Teraz jest 27 czerwca 2026, 10:22
 Tytuł: [e36]Zapalająca się kontrolka układu hamulcowego.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:25
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
Witam. OStatnio przytrafił mi się taki problem. Otóż nawet nie wiedziałem iż obok kontrolki od hamulca ręcznego znajduję się podobna tyle że z wykrzyknikiem w środku. Zauważyłem iż przy nie równościach ma ona tendencje do zapalania się. Wraz z wiekszą ilością kilometrów świeci się coraz cześciej. Czym to może być spowodowane? ma ktoś jakies pomysły?
viewtopic.php?f=6&t=95182 <--- moje e36 m43b18
 Tytuł: Re: [e36]Zapalająca się kontrolka układu hamulcowego.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:32
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
buc moze masz gdzies wyciek płynu i wycieka ci podczas wciskania sprzegła lub hamulca
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:37
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
w zborniczku plyn hamulcowy jest w takim stanie jak gdy go wczesniej wlewalem. W dodatku zauwazylem ze jak zamochod jest na postoju to czasem po kopnieciu w przednie kolo kontrolka potrafi sie zapalic :/
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:40
Kod silnika: N42
Masz nie prawidłową ilość płynu w zbiorniczku lub zapowietrzony układ hamulcowy. Jeżeli wszystko w porządku to sprawdź jeszcze kostkę przy zbiorniczku-być może coś nie styka.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:51
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Czujnik zużycia klocków się kończy, niebawem kontrolka zapali się na stałe
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 14:56
Kod silnika: N42
Koledze pali się kontrolka z wykrzyknikiem w środku, a ta od klocków jest bez wykrzyknika.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 15:01
Kod silnika: N55
Tak masz rację, nie doczytałem przepraszam. Koledzy w takim razie mają racje, sprawdź co Ci podpowiedzieli...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 15:46
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
sprawdzilem zbiorniczek od plynu hamulcowego. Pływak sie wieszał. Dzieki wielkie za pomoc! Pozdrawiam
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:07
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A tak po za tematem... gdy czujnik klocków się kończy to kontrolka zapala się tylko raz i nie gaśnie aż do momentu kiedy wymienimy go na nowy :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:34
lub gdy jest na skraju, bo jak wiadomo klocek nie przylega do tarczy podczas jazdy to zapala się przy hamowaniu coraz częściej, następnie podczas jazdy, aż w końcu na stałe :)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:40
To nie jest tak...
W czujniku jest obwód zamknięty, podczas gdy klocki hamulcowe są już na skraju wyczerpania, czujnik jest narażony-i do tego został stworzony aby go tarcza hamulcowa przetarła a co za tym idzie przerwała obwód -zapala się kontrola tylko raz... I nie zapala się ponownie za do czasu kiedy nie zostanie czujnik wymieniony na nowy...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:53
COUPE, tak jest w teorii. Masz rację. W praktyce opiłki metalu, które teoretycznie powinny zniknąć i obwód przerwać przyklejone do klocka przewodzą prąd i powodują zapalanie się i gaśnięcie kontrolki do czasu całkowitego starcia. Przerabiałem to na trzech autach :P
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 17:29
bartek_nkm, Możliwe... U mnie do tej pory zawsze zapalała się zdecydowanie i już nie gasła...
Moja R6
Moja e39
