Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:24
 Tytuł: [E36] Co to jest i do czego służy???
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:08
Kod silnika: M42
Witam!
Tak jak w temacie co to za ustrojstwo i do czego służy?
Życie jest zbyt krótkie by jeździć wolno
 Tytuł: Re: [E36] Co to jest i do czego służy???
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:45
Kod silnika: N42
Mi to na jakiś filterek wygląda. Skąd to wyjąłeś?
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:46
Moje BMW: M4 M6
to prawdopodobnie element układu podciśnieniowego pod kolektorem
nie masz numeru części na tym elemencie ?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:54
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
A to nie jest ten zaworek od spryskiwaczy zeby sie plym nie cofal do zbiorniczka? na to mi on wyglada, tylko u mnie byl on koloru bialego
popek;-)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:59
Moje BMW: M4 M6
nie
zależnie od modelu beemki i silnika to jest element układu podcisnienia
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... air_valve/
nr. 1 stąd np. podobny, możliwe że o innym ciut kształcie i objęcości bo nie wiadomo od jakiego silnika jest element który pokazałeś
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:01
Kod silnika: M42
Ten element był właśnie pod kolektorem szukając przyczyny falowania obrotów na ciepłym silniku.
Element jest od 1.8 is M42
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2011, 12:03 przez Marcin///, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:02
Moje BMW: M4 M6
to jeśli ten plastik nie jest pęknięty-rozszczelniony to włóż go tam z powrotem i szukaj dalej . . .
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:06
Kod silnika: M42
A może jakieś pomysły co do falowania bo mi już ręce opadają
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:07
Moje BMW: M4 M6
na forum będziesz miał około 30 tematów "falowanie obrotów" jak poszukasz :wstyd:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:21
Kod silnika: M42
Przeglądałem i nic nie pomogło :zalamany:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:25
Kod silnika: N42
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=213 ... 265b123303
może tu coś znajdziesz pomocnego.
 Tytuł: Re: [E36] Co to jest i do czego służy??? Falowanie obrotów
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 19:55
Kod silnika: M42
To może przybliżę bardziej mój problem. Mianowicie gdy silnik jest zimny obroty są idealne nic się nie dzieje. Gdy silnik zaczyna się rozgrzewać obroty zaczynają falować, wraz ze wzrostem temperatury większe folowanie, nawet czasem zgaśnie. Również nie przyspiesza prawidłowo. gdy w cisnę gaz w przedziale 1.5 3.5 tys obr dusi się i w ogole nie przyspiesza. Dopiero powyżej tych obrotów przyspiesza prawidłowo. dodam tylko ze czasami czuć paliwo. sprawdziłem wszystko co można sprawdzić , kilka razy podłączałem pod komputer (zero błędów) i nic to nie pomogło :zalamany:
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 23:41
Moje BMW: e36 320
obiawy masz jak przy padniętym czujniku wałka rozrządu. Najlepiej podłącz pod kompa po 5 minutach bedziesz wiedzał co masz wymienić.
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 13:28
Kod silnika: M42
Podłączałem już kilka razy i za każdym razem nie pokazywało błędów
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 16:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52
Miałem walnięty czujnik położenia wałka rozrządu. Objawy miałem podobne. Obroty wariowały mi tylko raz na jakiś czas. Wyglądało to jakby silnik się zacinał. Czasem też gasł sam z siebie zaraz po tym jak się zatrzymałem (jakby wyprzedzał moje myśli;)) faktycznie na komputerze błędu nie było, ale wyciągnąłem czujnik i okazało się, że był lekko pęknięty. Wymieniłem i gra muzyka!
