Teraz jest 12 listopada 2026, 07:04
 Tytuł: [E39] wyciek płynu chłodzącego przez rurke nadmiaru
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:20
Moje BMW: e 39 tds
Witam wszystkich jestem tu nowy mam jak przypuszczam mały problem z moim autkiem e39 tds 1999r po dłuższej trasie autko domaga się uzupełnienia płynu chodzącego nie ma wycieków płyn ucieka przez rurkę nadmiaru to pewne gdyż wycierałem to miejsce do sucha i po pewnej trasie jest tam mokro nie wiem co może być tego przyczyną dlatego zwracam się do was o pomoc
 Tytuł: Re: [E39] wyciek płynu chłodzącego przez rurke nadmiaru
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 07:54
byc moze masz problemy z uszczelka glowicy ale na poczatek jesli masz taka mozliwosc podmien korek wlewowy
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 12:52
cisnienie zawsze wywala przez najslabszy punkt w ukladzie ;p ja wogole nie wiem jak ta rurka wyglada... gdzie to jest ? :D
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 12:56
Wezyk do butelki zeby sie nie lalo a powody wywalania to za duze cisnienie w ukladzie. Oprocz uszczelki powody moga byc trzy. Pierwszy to zatkany wezyk powrotu (ten cienki) miedzy chlodnica a zbiorniczkiem wyrownawczym. Jak odkrecisz korek to powinienes miec waski ale wyrazny strumyk, po dodaniu gazu strumyk leci szybciej. Strumyk jest mniej wiecej taki jakbys sikal na czas :hyhy: Warto sciagnac wezyk i dmuchnac w niego ustami, sprawdz tez krociec w chlodnicy i zbiorniczku wyrownawczym.
Druga opcja to zepsuty korek, to on reguluje cisnienie. Podmien z kims ale pilnuj zeby na korku byl identyczny numer jak na Twoim. Ja zmienilem korek 1.4 bara na 2.0 i wywalilo mi duzo plynu, dobrze ze sie zorientowalem. Korki sa tanie, mozna kupic w intercarsie firmy febi.
Ostatnia opcja to walnieta pompa wody. Czasem tak jest ze pracuje ale nie do konca- urwane skrzydelko itp. Warto wyciagnac i sprawdzic jesli powyzsze podpunkty sa w porzadku.
Jesli kombinowales z roznymi uszczelniaczami chlodnicu (zwirkiem) to koniecznie spusc to i wyplucz uklad ze 2 razy. To badziewie czesto zatyka krocce i stad problem. Po zdjeciu cienkiego wezyka powrotu krociec od chlodnicy sprawdzisz naciskajac gruby waz dochodzacy do chlodnicy, powinno trysnac. Krociec w zbiorniczku sprawdzisz dmuchajac w niego ustami, ale ja jak mialem zatkany to dmuchnalem kompresorem (koniecznie odkrec korek).
W razie pytan wal na PW, przerobilem uklad chlodzenia w TDS od T do S :P . Aha, jak u Ciebie z temp, nie przegrzewa sie? Jak szybko sie nagrzewa?
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 09:11
Moje BMW: e 39 tds
Na początek dzięki wszystkim za rady jeśli chodzi o pompę wody to mam z metalowym wirnikiem jest ok po ponownym zagłębieniu się w silnik okazało się że padło visco :szok: i dlatego są takie wycieki ale o dziwo autko nie grzeje się ale jest zima choć lekki odchył na temperaturze jest widoczny dziś zmieniam visco dam znać jaki efekt ale 95% to to jeszcze raz dzięki autko nagrzewa się w normie :hyhy:
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 09:56
Troche mnie zmylisles bo ja mialem wzrost temperatury z powodu nadmiernego ubytku plynu a u Ciebie odwrotnie :P Ile za visco, gdzie kupowales i czy sam wymieniasz?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:50
Moje BMW: e 39 tds
witam visco 254zł inter cars firmy termotec podobno bardzo dobry i polecany tak sam wymieniałem cena jest po zniżce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
