Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:24
 Tytuł: [e34] M50 Spory wyciek oleju najprawdopodobniej przez bagnet
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 13:52
Moje BMW: e36 cab
Kod silnika: M50b20v
Siemanko wszystkim. Mam spory problem w swojej buni (e34 M50b25), a mianowicie ostatnio ubyło mi strasznie duzo oleju po przejazdzce ok25km. Byłem w kanale i zauwazylem ze strasznie duzo oleistego syfu mam w okolicy bagnetu (na łapie silnika, srodku miski, srodkowy drazek kierowniczy i belka poprzeczna jest uwalona w syfie)
Bagnet mam wsadzony na slowo chonoru i nie uszczelniony i to na 99% z tamtad wali chociaz do tej pory bylo wpozo.
Macie moze jakies dobre foto gdzie powinien byc przykrecony bagnet albo jakos mi to logicznie wytlumaczcie i jak go lepiej uszczelnic bo slyszalem ze na bagnet idzie oring ale ponoc szybko puszcza
Sprzedam klamoty z M50b25
 Tytuł: Re: [E34] Spory wyciek oleju - chyba przez bagnet
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 13:54
Kod silnika: M52b28
moze odma zatkana,
poszukaj byly podobne problemy
 Tytuł: Re: e34 M50 Spory wyciek oleju najprawdopodobniej przez bagnet
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 14:05
Moje BMW: e36 cab
no własnie szukałem i nie znalazłem, odma odetkana chociasz przy samym dolocie w rurce od odmy sporo smietany a w samej odmie czysciutki olej
Moze i dobre spostrzeżenie ze przez smietane slabe odpowietrzenie i prze to wali olejem
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 14:22
Kod silnika: M52b28
w e39 mialem wlasnie ta rurke zatkana i to byl problem
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 16:42
Moje BMW: e36 cab
no to jutro wezme to przeczyszcze zatankuje olej i zobacze co bedzie sie działo i pokombinuje z bagnetem
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 16:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jeffrey napisał(a):
moze odma zatkana,
Tak samo jak kolega obstawiam na odmę, gdy jest ona zatkana olej wybija z najmniej szczelnego miejsca, a skoro mówisz że bagnet masz wsadzony na "słowo honoru" to pewnie to ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:14
Moje BMW: e36 cab
a podrzuci mi ktoś foto gdzie i jak powinien byc przykrecony bagnet??
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:22
może to pomoże nr 16-17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:35
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
mi przez oring na rurce od bagnetu olej się wylał....kupiłem oring koszt 50 gr :) (nr 15 )
odkręcasz śrubkę (nr 17) wyciągasz bagnet do góry , tylko wcześniej podnieś auto lewarkiem od strony kierowcy żeby się olej nie wylał.Zakładasz o-ring wciskasz aż zaskoczy przykręcasz śrubę (nr17) i wszystko:), oczywiście jeżeli jest to wina oring-u .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_1898&hg=11&fg=10
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
 Tytuł: Re: [e34] M50 Spory wyciek oleju najprawdopodobniej przez bagnet
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:00
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja miałem duży wyciek oleju w takim samym motorze spod podstawy filtra oleju. uszczelki były zupełnie zesztywniałe, przy demontażu pękały w palcach. sam zmieniłem przez to w sumie 3x uszczelkę pod miską oraz uszczelniałem bagnet jak tylko się dało. problem okazał się być gdzie indziej :]
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:16
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
to co mowi wladekkow sprawdz x2. ja tez miske zwalalem kiedys bez potrzeby
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:18
Moje BMW: e36 cab
wladekkow, to juz przechodziłem - uszczelka pod obudową wymieniona na nówete i przy okazji w 5 min wyciagam alternator :D
schemat ten juz nie raz patrzylem ale jakos nie moge tego przeniesc w praktyke ale jutro cos bede kminił w tym temacie
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 15:08
Moje BMW: e36 cab
Problem chyba rozwiazałem, przynajmniej po kilku km po miescie nie ubylo oleju ani nie widac wycieku a mianowicie przeczyscilem odme i w koncu usztywnilem bagnet ale chyba jeszcze napaciam troche silikonu dla pewnosci :wstyd:
