Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:48
 Tytuł: [E36] 318ti centralny zamek z pilota otwiera ale nie zamyka?
PostNapisane: 5 maja 2007, 12:11
witam
Mój problem jest następujący mojego auta nie mozna zamknąć centralnym zamkiem z pilota. Auto się normalnie otwiera lecz nie może (nie ma siły zamknąć zamków) nie jest to wina baterii w pilocie - została wymieniona ani słabego akumulatora gdyż ten też został wymieniony
Ostatnio edytowano 6 maja 2007, 16:35 przez panczo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2007, 13:35
orginalnie był zamykanie z pilota ?? czy jakaś dostawka ??
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 5 maja 2007, 15:31
pilot oryginalny od centralnego zamka
ma nawet domykanie szyb i szybera ale też coś nie działa
PostNapisane: 5 maja 2007, 18:30
prawdopodobni centralka
PostNapisane: 5 maja 2007, 19:50
spróbuj tego
nie pamietam dokladnie jak to lecialo.. musialbym poszukac... ale tak mniej wiecej
-wsadasz do auta i zamykasz za soba drzwi
-przekrecasz na chwile zaplon i gasisz
-wyciagasz klucz i wciskasz przycisk do otwierania auta. Trzymajac go wciskasz 3 razy w czasie nie dluzszym niz 10 sekund przycisk do zamykania.
-puszczasz guzik od otwierania
i juz zakodowanie kluczyka powinno byc zasygnalizowane automatycznym zamknieciem i otwarciem centralnego zamka...
nie mam pewnosci czy nie trzeba bylo trzymac tych guzikow na odwrot. cos tam tez pisali, ze po nieudanych kilku probach kodowania trzeba odczekac 15minut.
opis kolegi reserved ( z innego tematu zaczepnięte) ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 maja 2007, 20:13
A zamykając drzwi kluczykiem lub od środka, od strony kierowcy czy pasażera jest wszystko w porządku?
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 7 maja 2007, 16:13
tak kluczykiem i ze srodka zamyka i otwiera bez problemu
problemy sa tylko z pilotem
