Teraz jest 24 października 2026, 09:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e34] Jakie głośniki do radia Alpine Cde 101rm?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Witam, zostałem szczęśliwym właścicielem Radyjka Alpine z pomarańczowym podświetleniem.
W e34 prezentuje się pięknie, idealnie pasuję do deski. :super:
Teraz przyszedł czas na audio, i tutaj moje pytania:
1. Czy wymienić seryjne głośniki, bez inwestowania w wzmacniacz i skrzynie?
2. Czy pozostawić seryjne głośniki i zainwestować w 2 opcje?
3. I teraz jakie głośniki wybrać?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
 Tytuł: Re: [e34] Jakie głośniki do radia Alpine Cde 101rm?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 18:51
Kod silnika: 2jz
zapewne inni Ci tez powiedzą żeby kupić jakis 2drozny odseparowany zestaw na przód i do tego jakas skrzynka do tyłu.
Ja jesli mialbym wybierać pomiedzy dwoma opcjami to zstawiłbym serie z przodu a na tył kupił jakis wzmacniacz najlepiej taki aby póżniej możnabyło pod niego podłączyć jakis zestaw z przodu no i skrzynke basowa bo jak kupisz sam przód narazie to pod samym radiem raczej kolosalnej różnicy nie będziesz mieć.
Takie moje zdanie :)
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:43
Moje BMW: e28
Wymieniaj głośniki bo to co teraz masz na pewno cie nie zadowala a radyjko pozwala ci na przeogromne możliwości .
Pytanie jakie pieniądze chcesz przeznaczyć na dobry zestaw głośnikowy w tedy coś ci dobierzemy najlepszego do ceny i dobrego efektu .
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Też właśnie nad tym myślałem, aby wrzucić jakiś wzmak na tył i do tego jakąś skrzynie, chodź słyszałem że jest możliwość zamontowania głosnika w podłkietniku, i podobno nie jest źle.
I teraz jestem na rozdrożu czy kupić skrzynie z głośnikiem, bądź sam głośnik i dociąć skrzynie (mam z tym małe doświadczenie :suchy: ) lub tak jak wyżej zamontować w podłokietniku głosnik.
Kurcze nie myślałem o tym na zestaw chciałbym przeznaczć ok. 500zł.
Dobrze by było gdybym dostał jakieś wskazówki jakie głośniki kupić (Alpine, infiniti, hertz?)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 10:39
Głośnik w podłokietniku ? Daruj sobie od razu to po prostu nie gra. Kup dobry zestaw na przód przy następnym przypływie gotówki zakupisz wzmacniacz czterokanałowy i na koniec dodasz do tego zestawu skrzynię która elegancko uzupełni dolne partie dźwięku :)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:03
Moje BMW: e28
Moim zdaniem za 500 zł kupisz marny wzmacniacz i skrzynię a co mówić o głośnikach do przodu .
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Mówiłem o samych głośnikach, wzmacniacz swoją drogą :P
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Adam093 napisał(a):
za 500 juz przód skompletujesz ale nie wiem czy starczy na wygłuszenie drzwi a to podstawa :)
Głośniki w e34 nie są montowane w drzwiach :cwaniak:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:41
No nie są ale jeśli byś się pokusił o panele to dopiero by fajno grało :)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 23:05
Moje BMW: e28
do przodu http://allegro.pl/hertz-dsk-130-nowy-ze ... 23356.html
tył http://allegro.pl/hertz-hsk165-hsk-165- ... 90745.html
Myślę że to będzie najrozsądniejszy wybór ale może ktoś wie lepiej.
Nie zapomnij Macie Bitumicznej .
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 23:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Prezentują się konkretnie, szczerze mówiąc firmy jakie brałem pod uwagę to właśnie : Hertz, Infinity, Alpine, Jbl, oraz Magnat..
Tylko czy firma Hertz jest dobrą, bądź lepszą z tych pozostałych? :suchy:
P.S Sorki ale jestem troszkę zielony w tych klimatach więc zadaję dużo pytań :zawstydzony:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 23:16
Moje BMW: e28
Myślę że Hertz i Alpine górują tutaj potem jest dopiero Magnat JBL i Infiniti
ale Hertz i tak jest tutaj najlepszym rozwiązaniem pamiętaj że tweetery nie są tam na marne ;)
Jeśli zakupisz i wszystko zrobisz będziesz bardzo zadowolony z tego co pokażą te głośniki uwierz mi ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Dzięki kolego :padam: Poczekam na opinie innych użytkowników i zaczynam się rozglądać na allegro bądź po sklepach :)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 08:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Adam093 napisał(a):
To była ironia... Gdzie takie cos do auta, gdzie tu scena będzie się grzecznie spytam :dobani: ?
Czym to zasilić? 13 z przodu i 165 z tyłu no no kolego masz wene twórczą na prawdę trzeba Ci przyznać. Jeśli dobrze kojarzę to w e34 głośniki z przodu są hmmm za błotnikiem czyli jak kolega wspomniał nie w drzwiach. Więc tam nic nie zagra dobrze moim zdaniem. Pokusił bym się o zrobienie drzwi i włożenie tu 165mm i będzie naprawdę dobrze.
Infinity to kiszka? A co z infinity kappa? Też chłam? Proponuje nie dawać rad jak się nie ma pojęcia o czym się pisze....
W takim razie, co Ty byś kolego zaproponował? Ponieważ teraz znów jestem w kropce :/
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:16
Kod silnika: 2jz
Hertze nie są złe ale pod samym radiem nie dadza rady a pozatym po co teraz pakowac na tylez okrągłe 165 skoro pozniej chcesz skrzynie do bagarznika ?? te 130mm kupisz uzywane za 150zł a za reszte wolałbym już kupic wzmacniacz i podpiac to pod wzmak a potem jak bedzie kaska to dokupic skrzynke. ewentualnie te 165mm ale do przodu a z tym trzeba bawic sie z drzwiami zeby to upchnac tyle że jak sie już 165 podłączy to beda nap****ać :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Moim zdaniem poszukałbym używanego sprzetu ale w dobrym stanie na przód jesli nie chce sie kombinowac 130mm hertze i podłączyć je pod wzmacniacz a za jakis czas skrzynia w bagażnik. dołożysz 50zł i za 400zł na 100% kupisz bardzo dobry ale uzywany wzmacniacz. Ja osobiscie tak bym zrobił
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 15:15
Wiadomo iż 165 dadzą efekt piękny tylko czy sam zainteresowany chce tak ingerować w drzwi ? Druga sprawa to taka iż te hertze pokażą jak grają dopiero na wzmacniaczu jeśli ma to grać pod samym radyjkiem weź Helixy :]
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 16:39
Moje BMW: e28
Mam kolegę który podłączył takie głośniki z przodu tylko że z tyłu miał 135mm tylko pod radio i grało świetnie i myślałem że 165 też pociągnie ale jak nie no to kup wzmacniacz i nie mówię że infiniti to zła firma tak jak nie mówię że magnat i jbl tylko wydaje mi sie że Hertz jest Najlepsze.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 19:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Pomiędzy Helix a Hertz jest duża różnica?
Możliwe jest że zaniecham akcji ze skrzynią, i zamontuje jedynie głośniki pod którę podepnę wzmak.
Hertz najlepsze? A dlaczego nikt nie wypowiada się o firmie Alpine? Przecież oryginalne głośniki + oryginalne radio może mieć znaczenie no nie ?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:31
Kod silnika: 2jz
słyszalem że alpine nie jest aż tak super jesli chodzi o głośnik... Jak chcesz pod samo radio to bierz Helixy... Jak planujesz wzmak to Hertze lepiej zagrają podobno... jeszcze słyszalem u kumpla U-Dimension El Comp 6 i też bardzo ładnie grały ale pod wzmakiem
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
W takim razie dzięki za rady, muszę się z tym przespać a więc dzisiejsza noc będzie ciężka, ale podejrzewam że wybór padnie na hertz'e, pozdrawiam ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
