Teraz jest 21 czerwca 2026, 08:57
 Tytuł: [E46] nie działa wentylator nawiewu
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:54
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Od jakiegoś czasu po włączeniu zapłonu w moim e46 coupe przez chwilę był słyszalny dziwny pisk, przypuszczałem że może mieć to związek z nawiewem, chociaż poza kilkusekundowym piskiem przy odpalaniu działał normalnie, ale z powodu mrozów nie dałem rady się tym od razu zająć :kwasny: Jadąc na wyjazd sylwestrowy pisk ten pojawił mi się w czasie jazdy po czym przestał zupełnie działać wentylator nawiewu (trasa 200km w jedną stronę, padł 5km od wyjazdu z domu -oczywiście prawo Murphyego :wstyd: ) -nie działa niezależnie czy jest w trybie auto czy manualnym. Z nawiewów leci ciepłe bądź zimne powietrze, jednak tylko swoim naturalnym pędem, jazda to oczywiście masakra bo z trudem odparowywała jedynie przednia szyba. Co może być tego przyczyną? Czytałem trochę o jeżu, czy to on czy raczej sam wentylator padł skoro wcześniej piszczał? Jak się za to zabierać? INPA bądź DIS powinny coś pomóc w diagnozie w tym temacie? Oczywiście bezpieczniki są sprawne. Bardzo proszę o pomoc bo wiadomo jak się jezdzi bez nawiewu szczególnie przy obecnej pogodzie :kwasny:
 Tytuł: Re: [E46] nie działa wentylator nawiewu
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:23
Najpewniej zatarte łożyska dmuchawy.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:25
Jest szansa że jakieś smarowanie pomoże czy raczej wymiana? Rozumiem że piszesz o łożyskach wentylatora czyli cały wentylator do wymiany? Jak się do niego dostać?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:51
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 0&start=30
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=130700
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 17:42
Wielkie dzięki za pomoc, dzisiaj udało mi się dostać do wentylatora :) Faktycznie okazało się że jest zatarty, gdy trochę nim poruszałem zaczął pracować więc mam nadzieję że uda mi się go uratować poprzez nasmarowanie? Czym najlepiej to zrobić? Z tego co wiem WD40 wbrew opiniom nie najlepiej nadaje się do smarowania. Mam jeszcze inne dziwne pytanie -jak wyjąć wtyczkę od wentylatora? :wstyd: (zamieszczam foto) Nie chcę szarpać na siłę żeby nie połamać albo nie pourywać przewodów...
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:44
Przeczytałem te tematy wyżej z bmwklubu.pl no, ale nadal nie wiem co nasmarować kiedy piszczy?
Myślałem, że to tylko ja mam taki problem
Tu na forum nie miał nikt takiego..
ktoś w końcu napisał: "ZAGADKA ROZWIKŁANA!!! Problemem są zacierające się łożyska wału wirników."
To teraz gdzie te łożyska wału wirników się znajdują?????
gdzieś w tym całym wentylatorze co kolega dał zdj wyżej?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:53
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 987&page=6
Myślę że ten temat wyjaśni wszystko...
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:34
Jeszcze tylko muszę przetłumaczyć ;]
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 22:05
Vis napisał(a):
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 987&page=6 Myślę że ten temat wyjaśni wszystko...
Też trafiłem na ten temat, w skrócie chłopaki opisują w nim, że na piszczenie pomaga użycie np. smaru litowego -smaruje się łożyska wentylatora który jest na mojej fotce, ewentualnie wymienia cały wentylator. Jeśli chodzi o wtyczkę to z tego co widzę kilka cm wyżej na przewodzie jest kostka którą się rozłącza, zamiast złącza na samym wentylatorze, nie zauważyłem jej chyba u siebie :wstyd: :wstyd: :wstyd: Spróbuję go wyjąć i nasmarować -zobaczymy jaki będzie efekt :)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:53
Moje BMW: jest ich wiele
Przerabiałem piszczący wentylator w Scenicu, po nasmarowaniu chodził dobrze może z dwa tygodnie. Lepiej kupić nowy :hyhy:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 10:40
Ok daj znać co i jak:) mnie już piszczenie na małych obrotach doprowadza do szału :D
Jeszcze mnie zastanawia pewna latem kiedy włączę klima chłodzi super po przejechaniu 30 km powiedzmy przestaje jakby dmuchać czy to tez może być wina tego wentylatora ?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:39
A masz klimatronic ? Jeśli tak to panel może być do wymiany, w e36 te panele padały notorycznie więc może u Ciebie jest to samo.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 15:13
Póki co po przesmarowaniu działa, mam nadzieję że tak już zostanie :)
Dodam tylko że dobierając sie do wentylatora wg opisu z książki "Sam naprawiam" nie trzeba zdejmować prawej (patrząc od przodu na auto) osłony wentylatora ani prawej klapki sterujacej wlotem powietrza -wytrarczą lewe i wentylator bez problemu wychodzi -trzeba tylko zdjąć oslony silnika.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:04
Tak mam klimatronic.. i właśnie mam jazdy z temp w środku raz grzeje normalnie raz po jezdzie godzinnej leci zimne.. A termostaty nowe i wskazówka w pionie?
Mówisz ze panele często padają ? heh jak go sprawdzić ? w środku jest czujnik temp ?
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:55
Wcześniej pisałeś że przestaje dmuchać, a teraz że raz leci ciepłe raz zimne powietrze. Jeśli przestaje dmuchać to może być coś z panelem klimatronika. O ile wiem to w e36 padała jakaś elektronika w panelu. Niestety nie wiem jak go można sprawdzić, najprościej założyć sprawny i obserwować czy dmuchawa dalej świruje.
A jeśli zdarza się że auto np. na postoju nie grzeje za dobrze to albo masz za mało płynu w chłodnicy albo układ jest zapowietrzony. Sprawdź stan płynu na wyłączonym aucie, jeśli jest okej to zostaw otwarty korek i odpal auto na jakiś czas żeby dostał temperatury, przegazuj go kilka razy a poziom płynu powinen się obniżyć. Zgaś auto i dolej płynu do stanu i powinno być okej.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 15:34
Niestety dziś wentylator znowu mi padł, po pół godziny jazdy zaczął wydawać dziwne dźwięki aż znowu przestał działać :/ Także smarowanie smarem białym w sprayu nic nie daje. Próbował ktoś z was rozbierać wentylator? Da się zdjąć plastikowe wirniki żeby dostać się do łożysk i je porządnie nasmarować?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 16:03
Moje BMW: E46 320d
Jak sie dostac do tago wentylatora? bo i mi troszke popiskuje
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 17:32
Vis podał przecież linka do tematu w którym wszystko jest opisane, łącznie z obrazkami ;)
