Teraz jest 27 października 2026, 17:22
 Tytuł: [e46] silnik klekocze
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:59
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
Witam! Podczas przyspieszania silnik klekocze,przy równej jeździe jest ok. przebieg 194 tyś od czego zacząć poszukiwania?
Silnik M47N 02r automat 320d. Pozdrawiam....
 Tytuł: Re: e46 silnik klekocze
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 21:42
Moje BMW: e91,e39
Na jakim oleju jezdzisz?moze tu tkwi problem?
jacekmury1
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 21:57
Moje BMW: e46 sedan
5w30 kupiłem od obcego mi człowieka... A morze te klapki? Chcę je usunąć ale brakuje mi czasu.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:57
Garaż: www.sjnet.pl
klapki nie klekoczą
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 23:32
Moje BMW: E46 330d
Wiesz miałem podobny problem choc moze to tak naprawde coś innego... wymieniłem olej silnikowy z półsyntetyku na pełen sysntetyk no i od tego momentu zauwazyłem ze silnik mi jakos dziwnie chodzi itd. Przestraszyłem sie ze to przez wymiane oleju... no ale w koncu doszedłem do tego bywajac to w jednym zakładzie to w drugim, ze to po prostu dziwny zbieg okolicznosci i poduszki silnika mi padły przez co on tak głosno i dziwnie sie zachowywał. Moze sprawdz to na poczatek a potem szukaj dalej jesli u Ciebie poduszki beda ok....
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 23:38
Kod silnika: m47n
a lyzka na to -NIEMOZLIWE
kolego rocznik 02 w dizlu i przebieg 194 k od obcego czlowieka po prostu do siebie nie pasuja
musisz wyeliminowac jedna z tych "wiadomych" na niwiadoma i wtedy jakby blizej bylo rozwiazania problemu
x2
x2
x2
x2
x2
x2
minimum ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 00:35
Moje BMW: E46 320d
x2
x2
x2
x2
x2
x2
minimum ;)
No to się napomagałeś. I co w związku z tym, że nawet jak sobie rozwiąże to równanie i wyjdzie że jest x2?
Myślisz, że to go przybliży do rozwiązania tego problemu?
Flagi na trzeciego
Zobacz moje pierwsze BMW -->> viewtopic.php?p=591189
 Tytuł: Re: [e46] silnik klekocze
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 09:31
Kod silnika: m47n
tak,przy 400k ma prawo klekotac a nawet sie rozpasc ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 09:49
Moje BMW: E46 320d
becek, mam nadzieję , że się mylisz i te silniki dadzą radę spokojnie 400k(ale to tylko nadzieja)
Flagi na trzeciego
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 10:43
Kolego ty się z powrotu do przeszłości się urwałeś czy co ? 2011 rok a ty nie masz kamery w telefonie żeby chociaż nagrać ten klekot ? Milion rzeczy tam może klekotać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 80 gości
