Teraz jest 2 kwietnia 2026, 09:22
 Tytuł: [E36] Strasznie szumi z przodu silnika
PostNapisane: 3 maja 2007, 13:18
od niedawna posiadam BMW E36 320i. No i pojawiły się jakieś głośne i niepokojące szumy z przodu silnika. Na początku myślałem że to łańcuch ale już wykluczyłem tą opcje. Podejrzewam że jest to albo sprzęgło wiskotyczne albo pompa wody. Czy ktoś z was miał podobne doświadczenia? Jak myślicie co to może być?
Ostatnio edytowano 3 maja 2007, 22:24 przez Kamil_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2007, 13:22
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
A ten szum cichnie może jak wciskasz sprzęgło?
PostNapisane: 3 maja 2007, 13:24
Cichnie ale na wyższych obrotach.
PostNapisane: 3 maja 2007, 13:33
Moje BMW: E46,E39
Aha, myślałem że to może łożysko ale to by było bardzo słyszalne, mianowicie stoisz na luzie i wciskasz sprzęgło i szum cichnie.
PostNapisane: 3 maja 2007, 20:34
a jak rolki paska
bmw od 92r pierwsza e12,e28,e34 teraz e39
PostNapisane: 3 maja 2007, 21:44
Rolki paska wymienione na nowe i dalej to samo :(
PostNapisane: 4 maja 2007, 11:57
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
wymieniłeś wszystkie roli?wymieniłeś pasek?wymieniłeś łożyska na alternatorze?Najlepiej ściąg pasek i kreci wszystkim tzn wałem od alternatora,rolkami itd
PostNapisane: 4 maja 2007, 12:15
jak dla mnie to pompa wody, jak masz org. to może juz wirnik (plastikowy) zakończył żywot :niepewny:
PostNapisane: 4 maja 2007, 15:34
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
a ja obstawiam łożyska w alternatrorze
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:16
No i po problemie :) Pompa wody się zacierała. Wczoraj wymieniliśmy no i znów autko ślicznie pracuje. Pozdrawiam i dziękuja za rady :)
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:22
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
madonkamil napisał(a):
No i po problemie Pompa wody się zacierała. Wczoraj wymieniliśmy no i znów autko ślicznie pracuje. Pozdrawiam i dziękuja za rady
jakiego rodzaju to byl dzwiek...taki metaliczny...jakby metal tarl o metal...czy jakis szum??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:25
To był taki metaliczny szum. Na początku podejrzewałem rozrząd ale na szczeście to była pompa wody. Dzwięk można porównać do zatartego łożyska.
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:27
dzieki serdeczne za odpowiedz.pozdrawiam ;)
PostNapisane: 6 maja 2007, 12:35
madonkamil, najważniejsze, że problem zdiagnozowany i usunięty :)
