Teraz jest 31 marca 2026, 02:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Tytuł: [E36] Domowa diagnoza czujników ABS-u
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 07:18
Witam wszystkich dziś przy okazji, problemów z ABS w moim BMW e36 postanowiłem opisać najczęściej spotykaną usterkę tego układu, a raczej jej prostą diagnozie, którą każdy bez żadnego sprzętu potrafi wykonać w garażu czy nawet na parkingu przed blokiem.
A więc do rzeczy, częstą przyczyną awarii ABS jest uszkodzony czujnik obrotu koła jak wiadomo jest ich 4 każdy przy innym kole.
Potrzebować będziesz żarówki 12 woltowej najlepiej taka jak do kierunkowskazów lub do tylnych świateł, nie ma to znaczenie i 2 kabelków, jeden podłączony do masy żarówki a drugi do plusa.
Oto fotka jak to ma wyglądać.
I to by było na tyle ze sprzętu.
TOK CZYNNOŚCI
Samochód ma wyłączony zapłon!!!
1. Podnosimy samochód zdejmujemy koło, przednie,(dlatego ze w przednich kołach występuje najczęściej usterka czujnika)
2. Otwieramy puszkę z wtykami, dodam ze w niej są dwa wtyki od absu i zużycia klocków.
Oto ona w przybliżeniu.
Jak widać na foto jest ona już otwarta i lewy wtyk jest rozłączony.
4. Podłączamy żarówkę z kabelkami do wtyku z fotki, są w nim 3 dziurki.
Oto poglądowy rysunek wtyku na czerwono zaznaczyłem, w które dziurki podłączyć.
W większości przypadków czujniki przednie mają 3 przewody a tylne 2 styki.
Gdy połączymy już żarówkę przekręcamy kluczyk w pozycje 2 (włączamy zapłon)
Jeżeli kontrolka gaśnie to znaczy ze ten czujnik jest do wymiany.(Jest uszkodzony i czynności przerywany zostaje nam wtedy zakupić czujnik i go wymienić)
Jeżeli kontrolna absu znów się pali i nie zgasła po kilku sekundach znaczy to ze ten czujnik jest dobry.
A więc podłączamy czujnik, zamykamy puszkę, przykręcamy koło i przechodzimy do następnego najlepiej od pasażera a na końcu tylne koła.
Jeżeli kontrolka nie zgasła przy żadnym kole to niestety nie jest to wina czujnika, tylko innego podzespołu tego systemu (oczywiście mogą być uszkodzone 2 czujniki, ale to jest skrajny przypadek raczej nie realny)
UWAGA!!!!!!!
Wszystko robisz na swoją odpowiedzialność, artykuł jest informacyjny, Wszystkie czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność nie ponoszę za żadne uszkodzenia odpowiedzialności.
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:56 przez elektron85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 16:03
Brawo, elektron85, super sprawa !
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:03
dzięki konkretnie przedstawiłeś nie jeden skorzysta super :super:
dudzio
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:29
Koleś, mnie sie wydaje to niemożliwe!
Dlaczego? Ano dlatego, że ABS zaczyna pracować od pewnej prędkości, bodajże 18km/h, co za tym idzie, kontrola ABS (czujniki) zaczynają właśnie wtedy swoją pracę. W jaki sposób wprawisz w ruch koło na podnośniku?
Oczywiście mogę się mylić.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:34
Koleś oczywiście,że się mylisz ;)
Czujniki absu są testowane przy odpalaniu samochodu jak coś jest nie tak kontrolka świeci jak jest ok gaśnie.
Nie rób zamieszania jak nie wiesz o co chodzi.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:36
Kolesie, to ja mam uszkodzony ABS! :(
*Koleś potraktujcie po przyjacielsku. Ja chciał dobrze. Ja przepraszam, jeśli kogoś uraził. :) ;)
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2007, 21:37 przez valdorane, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 21:35
valdorane,
po pierwsze czujniki są testowane masz racje --==maly==--,
po drugie czujnik jest to cewka nawinięta na rdzeniu w której pod wpływem poruszania sie koła indukuję sie prąd elektryczny, płynący do sterownika absu
jeżeli czujnik jest uszkodzony to znaczy ze jest przepalony drut cewki lub jest zwarcie między zwojowe, oczywiście jest może być przewód od czujnika przełamany.
jezeli byś jeździł z żarówką przy kole to abs nie będzie działał poprawnie
ale podłączając żarówkę zamiast czujnika oszukujemy test (po prostu żarówka jest czytana jako czujnik)
na codzień mam doczynienia z elektryką i elektroniką także wiem co pisze.
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2007, 21:38 przez elektron85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 21:38
Tak więc przepraszam za mylne osądzenie. :wstyd:
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 22:25
elektron85,
RESPECT - już wiem skąd nick :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 22:29
Kocie nie do końca to jest tak z tym nickiem on to troszke inna bajka
PostNapisane: 4 maja 2007, 08:23
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
hmmmma czy nie wyszlo by na to samo jak poprostu zwarło by sie kabelki bez zarowki ?????? - czym to sie rozni ( z klockami tez tak mozna ??? ) bo mi swieci kontrolka a zwieralem kabelki przy przednim czujniku i nie gasnie przy tylnym tez chcialem ale tylko abs znalazlem :/ (tylne prawe ) tam powinien byc a go nie widzialem hmmmm
PostNapisane: 4 maja 2007, 15:43
fakt faktem jak zewzesz tez bedzie tylko ze zarówka działa jako zabespiecznie
nie wiem o co ci chodzi z tym tyłem :kwasny:
PostNapisane: 5 maja 2007, 12:35
no chodzi mi o to ze z przodu znalazlem 2 czujniki (abs i klocki) a z tyłu tylko mam abs w prawym kole wiec nie wiem czy z tylu czujnik abs i klockow sa w zupelnie innym rozmieszczeniu ?
PostNapisane: 5 maja 2007, 12:40
a masz bębny czy tarcze??
PostNapisane: 5 maja 2007, 14:02
bęben ;> hrhr zaraz wyjdzie ze jestem glupek pewnie :rotfl: ale to tylko kwestia doswiadczenia :P
PostNapisane: 5 maja 2007, 14:12
hymm no nie mam jak ci tego pokazać poszukam foty, albo zajade na "kanal" i zrobie
szukaj przewodu wchodzącego z tyłu do bębna
PostNapisane: 5 maja 2007, 14:19
wlasnie szukalem i kurde tylko ten abs bialy znalazlem , mam kape bo musze wpelzac pod auto , jak bym mial kanal to by bylo o wiele latwiej .
Olbrzymie thx za pomoc i zaangażowanie
PostNapisane: 6 maja 2007, 14:58
Masters,
mam kape
Co masz?
PostNapisane: 6 maja 2007, 20:40
KotSylwester napisał(a):
Masters,
mam kape
Co masz?
;> hmmm "niefajnie"
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:17
Masters, ale co niefajnie???
