Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:23
 Tytuł: [e36]co moze byc przyczyna wiekszego spalania?
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:29
Witam,powiedzcie co moglo sie stac...Otoz w styczniu przyprowadzilem sobie autko 318,m43.Po sprowadzeniu jak to w kazdym aucie wymienilem plyny filtry itd...autko palilo nie cale 11l pb na 100km w miescie przy no powiedzmy normalnej jezdzie wiec bylem zadowolony,pomyslalem ze latem bedzie jeszcze mniej,a tu zonk teraz pali 12-13 w miescie i troche to mnie przeraza,niby 1,5-2l to nie duzo ale przy tych cenach paliwa robi sie to uciazliwe.co moze byc przyczyna tego,jesli ktos wie to prosze o porade,dzieki i pozdrawiam...
Ostatnio edytowano 6 maja 2007, 14:51 przez jaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:34
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
moze uzywasz wiecej odbiornikow pradu...np klima...radio....ewentualnie czesciej chodzi ci wentylator chlonicy(nie wiem jak jest w m43 elektryczny czy visco).a jak z temperaturka??grzeje Ci sie dobrze dobrze??
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:59
klimy nie mam,radio bez zmian gra jak gralo,wentylator chodzi caly czas,temperature trzyma,dodam ze chyba visco mam walniete bo ciagle chodzi z ta sama predkoscia,nie zauwazylem zeby chodzil szybciej-wolniej,ale czy to moze byc przyczyna...?
PostNapisane: 4 maja 2007, 18:05
jesli ci dobrze grzeje(szybko i nie jest nie dogrzany) a rowniez jezeli ci sie nie przegrzewa to visco masz ok.a masz LPG??
PostNapisane: 4 maja 2007, 18:07
sonda lambda ?
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
PostNapisane: 4 maja 2007, 22:52
lpg nie mam,a jesli chodzi o sonde to nie mam pojecia czy jest sprawna...
PostNapisane: 5 maja 2007, 19:15
Zacznij szukanie od kompa ,podepnij u mechaniora i moze wyjdzie cos lub nic , a wtedy zmien stacje z paliwkiem {moze zalales jakies badziewie i dlatego wiecej lyka }.pozdro
Wiesiek
PostNapisane: 6 maja 2007, 13:00
ech paliwko tez tankuje na tej samej stacji od dawna.
PostNapisane: 6 maja 2007, 14:49
ale stacje tez lubia zmieniac to co sprzedają. wiadomo o co chodzi.
PostNapisane: 6 maja 2007, 17:32
banalna sprawa ale za mała ilosc powietrza w oponach? :niepewny:
PostNapisane: 6 maja 2007, 22:39
cisnienie jest ok,wiec to napewno nie opony,ale slucham dalej moze ktos cos podsunie ciekawego...pozdrawiam
PostNapisane: 7 maja 2007, 08:58
podstawa to sprawdzić:
wydech czy nie pogiety gdzieś od spodu
hamulce czy nie blokują posprawdzać ręczny itp
sprawdzić sonde lambda
łozyska kół zbieżność geometrię
zmienić stację
katalizator, filtry powietrza i paliwa
tylny most stan i ilośc oleju
powinno wyjść a jak nie to będziemy myśleć
PostNapisane: 8 maja 2007, 12:27
markus no wiec zajrzalem pod spod auta i sie okazalo ze koncowy tlumik dostaje dziury,tzn jeszcze nie jest dziurawy ale juz kapie z nigo woda,wiec czy to moze byc przyczyna...?a sonde jak mozna sprawdzic samemu?
PostNapisane: 8 maja 2007, 12:40
wrzuc do pod komputerek i sie okaze czy sonda lambda jest ok badz jest uszkodzony czyjnik powietrza zasysyanego i jezdzimy na ssaniu. A jesli ok to filtr powietrza do wymiany, a i jesli to jest ok to klania sie zapchany katalizator spalin.
moze byc rowniez uszkodzony przeplywomierz powietrza - wtedy zwiekszy sie zuzycie paliwa i spadnie troche moc silnika. pozdraiwam
