Teraz jest 27 października 2026, 16:33
 Tytuł: [cenzura] [cenzura] [cenzura]
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 10:15
Kod silnika: M40B18
N/A
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2011, 17:58 przez kadogie, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [318] silnik sie nie nagrzewa
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 11:54
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
brak nagrzewania się motoru to wina na 99% termostatu.
bark wolnum obrotów na benzynie może miec więcej przyczyn: silnik krokowy, czujnik temp do komputera i inne.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 12:08
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Zmień termostat na pewno to jego wina.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 17:13
Kod silnika: M40B18
aha. dzięki wymieniłem termostat, silnik już sie nagrzewa z tym, że wskaźnik na liczniku ciągle nie pokazuje temp (cały czas na niebieskim polu).
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Albo nie podłączony albo uwalony czujnik temperatury silnika (lub kabelki od niego) ,podający odczyt na zegary.
Możliwe że miałeś dobry termostat jeśli twoje spostrzeżenia oparte były jedynie na wskazaniach zegarów a nie na obserwacji silnika. :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 18:48
Kod silnika: M40B18
wymieniłem wszystko o czym mi pisaliście świece, termostat, czujnik, sprawdzałem kable i bez rezultatu. okazało sie, że mam uszkodzoną (nie szczelną) nagrzewnice i stąd wszystkie te kłopoty. Może ktoś miał taki sam problem w swojej e36. Może ktoś powiedzieć jak wymontować nagrzewnice??? z góry dzięki
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:59
Kod silnika: M40B18
temat do usunięcia
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 19:13
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Chyba już gdzieś widziałem podobny temat na forum... użyj poszukaj, też zajdziesz :suchy:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
