Teraz jest 26 czerwca 2026, 05:03
 Tytuł: [E36] 320i Problem z gazem
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:54
Moje BMW: 320i e36
Witam serdecznie ;) Mam mały problem z gazem w mojej buni aczkolwiek może być on i duży zależy co się tam stało, a mianowicie nie chce mi sie przełączyć na gaz wcześniej nie miałem nigdy takiego problemu choć jestem dopiero szczęśliwym posiadaczem buni aż 4 miesiace :P ale do rzeczy jeżdżę codziennie po kilkanaście km czasami po małych odcinkach czasami po kilkanaście km zawsze mi sie przełączał kiedy silnik osiągnął odpowiednia temp. (mam sekwencje brc ) ostatnio skończył mi sie gaz i jeździłem na benzynie przez okolo 4 dni bo jakos nie chciało mi sie tankować gazu.
Wczoraj zalałem pełny bak i w momencie kiedy ma sie przełączać na gaz auto gaśnie ;/ próbowałem odpalać na samym gazie przy rozgrzanym silniki ale nie da rady odpala i zaraz gaśnie na automacie tak samo odpalam auto chodzi odgazuje do 4 tys (bo wtedy się przełącza na gaz) i zaraz gaśnie ;/ czy jest możliwość by coś zamarzło w ciągu tych 4 dni? jakiś przewód od gazu cokolwiek?
jaka może być przyczyna? (poczekam może do soboty bo ma być niby temperatura na plusie może wtedy odpali)
serdecznie dzięki za odpowiedzi i ewentualnie za pomoc :)
 Tytuł: Re: E36 320i Problem z gazem
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:46
temperatura otoczenia teraz nie ma znaczenia, gdyby było -20 to co innego ale teraz jest -5, zajedź do gazownika niech wykasuje błędy i ci ustawi wszystko, koszt ok 30zł ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 09:29
Moje BMW: 320i e36
te 3 dni bylo po -10 i nawet wiecej:P a możliwe ze filtr sie zapchał i nie da rady odpalić?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 10:19
Kod silnika: M50B20
podjedz na kompa gazowego i zaraz wszystko się wyjaśni
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:43
Moje BMW: 320
witam....mam 320 150km posiadam mam ja jakis miesiac... kupilem ja z inst gazowa brc tecno 100kw i blos i pytanie do was czy jest to dobre rozwiazanie jako instalacja czy nie.....mam tez problem z odma silnika krokowego czesto przy odpalaniu mi wystrzela....pisze bo wogole sie nie znam na gazie wczesniej jezdzilem ropniakami....
