Teraz jest 28 października 2026, 01:26
 Tytuł: [e46] pukanie lub stukanie w okolicach przepływomierza e46
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:22
Kod silnika: M43TU
e46 316 1,9 benzynka
Na rozgrzanym silniku coś zaczyna stukać przy przepływomierzu. Automatycznie autko traci na mocy.
Na zdjęciu zaznaczyłem co puka. Czuć pod palcami że to ten element.
Pytanko, co to jest?
Czy trzeba cały przepływomierz wymieniać?
Czytałem sporo o utracie mocy i podobno to też może być odma?
w zbliżeniu ten element co stuka
Pozdro
 Tytuł: Re: pukanie lub stukanie w okolicach przepływomierza e46
PostNapisane: 15 marca 2010, 22:17
Kod silnika: M43TU
jakieś szanse ze ktoś wie co to jest?
 Tytuł: Re: [e46] pukanie lub stukanie w okolicach przepływomierza e46
PostNapisane: 15 marca 2010, 22:53
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Jest to elektrozawór z układu podciśnienia i jest to osobny element w budowie nie mający nic wspólnego z przepływomierzem!!!u mnie też cyka jak mu się podoba ale niby tak ma być bo już kiedyś o to pytałem specjalisty.Spadek mocy chyba nie bardzo z tym może mieć związek bo u mnie nic takiego się nie dzieje!!!!wina tego spadku mocy może leżeć w czymś innym....a co Ci pokazuje po podpięciu pod komputer?
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 16 marca 2010, 11:44
Kod silnika: M43TU
Właśnie dopiero się wybieram na kolejne sprawdzenie na kompie bo u ostatniego mechanika nic mi nie pokazalo. Chyba komp troche stary albo nie umie gościu go obsłużyć. Szukam sprawdzonego mechanika w okolicach Warszawy najlepiej.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 11:16
Kod silnika: M43TU
Komputer nic nie pokazuje, teraz wali jak szalone no i obroty falują ale to chyba krokowiec
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:35
Kod silnika: m43
U mnie też to stuka ale w moim autku jest tak ze podczas jazdy obroty się zwiększają ale nie ma mocy nie przyśpiesza depne mocniej gazu to puknie i moc wraca tylko ze po chwili znowu jest to samo :mur:
Oo a podpięcie pod kompa tez nic nie wykazało :(
Wymieniłeś może to? a jeżeli tak to czy jest poprawa??
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 14:46
Kod silnika: M43TU
U mnie się uspokoiło, puka co jakis czas ale dowiedziałem sie że to jest zawór odpowierztajacy i tak ma być.
Nie miałem takich objawów jak ty więc nawet nie wiem co to może być. U mnie po czyszczeniu krokowca i przepustnicy uspokoiło się. Teraz po mrozach problem powrócił.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 15:53
Kod silnika: N42TU
WITAM!!
W MOJEJ E46 316 Z MOTOREM 1800 COS PUKA. PUKANIE NIE JEST GŁOŚNE SŁYCHAĆ JE TYLKO GDY SIE PODNIESIE MASKĘ. ALE GDY ODKRĘCE KOREK WLEWU OLEJU SILNIK ODRAZU GASINIE???
OLEJU NIE BIERZE
PŁYN CHŁODZENIA W NORMIE
CO SIĘ MOŻE DZIAĆ????
Z GÓRY DZIEKUJE ZA WSZYSTKIE RADY
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 07:28
Kod silnika: M43TU
Wtam,
A to czasem nie odma? Mogę się mylić ale poczytaj jakie są objawy odmy (zawór odpowietrzający skrzynię korbową) czy jakoś tak.
Pozdr
Daniel
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
