Teraz jest 29 października 2026, 09:16
 Tytuł: [e36] przekaznik predkosci jazdy - co to jest ?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 13:24
Kod silnika: M47D20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118683
chce kupic kolejne bmw jakim jest e36. silnik to oczywiscie tds. tylko nie p isac mi jakie to te silniki sa zryte bo to gowno prawda. obecnie jezdze e34 i mnostwo km wytuklem i jakos nic sie nie dzieje wiec darujcie sobie opinie bo czytajac niektore tematy zawsze opcja o TDSie i nic nie warta opinii musi byc umieszczona..
wracajac do tematu. W jednej z aukcji widze ze jest uszkodzony przekaznik predkosci jazdy a koszt naprawy to 300zl. Szukalem wiecej u wujka google cos na ten temat ale nie znalazlo. Prosze mi powieziec na czym polega ta usterka i jak ja naprawic(nie widzialem takiej czesci zamiennej np na allegro)
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [e36] przekaznik predkosci jazdy - co to jest ?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:38
Bardzo możliwe, że chodziło o czujnik prędkości montowany w tylnym moście. O "przekaźniku prędkości" nigdy nie słyszałem...
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:47
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
czujnik predkosci i jego naprawa za 300zl mija sie z celem .. za taka cene caly dyfer kupisz z tym czujnikiem . a o przekazniku predkosci tez nie slyszalem
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:12
Kod silnika: M47D20
http://moto.allegro.pl/tanio-sprzedam-b ... 57066.html
chodzi o ta aukcje
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:21
Przy pompie paliwa nie ma żadnego czujnika nie licząc pływaka. Najbliższy to właśnie czujnik na moście.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:24
Kod silnika: M47D20
moglby ktos zadzwonic do goscia i dowiedziec sie dokladnie ? ja jestem bardzo zainteresowany kupnem tego auto i jesli naprawa nie przekroczy 500zl to biore od reki a osobie ktora mi pomoze w zdiagnozowaniu usterki bede baaaardzo ale to bardzo wdzieczny. na zlocie bedzie skrzynka piwa :D
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:30
Kod silnika: m52tub25
Do usterek trzeba dopisać brak pedału przyspieszenia :D
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:43
Nie wiem jakie auto ma objawy, ale napewno nie jest to czujnik w tylnym moście, a pod pinem 20 w sterowniku EDC 11 BOSCH jest coś takiego jak "złożony przełącznik regulacji prędkości"
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 23:26
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie latwiej zapytac sprzedajacego o co chodzi?
Nie znamy obiawow z jakimi boryka sie auto, a sprzedajacy moze miec zupelnie co innego na mysli niz my wywrozymy...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 23:28
Kod silnika: M47D20
powiedzial mi to samo co w aukcji....no i ze auto przez to nie jest jezdne
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 01:04
Moje BMW: jest ich wiele
Jeśli auto nie jest "jezde" to nawet nie możesz zrobić jazdy próbnej. Po naprawie czujnika prędkości okaże się że turbina nie działa, zawieszenie jest wybite a hamulce nie istnieją. Skoro to tylko 300zł to czemu sam tego nie naprawi. Kupując auto nie na chodzie kupujesz kota w worku. Nie lepiej dołożyć 1000-1500zł i kupić jeżdżącą sztukę którą możesz wypróbować zanim zapłacisz ?
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 16:49
x2
