Teraz jest 13 lutego 2026, 11:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 702 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->>e36 318i - zimowa sesja w rowie :] strona 26
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:35
Moje BMW: 3288888888
Dobrze ze nic sie nie stalo :)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:38
Kod silnika: m50b20
lepiej chyba trafic nie mogles :) dobrze ze wszystko git
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:44
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
4 fota tez super :super: dobrze że miękkie lądowanie. dzisiaj jechałem przez pewien las miedzy wiochami a tam pasek B5 w rowie. miał pecha bo na pień trafił :suchy:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:49
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
Hehehe ciekawe miejsce i plener DanyU :) Szkoda ze nie zrobiles zdjecia razem z ursusem :) heheh
Dobrze ze nic sie nie stało ;)
Byłe:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:17
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
masz parcie na białe :D
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 21:52
Garaż: Jest:
E39 530d
E36 320i
E30 316i
E34 524td
E36 318iS
E34 520i M54B30
E36 316ti
E36 320i
E39 528i
Mogłeś umyć auto do sesji. :cisza:
Dobrze, że wszstko całe :ok:
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 01:09
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
mistrz :rotfl:
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 03:09
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M40B18
dobrze że nikt tam drzew nie posadził:) ale szczęście w nieszczęściu i tyle dobrze... :)
Oceń moją E36 - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88278&p=998070#p998070
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 07:58
Kod silnika: M43B16 :]
Dobrze że wyszło jak wyszło :hyhy: Fajna sesja przy okazji ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 07:59
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Bardzo dobrze, że było się bez strat :)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 09:20
wiem wiem :wstyd: następnym razem... a nie, więcej takiej sesji nie będzie :P
Na szczęście nic się nie stało, ale jakiś czas temu, kawałek dalej, koleś położył na boku busa :/
I jeszcze fotka od kumpla, który przybył z pomocą swoim VAGiem :P
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 10:41
Moje BMW: E36 Coupe
Niezawodny VAG :wstyd: Teraz jest padaka - w dzień ciepło , w nocy mróz i rewia na lodzie zamiast jazda się robi :hyhy:
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:11
RoMaN napisał(a):
Niezawodny VAG
zawodny :P URSUS był niezawodny :hyhy:
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:13
DanyU napisał(a):
RoMaN napisał(a):
Niezawodny VAG
c330? czy 360 ?? :D
Dobrze że nic się nie stało :)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:29
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
BRAWET napisał(a):
c330? czy 360 ?? :D
oj 30-tka chyba nie dałaby rady :rotfl:
DanyU,
w zime jeżdzimy powolutku :rotfl:
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:38
KAMIL 87 napisał(a):
BRAWET napisał(a):
c330? czy 360 ?? :D
dała dała, ślizgała się ale dała radę :D
albo bokiem, a tak to dupa, jak bym bokiem poszedł to bym się zmieścił, a tak to zakręt p prawo, koła w prawo a samochód prosto. A trzeba było tak jak na wcześniejszych zakrętach: zakręt w prawo, gaz, koła w lewo i lecimy bokiem :D
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:46
he he to żyleta :hyhy:
no to jest najlepszy sposób :ok:
wiem mam teraz to samo.A najlepsze te drogi 'niby czarne' a jak przychamujesz to Bemki Tańczą Na Lodzie :rotfl:
DanyU najważniejsze,że pod śniegiem nie było żadnych niespodzianek i nic nie ucierpiało :ok:
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 12:04
dobrze że pod świeżą warstwą śniegu, był zmarznięty, bo tam gdzie stała lewa strona 3er, jest dość głęboki rów, lecąc na pobocze najbardziej się obawiałem że jak się wbiję w ten śnieg to położę samochód na boku, na fotkach nie widać, ale drzwi kierowcy ledwo otwierałem. Jak by to był świeży śnieżek to bym leżał jak nic.
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 12:41
Oryginalny pomysł na sesje hehe :D
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 13:49
dobrze, że miękkie lądowanie było
