Teraz jest 12 listopada 2026, 20:13
 Tytuł: [E46] Montaż Pioneer AVHP7500DVD w miejsce navi strzałkowej
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:54
Witam...
Kupiłem ostatnio Radyjko Obrazek
kupiłem też Ramkę Adaptacyjną oraz wraz z nią otrzymałem Kabel adaptacyjny Obrazek
dziś rano chętnie uderzyłem do garażu mając nadzieje że zamontuje sobie radyjko i wszystko będzie jak należy...
Ku mojemu zdziwieni kość od Seryjnej navigacji w ogóle nie pasuje do do tej którą otrzymałem ( tej pojedynczej wielkiej kości na 13 pin) Mam dylemat, nie wiem czy szukać po internecie kości adaptacyjnych, czy jechać do elektronika niech się z tym bawi... Mam podejrzenia ze drugi koniec kabla od seryjnej navigacji może to być własnie ta duża kość, nie wiem jednak jak to sprawdzić ponieważ kabel idzie na sam dół i chowa się za zapalniczką...
Co o tym myślicie ??
z góry dziękuje za wszystkie nawet najmniejsze sugestie i pomysły :ok:
______Obrazek______
-------------Global Mod on Mayday PL--------------
 Tytuł: Re: [E46] Montaż Pioneer AVHP7500DVD w miejsce navi strzałkowej
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 12:43
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
no to masz zonka :rotfl: :P
Wszystkie monochromatyczne navi mają taką kostkę [mała niebieska] ;)
Drugi koniec kabla masz w bagażniku... wchodzi do "modułu radia".. i tam jest właśnie ta duża kostka... możesz spróbować tam podłączy i zobaczyć czy działa...
ja mam touringa i moduł radia jest w podłodze bagażnika tuż przy siedzeniach ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:00
Fakt właśnie sprawdziłem, jest tak jak mówisz. co proponujesz teraz ??
______Obrazek______
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:14
Moje BMW: E36 & E46
Powiem szczerze że nie wiem... podłączyłbym tą przejściówkę a potem radio i sprawdził czy to w ogóle będzie działać... :niepewny: sęk w tym czy radio nie ucierpi :suchy: :dontgetit: ale bez tego nie wiadomo co dalej robić...
PS.
Twoje radio Twoja decyzja ;) fizyk RYDZYK ;) ja bym sprawdził :cool:
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 16:29
umówiłem się z elektronikiem na piątek, może on coś poradzi bo na pewno ma większą wiedzę na ten temat nic ja, bądźmy dobrej myśli ;))
Może miał ktoś podobny problem i podzieli się jak udało mu się wyjść z tego cało ;))
pozdrawiam :)
______Obrazek______
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:19
Moje BMW: E36 & E46
Fiasko, właśnie o to chodzi że nikt tego nie przerabiał... jesteś pionierem ;) jednak obawiasz się o radia :P
jak masz dobrego fachowca to pomoże... inaczej naciągnie :dobani:
cały problem tkwi w tym że jest wzmacniacz seryjny... jak by go nie było to by połączenie było inne ;) a tak to wszystko leci przez wzmacniacz :suchy:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 01:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Nie rozumie, sam ostatnio wyciągałem radio bo chciałem zobaczyć czy są płaskie czy okrągłe piny (to strzałkowe radio oczywiscie) i jest normalna kość, tylko poprostu taka jak ta przed liftingiem na okrągłe piny. Pasuje dokładnie ta kostka 98-01r w e46 , chociaż mam coupe 2004r. Mam nawet zdjęcie na komórce, mogę wrzucić tu. Duża kostka 16pin chyba + 2 małe 10pin (zmieniarka i telefon chyba)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 01:38
Moje BMW: E36 & E46
deejeys, daj foty... bo coś Ci się pomerdało ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 01:43
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
ja wogóle to takiego radia bym nie wsadził, sprzedał i kupił inne
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 02:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Uploaded with ImageShack.us
http://img818.imageshack.us/img818/3782/20101109152.jpg
moje wyjscie, ktore mam do tej navi strzałkowej.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 10:23
Patrz elektrykowi mechanikowi na ręce bo to naprawdę różnie bywa :]
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:33
a TY nie masz czasem tej navi Obrazek
jeszcze zerknę później skąd dokładnie idzie ten kabel ( ten co wychodzi w podłodze w bagażniku ) Poprzedni właściciel coś już tam kombinował, widać to wyraźnie... :P
______Obrazek______
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 13:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
to co ty pokazałeś to chyba element od dużej navi wkładany do bagażnika? :niepewny:
ja mam coś takiego jak na tym foto ( chyba nawet ten sam czytnik dvd i zmieniarka, ale nie jestem pewny) http://allegro.pl/nawigacja-navi-mala-g ... 25011.html
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 13:26
czyli masz taką samą jak my ;) to jakim cudem masz wejście na tą normalną kość skoro seryjnie miejści się tam ta mała niebieska kostka, dziwne :/
______Obrazek______
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 13:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Fiasko, no wiesz, może mam większy level ? :chytry:
lub po prostu coupe ma inaczej?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 13:49
możliwe, dobra zeszliśmy z tematu i się off top robi ;d
jutro pojadę do Gościa i spróbujemy powyciągać Piny z tej małej kości i umieścić je na tej pasującej do radia...
to samo robiłem kilka dni temu jak podłączałem tylne światła led i się udało ;)))
______Obrazek______
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 15:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Fiasko, no ale to nie do końca jest tak jak myślisz, bo będziesz musiał ciągnąć kable do głośników nowe, lub dojechać do kości tunera z radia nowego... No ale elektryk to ogarnie.
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 21:12
Witajcie..
po całym dniu starań problem rozwiązany...
kości które były w bagażniku podłączyliśmy do wzmaka, jak już wcześniej pisałem było widać że poprzedni własciciel coś kombinował i tak też się okazało... udało mi się znaleść dwie kości ( te od seryjnego radia ) z przodu pod prawym schowkiem, przeciągneliśmy je do kieszeni radia podłączyłem no i wszystko git, jednak po chwili radyjko przestało grać i zaczęła się zabawa w podłączanie starej navigacji w celu sprawdzenia kabli itd itd, w końcu byliśmy prawie przekonani że to końcówka mocy wysiadła w radiu, wszystko inne działało. co się okazało, gdy kumpel otwarł drzwi od pasażera radyjko jak by na chwile się włączyło. po ponownej próbie dalej to samo. okazało się że przedni lewy głośnik robił zwarcie i radio widocznie było szczególnie na nie uczulone i się wyłączało. wiedząc o co chodzi szybko zlikwidowaliśmy problem i z elektryką było na tyle... Kolejna przeszkoda to : jak włozyć tyle kabli do kieszeni w której nie ma miejsca na nic, rozebraliśmy nawiewy, Panel od klimy i wszystko co się tylko dało i nic, radio dalej nie chciało siedzieć jak należy, kumpel wpadł na pomysł i dopiero wyciągniecie prawej poduszki powietrznej ( od pasażera ) dało rozwiązanie, swobodnie wciągnęliśmy wszystkie kable obok poduszki ( tak aby nie przeszkadzały) noo i dopiero wtedy udało się radyjko zamontować;) Prezentuje się Pięknie poniżej filmik do czego jest zdolne : http://www.youtube.com/watch?v=bLOEI12D9go
Pozdrówy
______Obrazek______
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
