Teraz jest 12 listopada 2026, 12:22
 Tytuł: E46 328Ci - Momenty dokręcenia tarcz hamulcowych
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 16:58
Czy ktoś może wie jakie są prawidłowe momenty dokręcenia tarcz hamulcowych na tyle, do E46 328Ci z 99r? Ciężko znaleźć to w Google... :/
Z góry dzięki!
 Tytuł: Re: E46 328Ci - Momenty dokręcenia tarcz hamulcowych
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:09
Poszukaj instrukcji serwisowej, tam bedzie mial najdokladniej, to i wiele innych rzeczy.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Zakov, Śruba z gniazdem sześciokątnym - 16 Nm, bo ja nie widzę tam innych śrub, resztę trzymają śruby od kół, te z kolei 100 Nm :)
Jeżeli chciałbyś odpowiednio dokręcić śruby zacisków to 65 Nm :)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:08
Czy to takie istotne zeby dokrecac wlasciwym momentem. Zawsze przykrecalem "z uczuciem" i nie bylo problemow ale moze powinienem klucz dynamometryczny zakupic. Wypowie sie ktos?
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:13
Moje BMW: E-36
Przy tej śrubce do tarczy, to nie ma znaczenia i tak docisną śruby od kół. Najbardziej przydaje się przy silniku i osprzęcie, tam bez klucza trzeba mieć wprawę. Ja używam w 90% miejscach gdzie wiem jaki ma być moment. Na wszelki wypadek.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:47
Cytat z książki do naprawy e46, którą znalazłem na internecie:
"Przykręcić korpus zacisku śrubami pokrytymi cienką warstwą oleju, momentem 110 nm."
A za chwile:
"Dokręcić śruby mocujące korpusu zacisku momentem 65 nm."
Rozumiem, że jest to rozróżnienie na zaciski przednie i tylne, a 65 nm odnosi się do tylnych zacisków?
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:05
Takie są tam wartości :/
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:10
No takie... :niepewny: Chciałem się tylko upewnić, czy na pewno występuje aż takie rozróżnienie na przód i tył (nazwy podrozdziałów tak sugerują), czy ktoś się walnął z tym... No ale mniejsza z tym :)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 09:23
Dziękuje wam bardzo za pomoc! :)
Pozdrawiam Zakov
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 150 gości
