Teraz jest 15 sierpnia 2026, 08:28
 Tytuł: [E34] Instalacja pod wzmacniacz. Pilne.
PostNapisane: 1 maja 2007, 12:18
Cześć.
Mam pytanie. Jak pociągnąć instalacje od radia pod wzmacniacz, który znajduje się w bagażniku? Czego i w jakich ilościach potrzebuje? Chodzi mi o zasilanie, "czincze" i "remote".
PostNapisane: 1 maja 2007, 12:57
potrzebujesz czincze z żyłą sygnałową 5 metrów i to wszystko. zależy gdzie masz akumulator ale raczej pod siedzieniem... po kolei to musisz wyjac kanape. ściagnać z progów te plastiki i ściagnać jeszcze plastik z głośnikiem przy nodze pasażera oraz cześć tapicerki przy kolanie pasażera, jest przykręcona na 1 śrubke. i potem tam trzeba upchać ten czincze. troche jest z tym zabawy ale to nie problem:D możliwe że mase masz tam gdzie ja czyli w tym małym schowku w bagażniku po prawej stronie. a kabel zasilający do wzmacniacza pociagnać to nie jest żaden problem.
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:18
siema ja swoje kable od radia prowadzilem srodkiem czyli srodkowym tunel i wydaje mi sie ze jest to prostszy sposob bo musisz wykrecic zaledwie owy tunel i wyciagnac siedzenie i to by bylo na tyle roboty calej
Lepiej Âżeby padaÂło niÂż miaÂło byĂŚ bÂłoto
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:25
Polemizował bym, czy ściąganie tunelu i siedzenia jest łatwiejsze...
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:51
siedzenie z tylu bardzo latwo sie sciaga bo jet tylko i wylacznie na takie zatrzaski jak dla mnie to byl banal
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:53
Aaa... chodzi Ci o kanapę. Zobaczę, co się da zrobić.
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:58
a to sorki zle napsialem, bo z tunelem to nie jest za duzy problem tylko ze ja to robilem w swojej e30 i u kolegi w e36 ale ogolnie wydaje mi sie ze prosciej jest srodkiem puscic kable niz bawic sie moim zdaniem do okola auta no ale kazdy wkoncu robi po swojemu i jak jest mu wygodniej
PostNapisane: 1 maja 2007, 22:00
Chyba masz racje, że tunelem będzie łatwiej i mniej materiałów zużyje...
PostNapisane: 2 maja 2007, 10:03
dla mnie to rozwiązanie jest niezaciekawe. proponije to zrobić tak jak ja napisałem. z rozbieraniem nie ma żadnego problemu i zajmuje to pół godziny ze złożeniem spowrotem. w końcu to BMW a nie jakiś japoniec którego się nie da rozebrać a co dopiero złozyć:D
PostNapisane: 2 maja 2007, 10:11
Misiu, jeżeli mógł byś mi przybliżyć nieco, co mam zrobić. Był bym bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 2 maja 2007, 10:47
no wiesz o gustach sie nie dyskutuje:) i tak jak napisalem kazdy robie wedlug siebie i jak mu jest wygodniej
PostNapisane: 2 maja 2007, 12:40
no tak ale sposób o którym mówisz wygląda na taki gdzie na szczycie tunelu środkowego przechodziła by para cziczy widoczna gołym okiem. a jak wiadomo na tym forum ceni sie bardzo stan fabryczny a to by nie było fabrycznie... pozatym kłuci sie to z poprawnośćią instalacji audio. poczytaj sobie o kablach w samochodzie to się wszystko wyjaśni.
PostNapisane: 2 maja 2007, 12:47
ściagnij plastiki z progów, tylną kanape, plastik z przodu przy node pasażera do którego jest przykrecony głośnik(trzeba jeszcze ściągnąć uszczelke przy tym plastiku bo tez ułatwia to ściagniecie) , przydało by się też wyjać schowek przed pasażerem bo troche ułatwi to sprawe. i welurową zaślepke przy lewej nodze pasażera. jest przykręcona na jedną śrubke na samym środku, wyciągnij radio. potem ciągniesz tamtędy czincze i składasz spowrotemwydaje mi się że nie jest to trudne...
PostNapisane: 2 maja 2007, 16:29
no sorki ale u mnie nie widac zadnych kabli golym okiem wiec...
PostNapisane: 5 maja 2007, 11:21
Cześć!
Zrobione!
Najlepiej poprowadzić kable pod środkowym tunelem, a następnie pod tapicerka. Zajęło mi to może 20 minut. Jest to banalne. Nie taki diabeł straszny...
PostNapisane: 5 maja 2007, 15:48
którędy dokładnie puściłeś te kable?
PostNapisane: 5 maja 2007, 15:51
Radio, za popielniczka, w tunelu obok lewarka zmiany biegów, zdjałem krótki tunel koncowy, pod nim i pozniej wszedłem pod tapicerke, pod kanape i z kanapy do bagaznika, to juz nie problem.
