Teraz jest 26 października 2026, 04:22
 Tytuł: [e36] Chlodnica
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:23
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, zakupilem dzisiaj w sklepie nowa chlodnice...i tak, wszystko pasuje pieknie oprocz tego, ze z boku kupiona chlodnica ma wejscie na czujnik temperatury cieczy...moja tego nie ma bo mam visco. Jutro jade ja oddac, no ale jesli (odpukac w niemalowane :mur: :mur:, ;P) nie bede mieli na stanie chlodnicy bez czujnika to czy istnieje mozliwosc zrobic cos z ta dziura??Myslalem, o wykreceniu ze starej chlodnicy korka zlewu (taki niebieski dlugi) znaczy najpierw bym go obcial do normalnych rozmiarow...czy takie cos zda egzamin czy bedzie cieknac??
Ostatnio edytowano 6 maja 2007, 15:21 przez Kisiel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:41
jeżeli średnica śruby i skok gwintu są identyczne to tak (ale wątpie żeby takie były)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:53
Hmmm, generalnie mozna sprawdzic...ale jesli bedzie...to czy mam na niego jakas gumowa uszczeleczke wcisnac??czy poprostu tak jak jest??
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:56
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
a moze da sie dokupic taki korek....zaslepke...musisz popytac w tym sklepie co kupowales.bo przeciez nie wszystkie Bunie maja czujnik potrzebny do wentylatora(tak jak pisales sa i takie ktore maja visco a nie elektroniczny wentylrtor) wiec musza cos miec by ta dziure "zatkac".tak mi sie wydaje ;) :) pozdro
PostNapisane: 4 maja 2007, 18:12
Hmmm, chyba ze kupie ten czujnik...ile on tam moze kosztowac...20 zeta??
PostNapisane: 5 maja 2007, 16:29
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
w salonie czujnik kosztuje jakoś 115pln.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 5 maja 2007, 17:05
Wow :kwasny: , no to niezle...zostaje mi kupienie samej zaslepki, ktora znajduje sie na realOEM jako czec 11 i 12
PostNapisane: 7 maja 2007, 16:48
dokaldnie zaslepka i po klopocie ;)
PostNapisane: 8 maja 2007, 06:36
Nom, juz to wlasnie zrobilem :) Narazie wszystko chodzi :P ...dziekuje za odpowiedzi koledzy :)
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:56
Odswierzam temat...a wiec tak, chlodnica wymieniona...dziala pieknie, o dziwo nawet weze zrobily sie jakies bardziej miekkie :zdziwko: (stara musiala chyba powietrz gdzies lapac)...dzisiaj rano dolalem po wczorajszym nocnym odpowietrzaniu :rotfl: plynu do kreski cold...pojechalem, postalem troszke w korkach, po dojechaniu na miejsce otwieram maske a tam plynu 2 kreski ponizej korka wlewowego...czemu tak duzo???Samochod sie nie grzeje, wieje cieplem, temperatura idealnie w srodku (wydaje mi sie, ze po wymianie chlodnicy nawet jest lepiej niz bylo wczesniej). Jak to jest z tym plynem, wszystko oka??Nie mam sie czym martwic??Bo wszystko dziala az milo :hyhy:
PostNapisane: 8 maja 2007, 22:06
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
raczej jest dobrze. ogólnie każda ciecz pod wpływem temperatury sie rozszerza objętościowo, czyli przybywa jej w twoim zbiorniczku. dodatkowo dochodzi też szczelność układu, który jest układem ciśnienowym co też daje dodatkowy efekt że płyn ci przybywa. spoko krzysiek wszystko OK. u mnie chyba też jakoś z 2 kreski podchodzi.
PostNapisane: 9 maja 2007, 05:31
Aha, no to looz bo juz sie troszke wystraszylem, ze zle poodpowietrzalem :kwasny:
