Teraz jest 13 sierpnia 2025, 10:09
 Tytuł: [E34] Felgi 18 cali
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Chodzi mi o to czy będzie pasować do E34 felga 18 cali, czy nie bedzie za duza, nie bedzie obdzierać?
Ma ktoś zdjecia E34 na 18?
Oceń moje
E34 525i 24v
viewtopic.php?f=6&t=87676
FIAT CC; VW POLO 6N; BMW E34
 Tytuł: Re: E34 > 18 cali
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:27
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Będzie pasować i nie będzie pasować (taki paradoks :rotfl:).
 Tytuł: Re: [E34] Felgi 18 cali
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Możesz powiedzieć coś troszku jaśniej.
Bo mam dylemat czy kupic 17" czy 18"
Oceń moje
E34 525i 24v
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:30
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zewnętrzna średnica to nie jest jedyny parametr felgi, co tu więcej powiedzieć?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 12:16
mody92, napisz jakie rozmiary :niepewny:
choć i tak mało jest felg które ni weszłyby w nadkola e34 :]
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:08
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
- ET 35
- 8,5Jx18H2
- 5 x 120
- otwór centrujący ok. 72,5mm
Tył: 245/40/18
Przód: 225/40/18
Oceń moje
E34 525i 24v
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
http://moto.allegro.pl/bmw-bbs-18-5x120 ... 99379.html
Te mi sie tez bardzo podobaja ale pewnie nie wejdą.
Oceń moje
E34 525i 24v
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 15:59
Kod silnika: S65
mody92, te z aukcji wejdą bez problemu, tylko są z e39 i mają większy otwór centrujący, aby temu zaradzić kup pierścienie z 74,1 na 72,6 :)
mody92 napisał(a):
- ET 35
- 8,5Jx18H2
- 5 x 120
Tył: 245/40/18
Przód: 225/40/18
przy et 35 nie wejdzie do e34
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
DaaN, to jakie moge mieć ET?
Bo wiesz tak troszku tego nie rozumiem bo nie wiem co to jest to "ET" byłbym wdzięczny za dostarczenie mi widzy o tym :hyhy:
Oceń moje
E34 525i 24v
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:37
Kod silnika: S65
o et było dużo razy, poszukaj, http://www.felgi.pl/informacje/v/257/13 ... set_.htmlx
minimalne bezpieczne et w e34 to 25-28
a max et zależy w dużej mierze od tego jaką szerokość mają felgi :)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 22:30
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Najlepszym rozwiązaniem będzie jak będe miał coś na oku to napisze na forum i mi powiecie co o tym myslicie.
Oceń moje
E34 525i 24v
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 09:39
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
no z tym et to jeszcze możesz się uratować dystansem :P
ale to zbędny koszt :/
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
No właśnie jak patrzyłem na alledrogo to zakup dystansów to 500zł H&R
Oceń moje
E34 525i 24v
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:55
Moje BMW: BMW E46
tutaj masz za 110
http://moto.allegro.pl/dystanse-bmw-30m ... 83680.html
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 08:28
ale po co pchać się w dystanse z felgami bez rantu jak można mieć rant szerszy o ten dystans przy kupnie felg z 5er/7er
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
No masz racje, strasznie Mi się Podobają BBS http://moto.allegro.pl/bmw-bbs-18-5x120 ... 99379.html
Takie już myślę że by ciekawie wyglądały na mojej 5er
Oceń moje
E34 525i 24v
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 13:34
Moje BMW: e36 e34
Kod silnika: M51
et 35 jest przy e 36 a do e34 jest et 20 i jak je zalozysz et35 do 5 to bedzie tak wygladala jak kobieta w ciazy weska u dolu a szeroka w dupie
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 17:39
Kod silnika: S65
wacius7, czytaj uważnie, nie założy felgi z et35 do 5er
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 18:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: m51d25 Red&box
Załozy.... dystansem się poratuje koszt dodatkowej stówki nie odpycha :]
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 18:08
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
et 20/22 musi byc podobnie jak w e39
et 3er nie bedzie dobre ala 35/40 trzeb bedzie dystans jak koledzy wyzej pisza.
8x18 225/40R18 ET 20
9x18 245/40R18 ET 22
cos takiego
byl atkie tematz aledwie wczoraj o felgach do e34
mi osobiscie w e34 podoba sie borbet
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
