Teraz jest 23 września 2025, 10:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 11:54
Wiem ze temat juz dawno był , ale dziś zalała 250 ml XERAMIC do swojej buni i zobacze co bedzie sie działo, mam silni 1.8 m40 na gazie , takze ciekawi mnie czy to cos daje:)
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 12:44
Jak przejedziesz jakieś 800km dolej jeszcze jedną dawkę 250 ml.
Dokończysz procesik.
Polecam wszystkim dolanie kolejnej dawki po jakimś czasie od zastosowania
pierwszej. I nie ma to znaczenia czy po 800km czy po 5 tyś km.
Są to grosze a ewentualne miejsca, które nie zostały pokryte materiałem ceramicznym
zostaną teraz uzupełnione i cały silniczek będzie się czuł lepiej. Pozostałe cząsteczki
będą sobie pływały w oleju zawsze "gotowe" do reakcj z częściami mocno trącymi.
Przypomnę, że proces ceramizacji zachodzi między 2 warstwami metalu w obecności wysokiej temperatury.
Czyli tam gdzie jest największe tarcie i najmniej sprzyjające warunki
pracy dla silnika (oczywiście tam gdzie dochodzi olej)...
BMW E32 750 1991
OPEL OMEGA 3000
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 15:11
Ok doleje po 800 km druga dawke:) a powiedz mi czy to zmniejszy troche zuzycie oleju?? bo mi moja beemka bierze ok 2,5 l na 12 tys, moze mniej.
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 15:15
wymieniaj kolego olej maks co 10000 bo zmeczysz m40. co do spalania to mozliwe ze masz zuzyte i stare uszczelniacze wiec tamtedy puszcza olej i nic oprocz ich wymiany nie pomoze.
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 15:42
a Jaki mniej wiecej jest koszt wymiany tych uszczelniaczy?? Ale czytałem tu na forum ze te 2 l na te 10 tys jeszcze jak Beemka na LPG to w sumie nie jest duzo... nie chce zbytnio inwestowac w ten silnik bo kuzyn moze mi przywiezie 2.0 albo 2.5 z niemiec :)
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 20:27
Tak jak pisali koledzy wyżej.
Zlikwidować ewentualne wycieki, gumki uszczelniaczy trzonków zaworowych.
Chciałbym by moje BMW paliło mi tylko 2,5 litra na 12 tyś km...
BMW E32 750 1991
OPEL OMEGA 3000
PostNapisane: 1 lutego 2007, 07:40
Jeśli chodzi o te ceramizery , tka jak wczoraj napisałem zalałem 250ml XERAMICA i powiem wam ze widze roznice juz po pierwsze nocy, poniewaz moze ktos pamieta jak pytałem o klekot popychaczy hydraulicznych jak jest zimny, wiec dzis jak odpaliłem autko rano to dosłownie zaklekotało 4 sekundy i przestało, chodzi cicho , wczesniej musiałem jechac gdzies 5 min zeby przestało.
Nie wiem czy to dzieki temu ze wlałem ten srodek do siliniczka dlatego pytam czy to mozliwe?? Po w pełni sie wypowiem jak przejade na nim 200km i wiecej tak jak pisze w instrukcji.
PostNapisane: 6 lutego 2007, 08:37
Przejechałem juz ok 500 km na tym , i moge z czystym sumieniem ze widze same pozytywne strony.
Po pierwsze rano gdy go odpale nie klekoczą juz mi popychacze zaworow, wcześniej klekotały tak ok 3-5 min jazdy a teraz nic, ( i tak je wymienie jak tylko bede miał pieniazki:)
Po drugi ciszej chodzi i jak by rozwniej na wolnych obrotach ( podkreslam ze mam gaz )
Takze polecam wszystkim :) Ja zalałem tylko 250 ml takze to napewno działa:)
PostNapisane: 6 lutego 2007, 23:27
A może preparaty firmy LIQUI MOLY.Sprawdzone polecam :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 11:24
Jaras E21 napisał(a):
w sumie to jakoś srednio mnie to przekonuje ;P moim zdaniem jezeli to ma poprawiać własności smarne oleju .. to czemu prodcenci oleju tego nie stosują np w swoich drozszych olejach ... nie reklamują zastosowania czegos takiego dla niby lepszego zabezpieczenia silnika... ?
aby ktoś inny mogl zarobić na tym ? wątpie...
gdyby to zatrzymywało lub spowalniało proces zuzycia
układu korbowo tlokowego to przeciez stosowano by to w sporcie motorowym .. a tym czasem .. zalewa sie silniki poprostu olejem o dobrych własciwosciach ...
jezeli ktoś mnie przekona ze ktoś w sporcie uzywa czegos takiego i faktycznie to działa... to sam przekonam sie i zaleje u siebie :)
# Dlaczego producenci oleju nie produkują oleju z ceramizerami?
Zasadnicze przyczyny to:
- Nie każdy użytkownik miałby ochotę po wymianie oleju na olej z ceramizerem - używać samochodu przez około 200km z ograniczoną prędkością obrotową silnika.
- Możnaby się zastanowić dlaczego producenci nie produkują niezwykle trwałych samochodów, mimo że jest to technologicznie możliwe, dlaczego nie otrzymujemy trwałych produktów? Również warte przemyślenia jest to, jaką korzyść miałby producent oleju, ktory zarabia na jego sprzedaży skoro po zastosowaniu ceramizera spada zużycie oleju (nie wspominając już o tym że olej musiałby zdrożeć) ?
do licha them new model cars, we ridin' old school ;p
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 12:11
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
Ja moje testy robilem na e38 318i. 93 rok. Przebieg spory. Zima -4 stopni zaworki stukaja. Zmienilem olej , wszczyklem ceramizer (2 tubki). SIlnik zostawilem na wolnych obrotach na 30min. Potem pojechalem sie powozic na wolnych obrotach... ok 100km zrobilem. Rano odpalilem - zaworki wyraznie nie stukaja tak jak stukaly.
bmw turbo m50 3.0 stage 2 ! 1700c i e85 ! chodzi !
////brak zgody na reklame///
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 12:59
Do diesla tez to mozna lac ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 13:23
mozna do kazdego rodzaju silnika oraz bez wzgledu na rodzaj uzywanego oleju.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 16:27
nic nie zastąpi remontu "co sie odwlecze to nie uciwcze " mówią .... choc tonący brzytwy sie chwyta
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 10:21
To ja jeszcze dla pewności zapytam się znawców ile mam wlać tego "cuda" do silnika 2.5 TDS ?
PostNapisane: 4 maja 2007, 10:06
To ja jeszcze raz ponowie, zadane powyżej pytanie...
A także dodam drugie : Gdzie zakupić oryginalny produkt :) ?
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 4 maja 2007, 21:58
http://www.ceramizer.pl/content/view/38/49/
PostNapisane: 4 maja 2007, 22:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie wlewaj tego czegos najlepiej wcale moim zdaniem
PostNapisane: 5 maja 2007, 09:32
To wreszcie o jest dobre czy nie ;] ? Kto odkupi mi silnik jakby co ? :>
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 5 maja 2007, 11:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
dobre pytanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 53 gości
