Teraz jest 17 sierpnia 2026, 00:13
 Tytuł: [E36] M43B16 czujnik wałka roarządu, uszkodzony przewód WN??
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 18:48
Moje BMW: E36 316i
Witam. Pytanie jak w temacie, mianowicie gdzie znajduje się wtyczka od czujnika wałka rozrządku w silniku M43B16 strasznie mi szarpie silnikiem i mam na podmiankę jeden od znajomego ale nie wiem gdzie jest wtyczka od niego co trzeba zdemontować?
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2011, 19:38 przez MichałBMW21, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] M43B16 gdzie wtyczka od czujnika wałka rozrządu?
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 22:50
Element nr 21: Masz go nad termostatem.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ming_case/
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 22:54
Moje BMW: E36 316i
To to ja wiem gdzie on jest tylko gdzie idzie ta wtyczka od niego czy trzeba kolektor odkręcać czy jak bo gdzieś tam wchodzi kabel od niego...
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 23:00
A nie jesteś w stanie prześledzić, gdzie one tam za filtrem oleju uciekają? Wydaje mi się jak tak patrze na kompie po fotkach, że takie kabelki są z wtyczkami za alternatorem, pod kolektorem, z boku powinieneś się dostać do nich.
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 23:08
Moje BMW: E36 316i
No właśnie nie bardzo byłem w stanie bo ucieka sobie gdzieś tam pod kolektor i nie wiem gubią się gdzieś... Myślałem że może już ktoś wymieniał taki czujnik i móglby mi zaoszcędzić czasu i roboty...
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 23:38
To ja spróbuje rzucić okiem u siebie jutro, jeśli pogoda będzie znośna, s stoi moja niestety na dworze. Bo teraz to wróżenie z sufów. Myślałem, że chodzi o sam czujnik. Może do tego czasu ktoś bardziej kompetentny się wypowie.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 15:40
Moje BMW: E36 316i
Jakby ktoś kiedyś też szukał tych wtyczek od czujnika wałku rozrządu ewentualnie od czujnika wału korbowego w M43B16 obydwie są pod kolektorem w sumie tam gdzie silniczek krokowy więc żeby się do nich dostać trzeba całą górę kolektora zdjąć. Zdjęcie jest pod tym linkiem jak to wygląda:
http://img35.imageshack.us/img35/2807/10012011017.jpg
Dodam też że podmiana tych czujników oraz podmiana lambdy, przepływomierza i przepustnicy ze sprawnego w 100% samochodu mojego kolegi nie przynioslo żadnych rezultatów samochód jak szarpał przy przyspieszaniu tak nadal szarpie więc sam nie wiem może poprostu juz sobie zdechł... :/
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:04
Moje BMW: E36 316i
Miał ktoś może podobny przypadek i też nie mógl znaleźć rozwiązania? Sam już nie wiem co to może być, zresztą czytam fora i sporo osób ma podobne problemy z tymi sinikami, dziadostwo straszne te silniki... Domyślam się że wymiana silnika też mogłaby nic nie dać, chociaż już to rozważałem no chyba że wymienić cały z osprzętem i całą wiązką... :/:/:/
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:19
Bardzo dobre silniki.
Co pokazał komp ?
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:22
Moje BMW: E36 316i
Na kompie był błąd sondy więc nie wiem może gdzieś sygnal z sondy nawet dobrej nie trafia do kompa...
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:24
Sonda sprawdzona ?
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:27
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
Sonda sprawdzona ?
Kod:
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:29
Moje BMW: E36 316i
Podmieniałem dzisiaj od kolegi wziąłem taka sama, wtyczka w środku niby była czysta ale na wszelki wypadek przepsikałem sprayem Kontakt U, żadnej poprawy nie widać...
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:30
Stało się to nagle ? Zimny/ciepły silnik to samo ? Świece sprawdzone i kable ?
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:35
Moje BMW: E36 316i
Hmmm wygląda to mniej więcej tak: kiedyś miałem trochę problem z tym ale trochę inaczej szarpał nie tak szybko itp itd wymieniłem wtedy wrzesień ten rok przewody na ngk i świece na ngk i potem jeżdził normalnie... Teraz gdzieś przed świetami sporadycznie zdarzało się takie szarpanie ale bardzo rzadko w zakresie do 2 tyś, potem samochód stał trochę i jak już wsiadłem zaczął szarpać w większym zakresie obrotów mniej więcej do 3,5 tyś i cały czas szarpie... Nie ma tak jak kiedyś że czasem tylko...
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:36
Skoro po wymianie świec problem ustał to sprawdź czy świece są na pewno ok i któryś z kabli się nie uszkodził. Może cewka pada.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:41
Moje BMW: E36 316i
No świece są takie trochę jakieś czarne jak wykręcałem żeby zobaczyć ale chyba po przebiegu w granicach 5 tyś km nie powinno się im nic stać... Kable w sumie wyglądają też ok mają 5 miesięcy więc raczej nie powinno im nic być. Nie pomyślałem wlaśnie o cewce, jutro ją sprawdzę w takim razie. Mogę porobić fotki czego tam trzeba by było jeśli to by miało coś pomóc...
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 17:42
Jak świece czarne to może ci je zalewać. Zrób fotkę jak wyglądają i sprawdź czy każda tak samo wygląda.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:30
Moje BMW: E36 316i
Fotka 1 : świece z kablami i z cewką: http://img375.imageshack.us/img375/8739/p1090001p.jpg
Fotka 2 : świece: http://img708.imageshack.us/img708/5961/p1090002o.jpg
Fotka 3 : świece: http://img143.imageshack.us/img143/5817/p1090003.jpg
Jak widać zaznaczyłem na zdjęcie bo na świecy z cylindra nr 2 zostało coś tam co w kablu było więc może to wina tego? Strasznie mocno siedział ten kabel i jak wyciągnąłem i właśnie to coś zostało na świecy...
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:37
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
nie znam sie zbytnio ale:
wygląda to jakby kabel był uszkodzony i auto może gubi zapłon na tym cylindrze co jest ten kabelek i auto nie chodzi na wszystkie cylindry :]
