Teraz jest 25 maja 2026, 08:53
 Tytuł: [E46] 320D Dymienie
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 00:11
Moje BMW: E46 320D
Witam.Zauważyłem dzisiaj,że auto podczas gwałtownego przyspieszania strasznie dymi.Kolor dymu szary ( tak mi się wydaje) Dzieje się tak jak ostro przyspieszam.Jak powoli dodaje gazu to nie widzę dymu albo jest go mniej.Dymu jest naprawdę sporo.Jak przyspieszałem na 2 to zostawiłem za sobą zasłonę dymną :przestraszony: Nieraz nie kopci wcale.Jak jest kopcenie to silnik pracuje jakby głośniej i jest słabszy. Oglądałem filtr powietrza i jest trochę brudny.Silnik na wolnych obrotach nieraz lekko kuleje.Co to może być?
 Tytuł: Re: [E46] 320D Dymienie
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 00:35
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47n
Odme wymieniales ??
u mnie tez bylo hardkorowo przed, ale gruntowny seriwis przed zima porobilem wszystko co trzeba i teraz jest okej.. wiadomo ze jak tam dasz jej tak konkretnie...to jest diesel wiec zawsze zakopci troche ...
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 07:38
Moje BMW: e46 323 coupe
Byc moze tak jak kolega pisał że to Odma ale to też mogą być objawy padającej turbiny ..
Mam nadzieję , że sie myle
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 09:57
Moje BMW: E46 320D
Odma ma przejechane około 35tys km.Oglądałem ją i filtr nie jest spuchnięty.Turbina jest głośna ( a nawet bardzo) dźwięk jak puszczam gaz jest podobny do karetki pogotowia.Dodam,że ona tak chodzi od kiedy kupiłem auto a zrobiłem już nim prawie 50tys km.Nie mam obydwu katów więc może dlatego. :/
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 13:27
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47n
świszczy ??
jezeli taki to gdzies puszcza Ci powietrze ... i moze tez byc slabsza przez to ... i faktycznie tez moze dymic ... sprawdz dokladnie wszystko z turbina weze itd
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 17:33
Moje BMW: E46 320D
ona nie świszczy a wyje :kwasny: spaliny maja bardzo gryzący zapach
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:05
Moje BMW: E46 320d
mam nadzieję że takie "butowanie" robisz na rozgrzanym silniku, u mnie wszystkie filtry mam wymienione odme też i jak mu zrobię kick down czyli pedał do podłogi to mi za pierwszym razem puści niezłą chmurkę czarnego dymu, przy drugim i następnym już nie ma takiego efektu mechanik mój mi mówił że to normalne bo paliwo mamy marne w PL i podczas spokojnej jazdy osady w katalizatorze się robią przez co przy mocnym depnięciu leci chmurka, ty piszesz o barwie lekko szarej może olej Ci podbiera, albo jest silnik nie dogrzany i w mroźny dzień para pójdzie.
marnon e46 -->> viewtopic.php?f=6&t=95824&start=20
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:41
Moje BMW: E46 320D
Olej trzyma stan.Nie ubywa go wcale.Staram się nie przekraczać 2 tys. obr do czasu gdy temp. będzie na pierwszej białej kresce.Dzisiaj zauważyłem,że na postoju jak przygazuję to mocno nie kopci.Podczas jazdy zostawiam za sobą zasłonę dymną :przestraszony: Zauważyłem także jak przyspieszałem,że zostawiałem za sobą jakby bąki dymne ( nierównomierne dymienie ).Dobre jest to,że zdarzało się,że nie dymił wcale albo mało.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:00
Kod silnika: M52B25
Obejrzyj dokładnie przewody przy turbinie (szczelność). Turbine można słyszeć, ale to musi być delikatny świst.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:20
Moje BMW: E46 320D
Widziałem,że uszczelka między turbiną a rurą która idzie do przepływomierza ( nie wiem jak dokładnie sie nazywa) lekko nachodzi na turbinę.Tak ma być czy powinna ciężko nachodzić?
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 00:00
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Robiles diagnostyke?Robilem 320d co padl wtrysk sterujacy objawy podobne-chmura dymu i slabsze przyspieszenie - silnik chodzil na wolnych nie rowno i klekotal.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 16:52
Moje BMW: E46 320D
Zatankowałem dzisiaj BP Ultimate i jak na razie nic nie kopci :) Ogólnie auto odżyło.Przedtem tankowałem na orlenie :/ będę go teraz omijał szerokim łukiem..
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:24
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Ja jak tankowałem na Orlenie, to auto mi więcej paliło, teraz tankuję na Shellu i pali mniej. Więcej robię kilometrów na baku :cool:
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:59
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Ja tankuje tylko na Orlenie i nic nie kopci :D ale fakt pali mi duzo :P
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:07
Moje BMW: E46 320d
takie to trochę może dziwne ale uważacie że prze to że tankujecie na stacji załóżmy bp ma wpływ na spalanie w porównaniu do orlenu? testy robiliście w takich samych warunkach na tych samych trasach z takimi samymi prędkościami na tych samych oponach? bo wg mnie tylko wtedy test jest miarodajny jeśli jest robiony w takich samych warunkach... czytałem ostatnio w "cars" że w silnikach common rail nie ma różnicy w spalaniu pomiędzy zwykłym ON a paliwem premium, to że piszecie że po bp wam mniej pali to wg mnie subiektywne odczucie.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:20
Moje BMW: E46 320D
No tak,ale orlen orlenowi nie rowny ;)
PostNapisane: 18 listopada 2011, 11:25
Witam wszystkich
Mam taki problem ze swoja betką, że gdy stoję w korku przez dłuższy czas a później dodam gazu to zaczyna mi strasznie dymić.Silnik nie traci mocy a diagnostyka na komputerze nie wykazała błędów.
Czy ma ktoś może pomysł co to może być?
PostNapisane: 18 listopada 2011, 11:30
Moje BMW: F10 550i
waltanick, jak niemasz katów to nic się niemartw żę turbo głośno chodzi... to normalne jak masz wspawane rurki albo puste katy :)
jak kopci na szaro to odma, jeżeli byłoby coś z przepływką to kopciłoby na czarno.
ewentualnie może brać olej, bo taki siwy, szary dym to albo ropa albo olej :)
PostNapisane: 18 listopada 2011, 11:45
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
po postoju długim na wolnych obrotach to chyba norma, tez tak mam. On wydmuchuje resztki sadzy.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 12:40
Do tej pory po długim postoju na wolnych obrotach puszczał trochę dymu ale od kilku dni to już dymi jak stary autobus...Chyba najpierw wymienię odmę i zobaczę czy to coś pomoże.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
