0 na 2.8
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:39
Kod silnika: M52TU
Witam. Podejrzewam że bez wymiany skrzyni, wału, pół osi i większości, jak nie całego osprzętu silnika, się nie obędzie. Wydaje mi się ze to już inne gabaryty silnika co za tym idzie kolektory nie będą pasowały. Poszukaj jeszcze na forum, może już ktoś coś takiego robił. Pozdrawiam. :)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:40
Oba sa 6-cylindrowe, maja takie same wymiary.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:53
Kod silnika: M52TU
No w sumie, masz racje. Bo pojemność to inna sprawa.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:54
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
nie ma to jak sobie pisać nie mając pojęcia o temacie :ok:
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:11
Moje BMW: 123d 850 F10
czepiasz sie chłopaka, dopiero sie zarejestrował, ma 5 postów z tego 2 w tym temacie, to chce zabłysnąć:)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:22
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
słaby debiut
autor tematu dostał już na pw (mam nadzieję) cenne informacje :)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:25
czemu na PW? dawaj tutaj, po to chyba jest forum?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:34
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
wiedza zaczerpnięta z innego forum więc nie będę kopiował
google nie boli, ale miałem nastrój więc pomogłem
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:43
E36/7 2.8i
prawie nic nie trzeba zmieniać poza silnikiem bez osprzetu i komputerem do niego (można tez nie wymieniać kompa tylko wgrać soft z 2.8 ale nie wiem co taniej wyjdzie). Reszta da rade, nawet sprzęgło 228 sobie poradzi.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:30
Moje BMW: Poturbowane
słyszałem że z 2.0 można zrobić też 2.8 poprzez zastosowanie wału od chyba m54b30
tłoki zostały by te same i wyszła by dobra baza pod turbo.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:40
E36/7 2.8i
to źle słyszałeś.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 22:58
to źle słyszałeś.
czy aby na pewno? (czyt. str 2 )
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=12392
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:03
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
tommo21 napisał(a):
czy aby na pewno?
Twój doł z B20 możesz przerobić na stojak na kwiaty lub co kolwiek.
Temat dotyczy silnika z e46, więc m52Tu, w twoim topicu mowa jest o m52
///david wyczerpał temat :P
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:20
E36/7 2.8i
średnica cylindra w 2.0 i 2.2 to 80mm a w 2.5 2.8 i 3.0 to 84mm ...to na tyle ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 00:12
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52b20
djenker dzieki za pw . Wiec swap na 2.8 nie jest skaplikowany i z pw od djenkera wynika ze osprzet silnika moze pozostac z 2.0. Teraz pozostaje znalezc silnik 2.8 w dobrym stanie co nie bedzie na pewno latwe. Jesli ktos z forum mial by na zbyciu m52b28tu badz wiedzial gdzie mozna dostac taki nie zakatowany silnik to byl bym wdzieczny za info. Powiedzcie jeszcze czym rozni sie wydech z 2.8 od tego z 2.0 , bo gdzies czytalem ze w tym z 2.8 sa jakies dodatkowe sondy .
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 00:19
E36/7 2.8i
w e46 niczym się nie rożni.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 01:16
Oprócz silnika do zmiany:
- skrzynia, sprzęgło, sprzęgiełko gumowe, wybierak, wał, most, półosie, komputer silnika- tym bardziej, że posiadasz w tej chwili silnik na jednym vanosie, a chcesz założyć na podwójnym.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 09:15
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52b20
rybik ja teraz mam m52b20tu czyli silnik na podwojnym vanosie
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 09:54
E36/7 2.8i
jeszcze wygłuszenie maski i tylną prawą klamkę :)
